Ограничить доступ к справочнику СотрудникиОгранизаций в RLS
0 tiago
23.10.17
Не решился написать в пятницу. За выходные вопрос тоже не решился, поэтому спрошу сегодня.
Платформа:  8.3.10
Конф-я: Бухгалтерия 3.0
Сокрашения:  «Сотрудники»= «СотрудникикОранизации»
Надеюсь изложить как можно более доступно.
Цель – ограничить пользователю доступ к  справочнику «Сотрудники» только  по его основному подразделению. Основное подразделение  у пользователя = реквизит ТекущееПодразделениеОрганизации у справочника «Сотрудники».
Что сделал:
1. Создал новую роль «ДоступПоОрганизации», где на «Сотрудниках» установил соответствующее цели ограничение доступа к данным, раздал «ограниченным пользователям».
2. Пришлось у Роли «Пользователь» снять чтение на справочник «Сотрудники», т.к. она давал полный доступ, с этой ролью ограничить не получалось. Взамен создал новую роль «ЧтениеСотр», копированием от «Пользователь», где на справочник «Сотрудники» установил чтение, добавил эту роль «неограниченным пользователям».
В итоге: «ограниченный пользователь» видит всё как и положено – список сотрудников только по основному подразделению. Но у некоторых «неограниченных пользователей» совершенно пропал доступ к справочнику «Сотрудники» (например, недостаточно прав на работу с таблицей при выполнении запроса к этому справочнику). Полагаю всему виной то, что я снял чтение на «Сотрудники» у роли «Пользователь», но я как считаю, компенсировал это новой ролью «ЧтениеСотр», где это чтение есть. В общем обе роли «ЧтениеСотр» и «Пользователь» у «неограниченного пользователя» есть, но доступ к справочнику «Сотрудники» открывается только когда чтение установлено у роли «Пользователь», а установка чтения только у новой роли «ЧтениеСотр» доступ не открывает.
Вот такие дела.
Прошу, помогите открыть доступ на чтение справочника «Сотрудники», не устанавливая чтение у роли «Пользователь».
1 DrShad
23.10.17
и где тут RLS?
2 tiago
23.10.17
(1) В ролях Пользователь и ЧтениеСотр прописывал РЛС на справочник СотрудникиОрганизации
3 tiago
23.10.17
(1) Проблема сейчас не в самих РЛС. Трудность возникла перед тем, когда я начал из прописывать.
4 RomaH
попробуй из пользователя совсем убрать права - вынеси в отдельную роль
ЧтениеСотрОгр
помогло?
я сталкивался с тем что "запрет" был в приоритете - но уже не помню - чей это был глюк  - мой или платформы
5 RomaH
чтение - это только чтение - просмотр галка стоит?
6 fedoss
23.10.17
Не понял, а что не получилось с ролью "Пользователь"?
Достаточно было впилить для нее РЛС на сотрудников и создать роль "Полный доступ" без РЛС.
Пробовал неограниченным пользователям добавлять обе роли - «ЧтениеСотр» и «ДоступПоОрганизации»?
7 Фрэнки
23.10.17
// помогите открыть доступ на чтение справочника «Сотрудники»,
// не устанавливая чтение у роли «Пользователь».
сам принцип срабатывания ограничения по РЛС не позволит тебе так сделать.
8 tiago
23.10.17
(5)В Роли Просмотр галку ставил - не помогло, хотя она у меня изначально у Пользователя не стояла, копировал же я с Пользователя.
(6)Доступ к справочнику СотрудникиОрганизаций появляется если открывать чтение в роли Пользователь, а если у пользователя снять и создать аналогичную и отметку установить, то не появляется. Впечатление, как будто роль Пользователь главнее аналогично созданной.
У неограниченных нету ДоступПоОрганизации, у них есть Пользователь и ЧтениеСотр.
9 tiago
23.10.17
(7) Почему не позволит, если у меня есть похожая роль, где я доступ устанавливаю?
10 fedoss
23.10.17
(8) Попробуй дать неограниченным все роли - ДоступПоОрганизации, Пользователь, ЧтениеСотр
11 AlvlSpb
(0) Как-то все у вас усложнено. В БП есть ограничение доступа по ПодразделенияОрганизации. Просто в нужных ролях (там где участвует справочник Сотрудники) в шаблон на Чтение справочника допишите это ограничение Пример для роли ДобавлениеИзменениеДанныхСотрудников:
#ПоЗначениямРасширенный( "Справочник.Сотрудники","Чтение","",
"ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ОрганизацииВКоторыхРаботалиСотрудники КАК Т2 ПО Т2.Сотрудник = Т.Ссылка", "",
"Организации","Т2.Организация","и",
"ГруппыФизическихЛиц","Т.ФизическоеЛицо","и",
"ПодразделенияОрганизаций","Т.ТекущееПодразделение","","","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","" )
и настройте ограничения в профилях групп доступа.
А так вы изобретаете велосипед
12 tiago
23.10.17
(10) "не ограниченными" они являются только в прале доступа к справочнику СотрудникиОрганизации. Я это могу сделать только в качестве эксперимента, т.к. если даю им роль ДоступПоОрганизации, то они начинают видеть документы, которые видеть не должны.
(11) Я воспользовался именно "ПоЗначениямРасширенный"
...в нужных ролях (там где участвует справочник Сотрудники)...
- одна из этих ролей - Роль Пользователь, а она есть практически у всех пользователей, соответственно, если я установлю ограничение на ограничение на сотрудников будет распространено на всех пользователей, а по всем не надо. Поэтому создана новая роль для некоторых.
13 AlvlSpb
(12) Вы неправильно понимаете настройку RLS. Тем пользователям, которым разрешены все сотрудники в ограничениях ставите "Разрешены все" и они будут видеть всех. Остальным ставите Запрещены все" и указываете исключения, видеть будут только включенных в исключения
Или я что-то не понял в поставленной вам задаче?
14 Фрэнки
23.10.17
(13) это если использовать штатную методику. А у него получается некий гибрид штатного инструмента с использованием реквизита у элемента Пользователь.
15 Фрэнки
23.10.17
Некая динамичная настройка для ограничения. Не получится без безглючно и слишком сложно в разработке и отладке. Хотя заманчиво, что в отчетах использованный RLS уже должен работать без доработки самих отчетов напильником.
16 AlvlSpb
(14) Смысл что-то выдумывать, если все придумано до нас. Разве что потренировать навыки, но это уже от безделия )))
17 tiago
23.10.17
(13) Перескажу еще раз.
1. Сначала я решал вопрос с документами. С ними у меня проблем не возникло, ведь я ранее создал отдельную роль с подсистемами применил подобие (11) и отдал их пользователю. Проблем никаких видят только то что им надо. не затрагивая интересы других пользователей.
2. Потом настала очередь справочников (СотрудникиОрганизации). Я так же создал новую роль применил ограничение как в (11), но пользователи ("ограниченные") продолжали видеть все подряд. Я выяснил, что у пользователя есть только одна роль, которая влияет на доступ к справочнику СотрудникиОрганизации - это роль Пользователь, которая устанавливает полное чтение и просмотр. Поэтому я убираю у роли Пользователь доступ к справочнику СотрудникиОрганизации и все пошло как надо - ограниченные стали видеть только то, что им надо.
3. Потом жалобы поступи, некоторые-другие перестали видеть справочник СотрудникиОрганизации - естественно, у них же только Пользователь был, и я в нем этот доступ закрыл! Хорошо, создам им новую роль - только для них ("неограниченные"), где есть доступ к СотрудникамОрганизации. Не сработало((( Тогда попробовал вернуть отметку по справочнику в Пользователя назад. Заработало.
Вот почему когда у Пользователя ставлю полное чтение - работает, а у точно такой же роли ставлю отметку - не видят?
18 Фрэнки
23.10.17
(16) смысл-то есть. Штатной настройки на принадлежность именно к подразделениям не дали. К организациям дали, но не к подразделениям. Мало того, что к организациям, так и явным образом надо задавать состав разрешенного просмотра, а не считывать автоматически из значения реквизита.
19 Фрэнки
23.10.17
(17) // Вот почему когда у Пользователя ставлю полное чтение - работает, а у точно такой же роли ставлю отметку - не видят?
может просто ошибка или опечатка в самой записи текстового ОграничениеДоступа. Ошибочка и все - из запроса возвращается "пусто" и разрешение не дается.
20 AlvlSpb
(18) "Штатной настройки на принадлежность именно к подразделениям не дали". Как не дали? Как раз в БП дали! Посмотрите Предопределенные типы - Значения доступа, справочник ПодразделенияОрганизаций включен в значения, в общем модуле ЗарплатыКадры.УправлениеДоступомЗаполнитьСвойстваВидаДоступа вид доступа заполняется. Так что не правы, БП в этом плане продвинутая конфигурация ))
21 tiago
23.10.17
(19) Ни у роли Пользователь, ни у роли ЧтениеСотр - нет ограничение на СотрудниковОрганизации, я о них писал. Ограничение в отдельно роли, которая только у 2-3 пользователе. С ними все получилось и их не касаемся.
(20) Вот мое рабочее решение по ограничению доступа к справочнику по подразделению:
#ПоЗначениям("Справочник.СотрудникиОрганизаций", "", "", "Подразделения", "ТекущееПодразделениеОрганизации", "", "", "", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "")
22 AlvlSpb
(17) "Вот почему когда у Пользователя ставлю полное чтение - работает, а у точно такой же роли ставлю отметку - не видят?" Сталкивался с таким. Объяснения у меня нет. Однажды помогло программная установка роли пользователю в модуле сеанса типа:
ТекПользователь = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь();
ТекПользователь.Роли.Добавить(Метаданные.Роли.НашаРоль);
ТекПользователь.Записать();
но в след раз такое НЕ сработало.
(21) #ПоЗначениям("Справочник.СотрудникиОрганизаций", "", "", "Подразделения", "ТекущееПодразделениеОрганизации", "", "", "", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "")
Отсутствует указание права и работает? Должно быть так;
#ПоЗначениям("Справочник.СотрудникиОрганизаций", "Чтение", "", "Подразделения", "ТекущееПодразделениеОрганизации", "", "", "", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "","", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "")
И какая версия БП у вас? На моей 3.0.52.42 и справочник по другому называется и роли Пользователь не существует ))
23 tiago
23.10.17
(22)Конф-я:
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (3.0.8.15)
24 tiago
23.10.17
(22)Прописывание права Чтение/Изменение/Добавление встречал в типовых не везьде, ориентировался, что если доступ прописывается на отметке [ ]Чтения, то и право относится к "Чтению"
25 AlvlSpb
(24) Так задача в итоге решена?
26 tiago
23.10.17
(25) Нет. После того, как пришлось снять доступ в одной из общих ролей, доступ потеряли те, кто этот доступ должны иметь. Попытка создать новую роль, которая этот доступ откроет оказалась не удачной.
27 AlvlSpb
(26) Тогда рекомендую начать все сначала. Скопировать стандартный (типовой) профиль доступа (например Продажи в Продажи1) Назначить всем новый доступ у кого был доступ к Продажи, галку с Продажи вообще снять. Это надо, чтобы можно было вносить изменения в ограничения, в типовом не даст. Пишешь свое ограничение для справочника Сотрудники в нужных ролях (пусть по нерасширенному шаблону, только я бы Чтение добавил) В профилях групп доступа нужным сотрудникам - Разрешены все, урезанным - Запрещены все и список исключений. ДОЛЖНО работать!
28 AlvlSpb
(27) + И на всякий. Ограничения по шаблону должно быть заполнено во ВСЕХ ролях профиля, в которых участвует справочник Сотрудники, иначе не сработает
29 tiago
24.10.17
(27)Сделал, так как рекомендовали. Откатил назад, не спеша прошелся по всему алгоритму и все получилось! Видимо в прошлый раз что-то уже начинал делать не впопад и новая роль не была задействована или еще что-то(((
Спасибо всем, что уделили время и смогли вникнуть!
