Не списываются прямые затраты. ☑
0 ЭЦ
25.10.17
Господа !
Изучаю РАУЗ.
Пытаюсь рассчитать прямые затраты.
Имеем требование-накладную которая перемещает материалы в производство
И ОПЗС в котором на эти материалы указаны на ТЧ материалы
Заполнил ТЧ распределение материалов
Где указал сколько каких материалов относится к какой продукции
все это провел
И запустил РСВ
Суммы почемуто не списались
Прошу подсказать где тут рыть
Спасибо
Нужно запустить Отладчик.
2 ЭЦ
25.10.17
отладчик запустил - но это долго.
Думаю тут какаято тривиальная ошибка
(2) Может пригласить специалиста?
4 ЭЦ
25.10.17
сам хочу стать специалистом
5 del123
25.10.17
Посмотреть учетную политику, в частности порядок формирования учетных цен
6 ЭЦ
25.10.17
5 Имеются в виду плановые цены?
7 okmail
25.10.17
Смотреть ведомость по учету затрат, добавив в группировку ключи аналитики. Сразу будет понятно где расхождение
8 КнОпка
25.10.17
(0) надо смотреть что за статья затрат была использована и у нее обязательно снять галочку распределять
9 ЭЦ
25.10.17
Вообще если верить методичкам то если в статье затрат не выбран способ распределения то все должно списываться в соответсвии с ручным распределением.
10 ЭЦ
25.10.17
Посмотрел ведомость учета затрат - и вправду не совпадает аналитика учета партий - Заказ производства в движениях ТН присутствует а в движениях ОПЗС - нет
11 ЭЦ
25.10.17
Хотя в Материалах и распределении материалов он указан
12 ЭЦ
25.10.17
8 А не будут ли в этом случае эти расходы исключены из затрат?
13 okmail
25.10.17
(11) На вкладке Продукция заказ указан?
14 okmail
25.10.17
(8) Это не обязательно. Если затраты распределены в ОПЗС, документ Себестоимость выпуска их не тронет (только спишет сумму)
15 se85
25.10.17
(0) ТН создана на основании ОПЗС или отдельно?
16 ЭЦ
25.10.17
Okmail - правильно сказал - при совпадении всех аналитик - все закрывается
17 ЭЦ
25.10.17
ТН создана отдельно
18 ЭЦ
25.10.17
В ОПЗС Заказ указан и на закладке продукция и в Материалах
и в распределении
19 ЭЦ
25.10.17
но движения по учету затрат формируются почемуто с пустым заказом - из за этого не закрываются затарты т.к. ТН делает движения с Заказом
20 ЭЦ
25.10.17
т.е. видимо придется удалять аналитику заказа в ТН
21 ЭЦ
25.10.17
и еще наблюдается похожий гемор при РСВ там ругается
"Не указан счет учета в базе распределения затрат:"
как выяснилось речь идет о том что в аналитике вида учета не прописался счетНУ
- поэтому не формируются проводки в бух учете
22 КнОпка
25.10.17
(14) у меня был случай, РСВ не распределяла какую то сумму, в каком то документе неверно распределили вручную а это ошибка.
Снимаю галку и все ок, ОСВ без зависших сумм на 20 счете, месяц закрыт. Недоумеваю
23 КнОпка
25.10.17
(17) надо на основании ОПЗС
24 ЭЦ
25.10.17
(22) Когда ты снял галочку эта затрата вообще перестала учитываться и соответсвенно перестала распределяться
25 КнОпка
25.10.17
(24) т.е. наоборот установил, в (22 ошибочка)
т.е. при ручном распределении в документах и при установленной галке РСВ все распределил без ошибок, при снятой галке были ошибки
26 ЭЦ
25.10.17
я думаю если установить все эти галки то все будет закрыватья моментально но себестоимость будет равняться нулю
27 se85
25.10.17
(17) ТН делай на основании ОПЗС и будет тебе счастье, аналитика встанет верно и всё закроется
РСВ сколько времени считает?!
