Какое событие отвечает за удаление из формы элемента
0 nulback
26.10.17
Добрый день. Уважаемые подскажите, какое событие отвечает за собственно само удаление (помеченный на удаление) для единицы измерения в форме элемента, вот при начале редактирования, при изменении все обработчики срабатывают, а обработчик перед удалением не срабатывает.
1 nulback
26.10.17
Нужно сделать проверку перед удалением единицы из формы элемента справочника номенклатуры и если соблюдаются некоторые условия выдать пользователю сообщения.
2 Ненавижу 1С
При вызове удаления строки
ПередУдалением, BeforeDeleteRow
3 Мыш
26.10.17
Это не удаление, а изменение. Значение.Пустая(), если у меня мелафон не глючит.
4 nulback
26.10.17
(2) ПередУдалением не заходит в данную процедуру, (3) ПередНачаломИзменения тоже не заходит.
Останавливается по точке останова, только в таких процедурах ЕдиницыИзмеренияПередНачаломДобавления, ЕдиницыИзмеренияПриНачалеРедактирования, ЕдиницыИзмеренияПриВыводеСтроки
5 Ненавижу 1С
тогда
Вызывается перед установкой пометки удаления
ПередУстановкойПометкиУдаления, BeforeSetDeletionMark
6 nulback
27.10.17
(5) не подходит, мне нужно проверить на то что объект был помечен на удаление, а в данной процедуре он срабатывает раньше, т.е. пользователь может отказаться от удаления
7 nulback
27.10.17
т.е. алгоритм примерно такой
пользователь заходит в справочник номенклатуры
переходит на единицы измерения
удаляет единицу измерения, подтверждает удаление
проходят необходимые проверки если они удовлетворяются, пользователю выдается сообщение.
или удаляем единицу, но отказываемя от удаления, ничего не происходит.
8 PiotrLoginov
27.10.17
Мало что понял, несмотря на старания ТС.
Пометка на удаление, как правило, происходит путем использования готовой команды платформы. Событие отловить не получится. Но! Пометка на удаление - это, собственно, запись элемента, у которого ПометкаУдаления = Истина. Так что можно перед записью проверять, что элемент помечен на удаление - ну и делать любые действия при необходимости.
Оно, нет?
9 catena
27.10.17
ПередЗаписью же.
10 nulback
27.10.17
(9) в перед записью у единицы измерения еще пометка удаления стоит Ложь, а вот перед записью у номенклатуры уже поздно, нужно именно обработать событие после удаления, т.е. когда подтвердили нажатие и он пометился, это уже процедура ПриЗаписи правильно?
11 Филиал-msk
27.10.17
(10) Перед.
Если ПометкаУдаления И Не Ссылка.ПометкаУдаления
12 nulback
27.10.17
(11) спс, то что надо.
