Переопределение свойств заимствованных объектов в расширениях недопустимо в режиме совмест
0 MaiorovYury
23.10.17
Всем доброго дня!
Подскажите такой вопрос - в базе документооборот добавил расширение конфигурации. Попытался изменить модуль управляемого приложения через расширение. При сохранении 1с пишет
Переопределение свойств заимствованных объектов в расширениях недопустимо в режиме совместимости 8.3.8 и ниже
Это все понятно.
Дальше я пытаюсь откатить изменения - удаляю код из модуля управляемого приложения в расширении пытаюсь обновить базу и снова такая же ошибка
Хотя уже я и не пытаюсь переопределить модуль.
Что нужно сделать, чтобы убрать эту ошибку?
1 perester
23.10.17
Вернись к конфигурации бд или почисти кэш
2 MaiorovYury
23.10.17
(1) В расширениях конфигурации не нашел "вернуться к конфигурации бд"
Для основной конфигурации эта опция недоступна, потому что изменений в основной конфигурации по сравнению с конфой бд нет
Чистка кэша тоже не помогла
3 MaiorovYury
23.10.17
чувствую проще развернуть бэкап и выдернуть старый вариант расширения из него
но все равно вопрос остается открытым
Не должно же быть так)))
4 AlvlSpb
(3) а модуль в расширении не общий, случайно?
