вывод в макете
0 mighty_1
25.10.17
фаза1 | Строка1
      | Строка2
_______________
фаза2 | Строка1
      | Строка2
      | Строка3
Нужно к области фаза прикреплять справа области строк, строк может быть разное кол-во у каждой фазы
методом присоединить строки выводятся горизонтально.
Пока ВыборкаФазаПроизводства.Следующий() Цикл
            ОбластьФазаПроизводства.Параметры.Заполнить(ВыборкаФазаПроизводства);
            ТабДокумент.Вывести(ОбластьФазаПроизводства);
            ВыборкаРабота = ВыборкаФазаПроизводства.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
            Пока ВыборкаРабота.Следующий() Цикл
                ОбластьРабота.Параметры.Заполнить(ВыборкаРабота);
                ВыборкаДетальныеЗаписи = ВыборкаРабота.Выбрать();
                    ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.Заполнить(ВыборкаДетальныеЗаписи);
                    ВыборкаФазаПроизводства.Присоединить(ОбластьДетальныхЗаписей);
                ВыборкаФазаПроизводства.Присоединить(ОбластьРабота);
Как вывести ?
1 chelentano
25.10.17
Это чё такое?
2 mighty_1
25.10.17
ОбластьФазаПроизводства.Присоединить(ОбластьДетальныхЗаписей);
я исправлял,не то вставил
3 mighty_1
25.10.17
Можно области ОбластьРабота и ОбластьДетальныхЗаписей Присоединять к текущей области фаза?
4 Ёпрст
задавай секции как пересечение горизонтальной и вертикальной.
5 Ёпрст
иначе, ты выводишь всю строку целиком
6 Ёпрст
и присоединяешь в конец, т.е с новой строки
7 chelentano
25.10.17
ТабДокумент.Присоединить(ОбластьДетальныхЗаписей);
ну и +(4)
8 mighty_1
25.10.17
у меня все области это и есть пересечение гориз и вертикальн области.
Он первую строку нормально выводит , а все следующие присоедяет справа, а мне нужно чтобы они потом вертикально выводились. и чтобы Область фаза растянулась как бы.
9 Ёпрст
(8) моя твоя непонимать.
Покажи картинки макета и ка надо в итоге
10 mighty_1
25.10.17
11 Fish
(10) Как вариант: Сначала выводишь строки (в каждой строке Фаза А), потом определяешь область, где Фаза А идёт подряд, и объединяешь.
12 Fish
+(11) Либо можно при выводе запоминать номера строк для дальнейшего объединения.
13 Ёпрст
(10) не видно горизонтальных секций
14 Ёпрст
Тебе в вертикаль объединить надо что ле ?
Тупо выводишь строку целиком, без всяких там присоединить.
При смене фазы объединяешь область вертикальную.
Усё.
15 mighty_1
25.10.17
запрос обхожу по группировкам по фазам, сырью и работам.
и надо сделать как на картинке в примере.
Фазу не сверху показывать как обычно, а сбоку
16 Ёпрст
(15) и ?
В чем проблема то ?
17 Fish
(15) Так тебе написали уже, как делать.
18 Ёпрст
выводишь так
фаза1 хрень1
фаза1 хрень2
фаза1 хреньN
как только фаза поменялась, объединяешь ячейки в выведенном макете с фазой. и привет.
19 chelentano
25.10.17
(15) А что, обязательно объединять? Нельзя просто выводить фазу только в первой строке?
20 Fish
(19) Некрасиво же.
21 Ёпрст
(19) можно, но тогда хотя бы в ячейке нижнюю границу удалить в макете
22 Fish
(21) Так верхняя граница при выводе следующей строки станет нижней для предыдущей.
