Вызов процедуры на стандартном макете СКД ☑
0 bplmeddy
26.10.17
Доброго времени суток. Возникла необходимость при изменении ячейки отчёта, вызывать процедуру, которая будет изменять значение реквизита в документе, относящемуся к этой записи. Собственно вопрос: возможно ли сделать это на стандартном макете который генерирует СКД. Если нет, то как проще всего такое реализовать ? Буду очень благодарен за помощь.
1 Mankubus
26.10.17
(0) см. ОбработкаРасшифровки
2 bplmeddy
26.10.17
(1) Я так понимаю, для этого нужно создавать собственный макет, верно ?
3 D3O
26.10.17
(2) со своим макетом ячеек будет проще. можно задать свою расшифровку. иначе надо будет как-то выяснять, что за ячейка и что с ней делать.
4 bplmeddy
26.10.17
В принципе, получилось, теперь стоит вопрос, как получить ссылку на сам док. К примеру, в отчёте 2 колонки, в одной ссылка на сам док, в другой - булево. Как при клике на ячейку с булево, получить ссылку на док из первой колонки ?
5 D3O
26.10.17
(4) вот для этого и нужно задействовать Расшифровку
6 D3O
26.10.17
ПараметрРасшифровки в макете ячейки
7 bplmeddy
26.10.17
(5) (6) Спасибо, буду смотреть
8 Гипервизор
26.10.17
Еще макет свой рисовать. И так сойдет.
9 D3O
26.10.17
(8) ну как минимум одну ячейку - так оно удобнее будет )
