Расчеты по страховым взносам. ЗУП 2.5. Полный алес...( ☑
0 mr_K
26.10.17
В этих расчетах (будь они не ладны), в подразделе 3.1 в строке 180 значение показателя может принимать значение 1 или 2. По логике налоговой 1 - штатник, 2 - ДГПХ. По логике 1С 1 - резидент, 2 - не резидент (с какого бодунища, не понятно). Сданы отчеты за 1,2 кварталы не верно, налоговая чухнулась - требуют корректировку. Корректировка заполняется не верно, налоговики требуют при ошибках в персональных данных заполнять по 2 экземпляра. Первый экземпляр для подраздела 3.1 как было, а 3.2 - нулевой. Во второй экземпляр - 3.1 и 3.2 как должно быть. Причем нумерация листов должна совпадать.
Дальше - больше. Ни в 1С ни в налоговой не могут внятно ответить, что делать если физик одновременно и штатник и договорник. Как в этом случае заполнять.
Интернеты просмотрены, с франчами обсуждено. Вердикт - фигачить вручную. Договорников 500 душ. 2 квартала. До понедельника. Расчетчик на грани выключения компьютера и полного досвидоса.
Но может быть есть светлая голова, которая сможет преждложить решение. На возмездной основе (при необходимости)
1 Amra
26.10.17
Дорабатывал про "1 или 2" так как хочет налоговая. Если физик и договорник или штатник - определялось есть ли налогооблагаемый доход, если да - то 1, если нет, то 2. Ничего сильно страшного
2 mr_K
26.10.17
Доработать исходную декларацию - не проблема. ПРоблема в том, что корректировочная форма в 1С не верная. И вот тут уже с доработкой засада. + что делать если физик и штатник и договорник одновременно. Как разбивать третий раздел? нет ответа(
3 Amra
26.10.17
(2) Я же ответил - если есть налогооблагаемый доход или в отпуске по уходу, то 1, если нет, то 2. Так нам сказали в налоговой еще в самую первую отчетность по РСВ. Сколько сдавали так - никаких проблем
4 mr_K
26.10.17
(3) О! Теперь понял. Спасибо! Наша налоговая буксует...
Теперь так же просто решить вопрос с корректировкой и щастью не будет предела))
