Нумерация в 1с бух3 ☑
0 BigShmax
26.10.17
упёрлась в счетах фактурах выданных :-(
http://c2n.me/3OV4ZyF
сами реализации перешли на 10ххх  а СФ упорно создаётся 09999
я руками создал 10000   пофиг всё равно пытается создать 09999
1 mikecool
26.10.17
длина номера, не?
2 lodger
26.10.17
в длинах номеров накосячили. посчитай сколько там и сям знаков. офигей. приведи к одному знаменателю.
3 Затейник
26.10.17
А вот нефига менять руками номера в 1с. Объяснить пользователям чтобы так не делали.
4 h-sp
26.10.17
(0) префикс смотрите какой
5 BigShmax
26.10.17
(2)   т.е. привести к одному знаменателю
6 BigShmax
26.10.17
(2)   да  двух знаков не хватает :-(
7 BigShmax
26.10.17
сделал руками 0010004  в полную длину  пофиг      пытается создаться 09999
8 BigShmax
26.10.17
(3)   это запросто и по голове и по рукам настучу  - толку то
9 BigShmax
26.10.17
перед девятками точно ноль не буква "о"
10 DGorgoN
26.10.17
Я нахрен сделал так: Префикс+Дата(ггММ)+номер по порядку, пример:
ПК1703000085
11 BigShmax
26.10.17
(10) хотелось бы экстренно запустить эту т.е. чтобы разряд таки перешёл,  а потом вдумчиво подумать на будущее :-(
12 DGorgoN
26.10.17
(11) Ок, т.е. давайте будем сейчас геморрой лечить свечками а потом когда совсем припрёт то уже хирургия? А давайте просто до этого не доводить?
13 BigShmax
26.10.17
очень легко разглагольствовать про доводить или не доводить.   водители сидят ждут доки доки не создаются :-( Я думал что есть какой то способ быстро восстановить нумерацию.
ладно спасибо
14 h-sp
26.10.17
(13) просто 1с вас оберегает. нельзя ни в коем случае создавать СФ 10000. Потому что если вдруг к нему создавать исправленный СФ, тогда какой будет? И0000 ?? Бред. Невозможно. Поэтому 1с вас и оберегает от этого номера.
15 BigShmax
26.10.17
я к 9998  прибавил два ноля спереди
как заставить его сделать не 10000 а 0010000
16 mszsuz
26.10.17
Если длины номеров правильные, можно ещё попробовать "пнуть" нумератор с помощью ОбновитьНумерациюОбъектов
17 Затейник
26.10.17
Нужно найти номер с неправильной нумерацией, пробел лишний, буква "о" вместо "0" Может буквы английские ввели, проверь смежные номера 09998, 09997... отсортируй все по номеру, проверь глазами по порядку они идут или нет. МК префикс может быть английские буквы
18 Затейник
26.10.17
Скинь вообще скрин номеров счет-фактур, может кто глазастый сразу увидит ошибку, колонку с номерами можно только, сортировку с конца. Видно накосячили недавно.
19 BigShmax
26.10.17
(17)  все првоерил и МК00-09997  МК00-09998  МК00-09998
заменил на МК00-0009997    МК00-0009998   МК00-0009999
20 Затейник
26.10.17
чувствую еще где-то неисправленный номер... на нем нумератор и спотыкается
21 Затейник
26.10.17
(19) Когда все исправил какую теперь ошибку выдают ?
22 BigShmax
26.10.17
..опа
МК00-09998  МК00-09999    сменил на
он мне тут же с удовольствием создал
МК00-09998  МК00-09999   и упёрся
23 BigShmax
26.10.17
т.е. для него 0009998 <> 09998
24 Затейник
26.10.17
У тебя скорей всего номер еще где-то есть 5-ти значный, а должен быть все 7-ми значеные. Поищи еще 5-ти значный номер
25 BigShmax
26.10.17
запохабили убрав два ноля  17 апреля :-(
26 BigShmax
26.10.17
у меня 5значные с 17.04 и по сегодня
27 BigShmax
26.10.17
походу все перенумеровывать
28 Затейник
26.10.17
(25) Ну вот и ответ.
29 timurhv
26.10.17
(27) Епт, куда. Налоговая при уточненке офигеет.
30 lodger
26.10.17
(29) нафига менять номера? можно сохранить число, просто добавить нолей до полного.
емнип, в отчеты пишется без ведущих нулей.
31 lodger
26.10.17
(27) не делай это безголово. перенумераторов тьма, а ты найди тот, который умеет писать номер как было.
32 timurhv
26.10.17
(30) В коробке да, я просто обозначить что бездумно это нельзя делать, стоит все перепроверить.
Чтобы не получилась ситуация что номер в налоговую уйдет другой, либо две с/ф с одним номером будут.
33 BigShmax
26.10.17
(31) ну я ж не болен тупо перенумеровать :-)   ща  сам напишу , буду подсовывать недостающее кол-во ноликов после дефиса.
