Не простой запрос СКД | ☑ | ||
ValeriTim
24.10.17
Добрый день.
Суть такова: (образно) есть отчет оборотно-сальдовая ведомость по счету 62, нужно дополнить его группировками - НоменклатурнаяГруппа и Номенклатура (ну можно добавить Сумма и Количество). Данные по Группе Номенклатуры и по самой номенклатуре берутся из документа либо взаиморасчетов, либо регистратора. С этой частью проблем нет - таблицу получаю вроде все в порядке. Но теперь начинаю выстраивать отчет и вот тут группировку по НоменклатурнаяГруппа номенклатуры нужно поставить выше документа взаиморасчетов и регистратора. Дело в том, что в итоговой таблице, для получения информации по номенклатуре я формирую левое соединение таблицы остатков и оборотов с таблицами документов и получается, для документа с двумя и более строками в табличной части есть одинаковые поля с итогами. При группировке всего этого значения итогов задваивается, затраивается ... Никак не могу сообразить как правильно сформировать такой отчет ... |
George Wheels
24.10.17
Отключить итоги, добавить вычисляемое поле?
craxx
24.10.17
(0) какая к дьяволу номенклатура на 62 счете? Вы субконто этого счета видели?
George Wheels
24.10.17
(2) Ага. И как сумма по 62 счету будет идти с 10 счетом, если есть НДС?
ValeriTim
24.10.17
(2) 3 субконто по счету 62.1 документ расчетов - накладная. Продолжать?
ValeriTim
24.10.17
(3) Мне не нужен ни 10 ни 41 счета. Мне не нужен НДС.
DrShad
24.10.17
избавиться от одинаковых строк в ТЧ документа при выборе в запросе
DrShad
24.10.17
конечно смутно представляю себе эту портянку и кто ей будет пользоваться
Гипервизор
24.10.17
(0) Какая конфигурация? Регистр продаж есть?
ValeriTim
24.10.17
(6) Нет одинаковых строк - есть одинаковые ресурсы в строках.
(8) Бухгалтерия предприятия типовая. |
craxx
24.10.17
(5) тогда какую связь имеет 62 счет и номенклатура?
craxx
24.10.17
(4) Документом расчетов там может быть вообще все что угодно, например Корректировка долга
DrShad
24.10.17
(9) почему не построить по регистру НДСПродаж?
Михаил Козлов
24.10.17
Опять желание узнать, что же именно клиент оплатил.
George Wheels
24.10.17
А для чего таблица остатков и оборотов?
ValeriTim
24.10.17
В Бухгалтерии 3.0 есть отчет задолженность покупателей. где расписаны авансы и долги, соответственно их закрытие. Вот в него нужно добавить Номенклатурные группы.
ValeriTim
24.10.17
(11) Может - я беру данные из регистратора, при условии что он реализация или из субконто3, при условии что он реализация. Все остальное в топку.
assasu
24.10.17
(0) напиши код который сформирует твою верную тз с данными.
код запихай в процедуру "ПриКомпоновкеРезультата" и радуйся |
craxx
24.10.17
(15) Вы как себе это представляете? долги по номенклатурным группам?? а если предоплата была к примеру?
craxx
24.10.17
(17) Да можно и без ТЗ, главное чтоб сам понимал как отчет должен формироваться
ValeriTim
24.10.17
(18) Аванты без номенклатурной группы, но закрываться он будет реализацией - там есть.
craxx
24.10.17
(20) А если закрывается возвратом денег? тогда как?
ValeriTim
24.10.17
(21) Без номенклатурной группы - для расшифровки же есть регистратор - там будет видно что за операция закрывает аванс.
craxx
24.10.17
(22) а можно пояснить какой в этом смысл?
h-sp
24.10.17
(22) пусть пользуются счетом 90.01, там всё есть.
ValeriTim
24.10.17
(22) там нет оплат
ValeriTim
24.10.17
(24) нужно контролировать авансы, долги, оплаты в разрезе номенклатурных групп
0xFFFFFF
24.10.17
(26) скучно живёте? Не надо совать в работающий авиадвигатель свои кривые костыли. Собирайте свой велосипед в соседнем ангаре (на отдельном счете) и тренируйтесь как душе угодно
Михаил Козлов
24.10.17
(26) Интересно, как при частичной оплате ее отнести на НГ1, а не на НГ2?
craxx
24.10.17
(28) Да, вот мне тоже интересно, что такое долг в разрезе номенклатурной группы. Новое слово в бухгалтерии
patria0muerte
25.10.17
08:18
Вместо левого соединения - сделай второй набор данных. СКД тебя поймет.
ValeriTim
25.10.17
(30) А как его с первым стыковать?
patria0muerte
25.10.17
(31) Ну ты ж по каким то полям соединение левое делаешь.
Вот так и стыкуй наборы |
ValeriTim
25.10.17
(32) Спасибо, попробую (хотя мне кажется, что это я уже пробовал... ну ничего попробую еще раз).
