Отчет баланс. Методика проверки.
0 ermola
20.10.17
Доброго.
Вопрос достойный пятницы.
Бухгалтерская отчетность, не идет баланс.
То есть итого по разделу Активы не равен итого по разделу Пассив.
И как вот искать ошибку?
В бухгалтерии я не силен. Но как-то меня достали уже этим балансом.
Хочется уже самому разобраться. Чтобы бухов носами помыкать.
1 КнОпка
20.10.17
может итоги слетели?
2 azt-yur
20.10.17
(0) Смотри расшифровки по строкам. Выясняй какой счет не попал в баланс.
Возможно свой субсчет завели, про который отчет ничего не знает, а возможно счета затрат/доходов/расходов не закрыты, которые должны быть закрыты.
3 ermola
20.10.17
(1) УПП, там вроде нет итогов.
4 h-sp
20.10.17
(3) как раз в УПП и есть настоящие итоги.
5 ermola
20.10.17
(2) Расшифровка там очень большая.
Для того чтобы выяснить какой счект не попал - надо знать какой должен попасть. Где эту инфу добыть?
Своего субсчета однозначно нет.
По ОСВ все что должно быть закрыто- закрыто.
6 ermola
20.10.17
(4) Ок. Где мне на них глянуть?
7 h-sp
20.10.17
(6) как и везде. оборотно-сальдовая ведомость
8 azernot
20.10.17
А нет ли случайно оборота по счёту "000"?
9 ermola
20.10.17
(7) Там все красиво. Ну на мой взгляд.
(8) Нет. Эту фишку я знаю.
10 aka AMIGO
20.10.17
Я первым делом-б вычислил разничу актива и пассива, авось знакомая цифра появится..
А что бухгалтерия говорит? Они причину не ищут?
11 aka AMIGO
20.10.17
* разницу
12 Базис
Архив, ТиИ, потом встроенный в конфу анализ состояния БУ запусти.
13 Джо-джо
20.10.17
(5) Для этого нужно изучить бух учёт. Получить список счетов не попадающих в баланс и проверить остаток по ним
14 ermola
20.10.17
(10) Разницу посчитал. Все что легко проверяется проверил.
У меня не удалось проверить кредиторскую и дебиторскую задолженность.Уж очень туда много тянет.
Бухгалтерия говорит такая дорогая программа. Ищут. Но думаю не найдут. У них баланс никогда не шел.
Знакомую цифру не видят.
15 aka AMIGO
20.10.17
Да и в самом Балансе активы и пассивы формируются определенным образом. ОСВ только внешне похожа на баланс.
16 azernot
20.10.17
А остаток по счету 000 есть? :)
17 ermola
20.10.17
(12) Архив, ТиИ сделано.
Анализ состояния БУ - как раз сижу изучаю.
18 ermola
20.10.17
(16) В ОСВ? Нет. С 000 все пучком.
19 aka AMIGO
20.10.17
(14) Дорогой программе надо ещё и прямые ручки.. К сожалению, она "сама" ничего не делает, вне зависимости от цены.
20 ermola
20.10.17
(15) Ну и как блин искать косяк?
21 ermola
20.10.17
(19) Это я в курсе. Придется мне БУ выучить еще для комплекта.
22 azernot
20.10.17
(18) Баланс "никогда не шёл" на одну и ту же сумму?
23 ermola
20.10.17
(22) Нет, на разные.
24 aka AMIGO
20.10.17
(20) В личке у тебя ничего не указано, но ты ведь программист?
Значит, должны искать бухгалтера. А тебе надо читать основы БУ, как ни прискорбно это сознавать..
Сиди с ними бок-о-бок, ищите вместе, по карточкам, по анализам счетов и пр. полезным отчетам..
Что тебе сказать..
25 azernot
20.10.17
(20) Вдумчиво. Отсекая то, что заедомо идёт.
Берём остаток по 01, вычитаем остаток по 02, смотрим совпадает ли с балансом. Забываем про 01 и 02.
Берём остаток по 50,51... сверяем с о строкой баланса. Забываем про 50,51.
В общем всё по расшифровкам.
Потенциально проблема может быть там, где анализ произодится по реквизиту субконто, а в остатках есть незаполненное субконто.. но я навскидку не помню таких ситуаций в балансе. Там обычно по синтетическому учёту всё собирается, за искоючением развёрнутого сальдо по расчётам.
26 azernot
20.10.17
(23) Ага, значит теоретически можно вычислить сумму изменения!
27 ermola
20.10.17
Из анализа.
Счет 90 найден остаток по дебету
Счет 91 найден остаток по дебету
Это уже есть где покопаться.
28 azernot
20.10.17
(27) Не вяжется с (5) "По ОСВ все что должно быть закрыто- закрыто."
90-е проверяются в первую очередь!
29 aka AMIGO
20.10.17
(27) Ну, вот! Неряшливость в оформлении хоз.операций.. Это вина бухов, ты за всем и не сможешь уследить.
30 h-sp
20.10.17
(27) да, в первую очередь проверяестя 90, 91. А также 25 и 26. Если на них висит остаток, то у вас не бухгалтера там, а какие-то клуши сидят.
31 ermola
20.10.17
(24) Я программист, но не по БУ в 1С.
Бухи у нас такие, не очень.
Читаю БУ, но блин как-то не мое оно. Мне и так работы хватает.
Но придется походу БУ выучить, очень популярная область.
Методику мне этого сбора отчета сказать. Я параллельно запросами инфу соберу и пойму где косяк.
32 ermola
20.10.17
(25) Попробую.
33 aka AMIGO
20.10.17
+29 Проинструктируй энергично, чтобы бушка, создав документ, тут-же смотрела законченность и корректность проводок.
34 ermola
20.10.17
(28) Так я о чем. Вот расхождение. Копаю.
35 ermola
20.10.17
(30) В ОСВ остатка нет.
36 ermola
20.10.17
(33) Это ты хорошо сказал. Но если я сам этого не знаю, то как мне чтобы бушка, и все такое.
В общем пока анализ с ОСВ копаю.
37 ermola
20.10.17
Вот еще из анализа.
Но тут понятно
Необходимо пересчитать валютные остатки по курсу ЦБ РФ на 30.09.2017. Счет 60.31
Обнаружены остатки по валютному счету без указания валюты - счет: 76.29 <Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)>    - субконто <Контрагенты>
А что это значит
При анализе бухгалтерских итогов были обнаружены ошибки.
38 КнОпка
20.10.17
(36) найдите консультанта по БУ именно для работы с бухгалтерией. Тем более что они у вас малограмотные
Взваливать на себя эту работу...а за вас кто работать будет?)
39 ermola
20.10.17
И пачка типа такого
Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Реализация товаров и услуг АВ000000002 от 03.01.2017 11:48:07". Проводка -  Дт 90.04 Кт 68.03.Н
Неверный порядок учета расходов на продажу
Это как понять?
40 aka AMIGO
20.10.17
(39) Тыкай носом бухгалтеров в проводку, похоже, тебе самому придется долго разбираться в этом..
Налог тут начислен, и правильно, или нет - это их забота. Документы работают, если задан неправильный вход - получаем ошибку на выходе..
41 aka AMIGO
20.10.17
(38)+1 Когда-то можно было заказать аудит из НИ, если я за 20 лет чего-то не забыл..
Либо аудиторскую фирму для проверки бухучета.
42 azernot
20.10.17
Вот это интересно! найди, хоть даже вручную в форме списка, а лучше запросом, регистратор, который двигает 76.29 без валюты (Null, неопределено, пустая ссылка).
43 aka AMIGO
20.10.17
(39) Если ты ничего в модуле документа не трогал - твоей вины тут нет.
В доках могут быть не указанные, или неправильно указанные реквизиты.
Из-за лени, или дамского пофигизма..
44 aka AMIGO
20.10.17
(42) Интересно, что это сделано регистратором молча, без сообщения о логической ошибке.. Хотя.. это для программы и не ошибка, что ей скормили, то и съела..
А мож и было сообщение, да наплевали на него, домой спешили.
45 azernot
20.10.17
(44) Я думаю, что счет 76.29 используется где-нибудь в качестве "Прочего счета". Например прочее поступление ДС со счёта 76.29.. Или какое-нибудь списание товаров на счет 76.29.. Т.е. в месте, которое не предназначено для указания подобных счетов. И никакого сообщения там не было, я думаю.
46 Базис
Проводок в месяц много? Детализировать ошибку до даты можешь?
