Выгрузка номенклатуры на сайт по разделам сайта, а не по группам номенклатуры
0 I_learn_1c
26.10.17
Здравствуйте, снова прошу совета.. с обменом с сайтом еще не сталкивалась, а надо разобраться.
Есть УТ 10.3. На сайт при обмене выгружается структура с такими же папками как в справочнике Номенклатура в 1С.
Задача - создан справочник РазделыСайта, иерархический, групп и элементов. в Номенклатуре создан реквизит РазделСайта, добавлен на ФормуЭлемента, использование - для элементов. То есть для каждого элемента из Номенклатура назначен будет свой раздел.
Как настроить выгрузку на сайт именно по разделам?
Нужно удалять совсем тогда отбор в выгрузке товаров или можно его поменять как-то?
Подскажите,пожалуйста, где вообще копать?в справочнике НастройкиОбменаССайтом или в обработке ОбменССайтом?
Как я понимаю получиться должно что-то вроде если например создать 2 раздела ТехникаДляУборки и МоющиеСредства и есть 3 товара Пылесос, Посудомойка, АвтоШампунь, тогда в выгрузке в разделе ТехникаДляУборки Пылесос и Посудомойка, в разделе МоющиеСредства АвтоШампунь. Товары у которых не указан раздел не выводятся.
1 Повелитель
26.10.17
(0) Если сайт на битриксе.
То качаем новый готовый модуль обмена тут:
https://1c.1c-bitrix.ru/ecommerce/download.php
Встраивается за 10 минут в типовую.
Дерево сайта там уже есть.
2 Галахад
Вообще, типовая умеет по "ценовым группам" выгружать.
Если "ценовые группы" не устраивают, можно сделать по аналогии.
3 I_learn_1c
26.10.17
а где посмотреть выгрузку по "ценовым группам"? именно код, чтобы как образец перед глазами иметь
4 I_learn_1c
26.10.17
(1) сайт на Битриксе.. попробую сейчас установить. А куда после установки лезть настраивать, чтобы именно по РазделамСайта, а не по папкам Номенклатуры элементы выводить?
5 Повелитель
26.10.17
(4) На закладке "Обмен товарами" настроить Дерево групп
https://yadi.sk/i/xCmWQ60k3P7Amm
6 Повелитель
26.10.17
(4) Слева создаем дерево сайта.
Потом сопоставляем с деревом 1с.
https://yadi.sk/i/YkZ6g_1n3P7AyA
7 I_learn_1c
26.10.17
(6) спасибо, смысл понятен)
Только что-то установить не могу никак.. Все вроде по инструкции и не работает.
А не подскажите откуда взять Роль по работе с БУС? Может сталкивались
8 Галахад
(3) В обработке "Обмен с сайтом"
9 I_learn_1c
26.10.17
(8) спасибо, тоже попробую
10 I_learn_1c
26.10.17
(7) подсистема Битрикс в дереве конфигурации появилась.. но ни на что абсолютно это не влияет.Инструкция по установке к концу какая то мутная... что за роль, она должна быть или ее создать:(
11 I_learn_1c
26.10.17
(10) нашла... тоже галочку при сравнении видимо ставить надо, но все равно в режиме предприятия ничего нет нового
12 Повелитель
26.10.17
(11) Точно не помню как по-умолчанию встает.
Но открыть настройку обмена можно так.
Операции - Планы обмена - Обмен с WEB-сайтом.
Добавляем новый план обмена и открывается настройка для сайта.
13 I_learn_1c
26.10.17
(12) спасибо, вроде получается что-то, но надо еще разобраться как это работает)
14 PiotrLoginov
26.10.17
так фотку никто и не спросил...
15 Злопчинский
26.10.17
(14) ..таблетки начали действовать...
А молодежь она в вирте и в толерантности сплошной...
