v7: счета с признаком "только обороты" или "количественный учет" ☑
0 Славянин
23.10.17
Добрый день. В плане счетов есть счета у которых стоят галочки "только обороты" или стоит только галочка "учет по количеству". При получении БИ по этим счетам по субконто не выбирается сумма, она пустая. Если галочки поставить суммы появляются. Менять настройки плана счетов не вариант. Подскажите есть ли какие-нибудь признаки,атрибуты по которым можно включить эти суммы. Пробовал функцию "Опции". Но почему то всё равно не работает
1 Dump
23.10.17
А конкретный пример можете привести? По какому счету и что хотите получить?
2 silent person
23.10.17
(0) эти галочки стоят не у счета, а у субконто. причем у каждого из 3-х субконто одного счета галочки могут стоять по разному, и соответственно итоги в разрезе разных субконто будут разные.
3 Dump
23.10.17
(2) Неправда ваша.
Количественный - признак счета (+ в колонке Кол)
А "только обороты" и "учет по сумме" - это у галочка у субконто
4 Мимохожий Однако
23.10.17
(0) Так и должно быть.Ты бы пример привёл поконкретнее.
5 silent person
23.10.17
из (0)  или стоит только галочка "учет по количеству"
"учет по количеству" это галка у субконто, а не плюсик количественного учета у счета.
6 Dump
23.10.17
""учет по количеству" это галка у субконто" - скан можете привести?
У субконто - галка "учет по СУММЕ". Вторая сверху. У вас - не так?
7 пипец
23.10.17
(0) смотри по какому субконто итог получаешь ...а по какой сумму ...
8 Славянин
23.10.17
Есть два варианта
1) У первого субконто стоит галка "Учет по сумме" у второго "Учет по количеству", по сумме не стоит. И получается что функции СКД и т.п. по этому субконто сумм не дают. Можно ли программно как-то эти суммы получить?
2) У первого субконто стоит галка "учет по сумме" у второго "только обороты" и "учет по сумме". С работай СНД() и т.п. ситуация аналогичная.
Вопрос могу ли я не меняя настроек плана счетов, программно получить остатки?
9 Dump
23.10.17
"Есть два варианта " - их много
Но я просил
"А конкретный пример можете привести? По какому счету и что хотите получить?"
10 Злопчинский
23.10.17
1 и 2 - можно, но зачем?
11 пипец
23.10.17
(8) пример с 41-м счетом , остатки по количеству (если нужен склад) берешь со второго субконто , с первого сумму и общее количество, вычисляешь среднюю , умножаешь на количество по складу...
12 silent person
23.10.17
13 Dump
23.10.17
(12) Правильно. Эта галочка доступна, если на счете ведется кол-й учет, т.е., "+" в колонке Кол
http://imglink.ru/show-image.php?id=d341cb1d155f10b5f40e45ddc26d0baf
В противном случае она недоступна
http://imglink.ru/show-image.php?id=13ced0e0b5dda725623fdcf01fea25a5
http://imglink.ru/show-image.php?id=0d65f6b499f84f66de624de3d00174f4
