OFF: Как заклеить трещины в штукатурке
0 vde69
24.10.17
Есть желание наконец покрасить коридор, но вот беда в цементной штукатурке есть трещины, по классификации они относятся к "микро трещинам" ширина менее 2 мм, но они глубокие (более 2 см).
по правильной технологии их нужно штробить на всю глубину, и потом штукатурить, но после такой операции с огромной вероятностью придется перештукатуривать вообще все, что для меня не приемлемо (пыль).
Если просто замазать по верху, через месяц они опять будут видны...
Есть идея их заклеить изнутри, хочу насверлить отверстий 3...5 мм примерно через каждые 5 см, и из пистолета загнать туда химический анкер (это такой клей, типа жидких гвоздей, но намного прочнее и рассчитан под бетон).
Кто чего скажет, посоветует?
ps
"специалистов" уже приглашал, сказали надо полностью все перештукатуривать... я им не очень верю :)
1 Fish
Я за " полностью все перештукатуривать". Всё остальное - полумеры, и на короткое время. Геморроя и затрат будет больше - а толку меньше. И всё ради недолгого неудобства пережить пыль, тем более сейчас большинство фирм работают так, что и пыль за собой убирают.
2 Базис
Панелью закрыть или переделать щикатурку. Ты сам всё знаешь, "серебряной пули нет".
3 vde69
24.10.17
(1) это минимум 2 недели, кроме того это общий коридор с лестницей, он самое проходное место в доме... а пыли будет столько, что жесть.... единственный вариант со штукатуркой - уехать на 2 недели и заклеить все двери, но это не получится по личным причинам.
4 Fish
(3) "это общий коридор с лестницей" - Так это не в квартире коридор?
5 vde69
24.10.17
(2) вместо панелей можно наклеить стеклообои под покраску, это я то-же рассматриваю, на как самый крайний вариант
6 NeoVision
24.10.17
Потрескалось оно не спроста. Все перештукатурить.
7 vde69
24.10.17
(4) я не живу в квартире, это в частном доме...
8 Fish
(7) А просто обои - не вариант? Почему обязательно красить?
9 NeoVision
24.10.17
Можно обшить ГВЛ, но это потеря места и все равно надо шпаклевать.
10 vde69
24.10.17
(8) у меня везде покрашено, краска намного практичнее, особенно когда комнат много :)
11 Fish
(7) Ну и в доме, имхо, дубовые панели - было бы самое то. Особенно, если внизу каминный зал есть.
12 Fish
(3) "уехать на 2 недели и заклеить все двери, но это не получится по личным причинам." - А почему не получится? уезжаешь всей семьёй в отпуск на тёплые моря, а в это время тебе делают ремонт.
13 Ёпрст
(0) бетонитом затри
14 Ёпрст
или любой шпаклёвкой на цементной основе
15 Ёпрст
Или зашппаклюй стену и покрась по технологии кракелюр
16 RoRu
24.10.17
проще всего натяжной потолок
17 FIXXXL
24.10.17
(0) "не можешь победить - возглавляй!" :)
накорябай трещин сплошняком и сделай покрас под кракелюр :)
а мож и краска уже такая есть...
18 FIXXXL
24.10.17
(15) от быстрый, пока я искал как эта "кракелюр" пишется :)
19 Джинн
24.10.17
(0) Такие трещины не штукатурят, а шпаклюют.
20 mikeA
24.10.17
(5) По-моему обои под покраску наиболее приемлемый вариант в таком случае. Сейчас их много разных. Выбери рисунок помельче, даже красиво будет. Плюс уберегут от появления таких трещин в будущем.
21 Ёпрст
При желании, можно заклеить ремонтными обоями и покрасить
22 Marik1274
24.10.17
При чем тут пыль? Сейчас есть куча оборудования с подключением к промышленному пылесосу. Возьми в аренду пром пылесос, к нему пару сменных мешков, плюс болгарку с насадкой под пылеулавливатель и фрезой по камню. И вперед, зачищай трещины. Можешь штроборез взять, вообще будет идеально. Я так старую краску снимал со стен пыли минимум (максимум на легкую уборку).
23 Hans
24.10.17
Можешь наклеить ленту на трещину которую на гипсокартоне используют и зашпаклевать. Не надо ничего штробить на всю глубину.
24 Marik1274
24.10.17
(23) Если ты о серпянке, то это прошлый век, да и не очень то она держит. Сейчас применяют такое:
Лента стеклоткань 48мм х153м (11553)
Этот товар на сайте компании
В наличии
833 руб.
25 SleepyHead
Это все полумеры. Раз есть трещины, значит, стены ходят. Снести все стены, построить заново, заштукатурить.
26 Marik1274
24.10.17
(25) Ну почему же! А если 2-3 слоя обоев наклеить?
27 vde69
24.10.17
(25) >>>Раз есть трещины, значит, стены ходят
не правильный вывод, трещины появляются например если есть перепад в толщине штукатурки (например в стене один блок был уже других на 3 см и когда штукатурили зафигачили за 1 проход все, трещина появится через год...)
28 Marik1274
24.10.17
Можно ногой стену хорошенько пнуть, сразу все покажет..
29 ejikbeznojek
24.10.17
(27) Сейчас послушаешь, чего тебе насоветуют. Потом плюнешь и повесишь на стену ковёр.
30 wiwi
24.10.17
Фактурной штукатуркой замаж...
31 ДядяМитяй
24.10.17
(19) >Такие трещины не штукатурят, а шпаклюют.
гипсовой штукатуркой с предварительной расшивкой.
32 ДядяМитяй
24.10.17
(31) шпатлевкой конечно же
33 Базис
О, а расскажите разницу между штукатуркой и шпатлёвкой.
34 antgrom
24.10.17
Приклей на всю поверхность плоские листы чего либо : или гипрок или  стеклообои . Этот совет немного сумбурный , но смысл в том что если приклеить ровную поверхность то будет ровно вне зависимости от внутренних трещин.
35 Черный маклер
24.10.17
(0) еще штукатурку с сеткой. Если обязательно цементная - можно глимс велюр или сразу шпаклевку глимс белую цементную с сеткой
36 Neg
24.10.17
турецкая финишная шпаклевка saten, предварительно пропитать пропиткой, а после тоже пропитать. После укрепления штукатурки пропитками, трещины образовываться не будут, покрытие перестанет осыпаться.
37 romix
24.10.17
Крутится слово "Ветонит", но я не специалист. :-)
38 DenVaz
24.10.17
(0) Фигня какая то... помню обои надо было поклеить - штукатурка - песок. Позвали женщину - отделочника. Поковыряла там где отпадывает, прогрунтовала, зашпаклевала, наклеила обои. Так уже 10 лет ничего им не было. Одну комнату до нее сами клеили - ужас ужас ужас, все отпало, дыры и прочая.
А до этого делали кухню нам тоже мозги трахали что надо перештукатуривать.... Ну как бы и согласился я. Перештукатурили, зашпаклевали - да все хорошо, но ничем не лучше чем у отделочницы.
39 Neg
24.10.17
(38) А я вспоминал как это называется - грунтовка! :)
40 DenVaz
24.10.17
(33) Первая цементная обычно, хотя есть и гипсовые. Вторая гипсовая, хотя тоже варианты есть.
Штукатурка - грубая отделка, шпаклевка более тонкая для выравнивания поверхности для подготовки под покраску или обои.
41 DenVaz
24.10.17
(36) "турецкая финишная шпаклевка saten" Женщина сказала - забейте покупайте гипсовую финишную самую обычную.. Все нормально будет. Только за понты переплатите. Так и случилось. Не знаю может они в работе удобнее... а она и так умеет.
42 DenVaz
24.10.17
+(41) А вот еще замазки какие-то понтовые гипсовые использовала - это когда грубый дефект, а возиться с ЦПС резону нет - форму не держит и сохнет долго.
43 Джинн
24.10.17
(33) Штукатурка позволяет наносить толстый слой без усадки, грубая и пофиг какого цвета. Шпаклевка наносится тонким слоем, более подвержена усадке, тонкой фактуры и часто (но не всегда) белая.
44 DenVaz
24.10.17
(24) Ищите других специалистов, точнее СПЕЦИАЛИСТОВ! Желательно с большим опытом. Замечу, про перештукатуривание говорили мужики разные дважды.  Женщина все сделала. Да в некоторых местах она использовала гипсовую штукатурку....не шпаклевку. Но без маяков все сравняла и зашпаклевала идеально. ОПЫТ....
45 Pahomich
24.10.17
19:08
Хорошо загрунтовать несколько раз, зашпаклевать,  покрасить. А если блоки гуляют, никакая новая шеукатурка не поможет. Только жидкая резина.
46 Джинн
24.10.17
19:08
(44) Без маяков можно действительно сровнять, но не выровнять.
47 Neg
24.10.17
(41) Это не понты, если ты не Женщина штукатур и опыта у тебя мало либо совсем нет, то надо использовать сатен, он быстро не сохнет и можно им выровнять без проблем.
48 Pahomich
24.10.17
19:14
(47) При современных технологиях сделать из мужика Женщину штукатура можно без особых проблем...
49 DenVaz
24.10.17
19:14
(47) НУ короче гря я зарекся что либо сам делать... Звоню Женщине... всегда. ПРОФИ.
50 Neg
24.10.17
19:15
(46) после шпаклевки идет зашкуривание, т.е. удаление разных бугров после нанесения шпаклевки, так что выровнять можно. :) Во!:)
51 Джинн
24.10.17
19:17
(47) Вы рекомендуете какую-то неведомую на рынке хрень, имеющую долю продаж на уровне плинтуса. Я бы поостерегся.
52 Ivan_495
19:17
uniflot классная вещь, но пробовал только по гипсовые штукатурке
53 Ivan_495
shutrock тоже очень хорош, гибкий
54 DenVaz
24.10.17
+(49) По отделке. А по другим моментам других людей. Ванную, туалет. Отдельно знаю спецов по полу - за два дня трешку вовсе не квадратную уложили. Ну я бы месяц возился... и что бы вышло - большой вопрос. Плюс перерасходовал материалу кучу. 100% Нафиг, нафиг.  А ведь есть еще нюансы.......
55 Ivan_495
шитрок
56 Neg
24.10.17
(51) Ну если Вы её не знаете данную хрень и не умеете пользоваться гуглом, то это не значит, что она не ведома. И как вы узнали, что она имеет "долю продаж на уровне плинтуса"? Значит Вы уже познакомились. :)))
57 Neg
24.10.17
Сейчас турки на сатен цену задрали и им меньше стали пользоваться, чем до 2014 года.
58 Ivan_495
а вообще надо понять причину появления трещина. что под штукатуркой? газоселикат?
59 Джинн
24.10.17
(56) Коллега, я работаю в этом бизнесе :)
60 Pahomich
24.10.17
(58) Это надо изучать геологию и тектонику района...
61 Neg
24.10.17
(59) Спорить не буду, мы в разных регионах, может поэтому?! Но у нас он широко использовался, сейчас меньше, но только из-за цены.
62 Джинн
24.10.17
(61) Увы, химия в основном импортная и покупается за валюту. А она в себестоимости 60-70%. Цемент и гипс тоже подорожали.
Кстати к Турции она ближе пары тысяч километров не была :) Вся эта продукция региональная, т.к. возить песок, цемент и гипс за тридевять земель крайне накладно. А по массе это 95-99% продукта.
63 Pahomich
24.10.17
При 1с-овских заработках рассуждать о затратах на штукатурку коридорчика - это нонсенс!
64 Ivan_495
газоселикат не блоки хорошо впитывает воду, если плохо прогрунтованы то появляются трещины
65 Фрэнки
24.10.17
Не перечитывал ответы досконально, кто там чего выше предложить успел -- уточняющий вопрос : на финише чего с этой поверхностью делать будешь?
66 Фрэнки
24.10.17
(63) дело даже не в деньгах. Если знаешь, кому доверяешь - один разговор. А тут его уже смутили неадеквватными идеями, о чем он сам в топике успел сообщить.
67 Черный маклер
24.10.17
(64) при чем тут газосиликат - там толщина штукатурки 3-4 см
68 Фрэнки
24.10.17
просмотрел таки по ответам. Как ни крути, но как выходить на покраску стены без уверенности в том, что трескаться не начнет? Как ни крути, но без выбора стеклообои под покраску или там другие ткани в ветке предлагались, ничего красить ябы не стал. Ну это чисто мое мнение.
Я делал бы я так
- взять ЛЮБУЮ, хоть самую дешевую, акриловую грунтовку в достаточном количестве и несколько раз прогруновать эту оштукатуренную стену до полного высыхания между грунтованиями. Специялисты так не делают, т.к. это дело не быстрое (каждый слой должен высыхать примено сутки) и им так делать не выгодно.
- Далее, сколько слоев: количество слоев грунтовки смотрим по качеству той штукотурки, которая сейчас - зависит от ее сухости или вязкости. После трех слоев будет похоже на то, что стена превратится в искусственный камень :)
- Если трещинки еще будут казаться достаточно широкими - пройтис шпаклевкой кнауф или аналогичной ей. Это гипосовые, но очень мелкого помола и заполнят все, что можно и нельзя.
- финишный слой грунтовки поверх шпаклевки
- Затем проклеить... а чем же лучше проклеить... Я бы предложил обои белые флизелиновые под покраску которые. Разница у них от стеклообоев в том, что они как бы "тянутся" и "не рвутся".
Все вышеизложенное имеет смысл, если это "лицевая" или "парадная" стена. Но если стена не будет каждый день перед глазами, а будет заставлена мебелью какой-то, то столь сильно заморачиваться смысла нет - достаточно разок прогрунтовать и проклеить стеклообои под дальнейшую покраску и все.
И еще вспомнил - краску можно намешать в магазине на основе очень густой акриловой бесцветной и дорогой, которые по немецким технологиям рекламируют. Такие краски при высыхании будут похожи на прорезиненную пленку и трескаться не должны. Но должны трескаться или нет - зависит от основы. А как создать суперскую основу я выше уже насочинял :)
69 Фрэнки
24.10.17
20:26
(67) мы не знаем тут какова там влажность в помещениях изнутри и снаружи заданной проблемной стены. Пористый газоблок или газосиликат, если там есть допустим внутри самой стены продольный или поперечный шов и сквознячок - затем конденсат постепенно микроскопически накапливается, затем и трещинки пойдут. Это надо быть точно уверенным в состоянии всего помещения и может быть даже дома, чтоб исключить воздействие конденсатной влаги
70 levseverov
24.10.17
шпаклёвка подойдёт
71 Лефмихалыч
24.10.17
(0) "малярный стекохолст" или "сетка малярная" спасают от таких трещин. Паутинка, карочь
72 vde69
24.10.17
еще думаю попробовать для совсем тонких бетоноконтакт, или его компоненты...
73 Фрэнки
24.10.17
(72) не думаю, что результат будет нормальным. Мне бетоноконтакт был нужен именно для обработки бетона, камня и кирпича, но никак не штукатурки.
74 Фрэнки
24.10.17
(72) загрунтуй несколько слоями и можно в грунтовку подмешать шпаклевку для густоты. Точнее наоборот - добавлять в шпаклевку грунтовку, что получилась пастообразная масса для "закрытия" сетки трещин. Но сверху нужно это дело накрыть чем-то надежным, вроде флизилина или стеклохолста или холста какого-то
75 Dmitry77
25.10.17
01:52
Штробить не обязательно болгаркой или перфоратором.
Раньше когда не было этих инструментов штробили обычным строительным молотком, именно той частью которой запивают гвозди. Можешь поискать старых электриков они покажут как это делать. Пыли при этом будет меньше чем от сверления.
Можно попробовать на небольшой площади.
Если будет отваливаться вся штукатурка, тогда да действительно лучше все перештукатурить, ну или прикрутить снаружи лист гипсокартона по штукатурке  зашпаклевать и закрасить.
76 alextkito
25.10.17
07:18
выложи фото стены чтоб конкретно можно было сказать как по технологии сделать.
