VBScript.RegExp поиск в строке последовательности цифр ☑
0 Надмозг
20.10.17
Хочу найти в строке последовательность цифр, длину ее не знаю
Для любой цифры используется шаблон [0-9], для двух [0-9][0-9]
А если я не знаю, сколько их?
RegExp = Новый COMОбъект("VBScript.RegExp");
RegExp.Pattern = "[0-9]"; // Что тут написать?
Копаюсь тут, пока не понял https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/RegExp
Если поставить звездочку [0-9]*, то, по-моему, это не то.
1 lodger
20.10.17
вот довольно полная шпаргалка.
http://www.exlab.net/files/tools/sheets/regexp/regexp.png
там есть пример интервала чисел от 1 до 50.
имхо, по аналогии можно и запилить...
2 Филиал-msk
20.10.17
\d+
3 Филиал-msk
20.10.17
4 Надмозг
20.10.17
(2) так разве не будут искаться повторы предыдущих значений?
Ну допустим, 11 или 1111 найдется, а 1234 нет
5 Надмозг
20.10.17
(1) там, по-моему, слишком наворочено, плюс есть ограничение по длине. Я это видел
Вроде, вот так без ограничения по длине [0-9]\{1,\}
но это не точно)
Просто мне затруднительно тестить всё в данный момент, нужен готовый вариант или несколько
6 kittystark
20.10.17
(4) в (2) верно сказано, т.к.: \d - любая цифра,  + - один и более раз
7 Надмозг
20.10.17
18:53
(3) это хорошо, попробую
8 kittystark
20.10.17
18:53
(5) слеши лишние
9 Надмозг
20.10.17
(6) по описалову так
Соответствует предыдущему символу повторенному 1 или более раз. Эквивалентно {1,}.
Например, /a+/ соответствует 'a' в "candy" и всем символам 'a' в "caaaaaaandy".
Я вот и не пойму, предыдущий символ это в конкретной строке, или символ шаблона.
10 Надмозг
20.10.17
(8) окей
11 kittystark
20.10.17
если доку почитать внимательно, то
[0-9] это \d
{1,} это +
12 Надмозг
20.10.17
19:00
(11) Да, все,
\d+ работает, как и [0-9]+
всем спасибо
13 Надмозг
26.10.17
Поднимаю тему...
Ищу в строке последовательность ХХ-ХХХХ
Х - цифра.  После черточки может быть от 1 до 4 цифр
Написал такое
\d{2}-\d{1,4}
Но нужно чтобы последовательность ХХХ-ХХХХ уже не попадала, т.е. не обрезало, а именно ничего не находилось
Добавил в начале перед выражением
(\D|^)
Это означает не цифра или начало строки
Но в таком случае если будет такой текст
абвгд12-123
то попадет д12-123, а мне надо 12-123, т.е. чтобы условие пред строкой поиска проверялось, но значение не попадало
Как правильно написать?
14 lodger
26.10.17
(13) вызови регэксп второй раз...
15 Надмозг
26.10.17
(14) Слишком топорно
Искал искал, потом написал сюда, и внезапно нашел
(?<!\d) - поставить перед выражением, будет смотреть перед найденной строкой, если не цифра, то вернет строку, а значение перед ней не вернет
В итоге так выглядит
(?<!\d)\d{2}-\d{1,4}
(Для потомков: в теме две подзадачи по рег выражениям последний, последний пост не относится напрямую к первому)
16 RomaH
(13) - есть ведь группы
(\D|^)(\d{2}-\d{1,4})
группа 2 дает правильный результат
17 Надмозг
26.10.17
(16) да, через вторую группу тоже можно
18 Надмозг
27.10.17
(16) (15) оказалось, это не сработает (?<!\d) VBScript это не понимает, поэтому сделал через группы, вытаскивать надо из SubMatches
19 Tateossian
27.10.17
Уважаю одинэсников, которые могут в регэксп:)
20 mrDSide
27.10.17
(13) \b\d{2}\-\d{1,4}\b
