Как узнать, что вызывает сервер ☑
0 Buster007
24.10.17
Есть некий алгоритм, в котором где-то есть обращение к серверу. Принудительно сервер не вызывается. Не могу понять, что именно вызывает сервер. Как найти место, где идет обращение к серверу?
Пробовал замером производительности. В нем показывает, что все выполняется на клиенте, но счетчик вызовов сервера в показателях производительности увеличивается.
1 DrShad
24.10.17
есть неявные вызовы сервера
2 h-sp
24.10.17
(0) переключение видимости и доступности может
3 Buster007
24.10.17
(1)(2) вот как их найти? Потому, в СП написано, что изменение видимости может приводить к вызову сервера. Исходя из наличия слова "может", значит не всегда вызывает сервер.
4 Fragster
(3) на текущий момент, если менять видимость у группы - сервер вызывается, если у элемента, то не вызывается.
5 Buster007
24.10.17
(4) да я тут эмпирическим путем выяснил, что при изменении заголовка надписи, сервер тоже вызывается... В СП, конечно, об этом написано "Изменение свойства на клиенте требует обращения к серверу.", но не проверять же все свойства...
6 Филиал-msk
24.10.17
(5) https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1553/hdoc
Часть "Отображение серверных вызовов" третий абзац.
7 H A D G E H O G s
24.10.17
(5) А раньше оно еще и кэш формы сбрасывало. Что заставляло потом тянуть всю форму с сервера при контекстном вызове.
Не надо так. Не меняйте заголовок.
8 Buster007
24.10.17
(6) не показывает.
(7) а что делать, если надо?)
9 Fragster
вместо заголовка сделать элемент управления-надпись (тоже без заголовка) и менять связанный реквизит
10 lodger
24.10.17
(8) Изменяем элементы формы только в 2х местах - через конфигуратор и ПриСозданииНаСервере.
за дергание элементов формы кроме этих двух путей надо линейкой по рукам бить. сколько горя в своё время я хапнул на конфигурациях за авторством топ5-франчайзи...
11 Buster007
24.10.17
(9) как раз пришла такая же идея, хотел написать сюда, а здесь уже написано
12 H A D G E H O G s
24.10.17
(8) Строковый реквизит и поле надписи
13 Сияющий в темноте
24.10.17
(11) вы лучше создателей управляемвх форм побейте
они это придумали,что поменять ничего просто нельзя
пусть смотряь на хтмл и думают
