Доступ к настройкам отчета на СКД ☑
0 Vitekkkk
23.10.17
Добрый день! Подскажите как ограничить доступ к структуре отчета? Пользователям с полными правами нужен полный доступ к настройкам, а пользователям без полных прав запретить изменять структуру отчета.
1 kittystark
23.10.17
создаешь свою форму настроек, в ней в приОкрытии() анализируешь пользователя, если нельзя - закрыть форму
2 КнОпка
23.10.17
(0) Конфигурация какая?
Если используется шаблон скд для не УФ, там есть возможность назначать пользователей, которым можно менять структуру отчета
для УФ не знаю
3 Vitekkkk
23.10.17
(1)мне не нужно закрывать форму, нужно ограничить только изменение структуры отчета, все остальные настройки они должны иметь возможность использовать (отборы, сортировка и параметры)
(2)формы управляемые, конфигурация Ут 11.3
4 kittystark
23.10.17
(3) опять же своя форма, и в ней для нужных элементов управления пытаешься написать обработчики, запрещающие изменения
5 Vitekkkk
23.10.17
(4) Мне кажется что можно как то передать параметры настроек в общую форму, вот только не знаю как.
6 Mankubus
23.10.17
(5) 2 секунды поиска http://v8.1c.ru/metod/faq2/answer.jsp?id=651
7 Vitekkkk
24.10.17
(6) я форму не открываю, и не создаю при открытии форма по умолчанию открывается общая форма "форма отчета" и для настроек общая форма "форма настроек отчета". Так вот вопрос: где можно в эти формы при открытии передать параметры настроек?
8 Vitekkkk
24.10.17
up
9 КнОпка
24.10.17
(7) речь о типовых формах отчетов?
В УФ политика такая - все регулируется правами
интересно права на настройки отчетов имеются или нет
10 ИС-2
24.10.17
В событии при компоновке, если нет роли ПолныеПрава, заменяешь в компоновщике настройки на стандартные
11 Vitekkkk
24.10.17
Может кому пригодится: Скопировал, общую форму отчета себе в отчет, выбрал основной, и в событии команды "ВсеНастройки" Добавил что если условия проходят тогда
Перед передачей настроекОчтета в параметры формы изменил настройкиОтчета.РазрешатьИзменятьВарианты = Ложь.
12 Vitekkkk
24.10.17
Всем спасибо! Тема закрыа.
