Как лучше организовать обмен между базами через СОМ или файловый???
0 maksyandra
26.10.17
Как лучше организовать обмен между базами через СОМ или фаловый???
1 X Leshiy
26.10.17
Лучше через COM или файловый.
2 Fish
Смотря, чем хочешь обмениваться.
3 maksyandra
26.10.17
(2) Документы, справочники
4 maksyandra
26.10.17
(1) Смешно, пад сталом
5 X Leshiy
26.10.17
(4) Конечно смешно. А ты вопрос сформулировал совсем не смешно, тупо, я бы сказал.
6 Numerus Mikhail
26.10.17
7 maksyandra
26.10.17
(5) Суть вопроса понятна??
8 vicof
26.10.17
(0) Какую машину лучше выбрать, Мерседес или Рено?
9 X Leshiy
26.10.17
(7) Конечно понятно и я совершенно правильно на него ответил.
10 maksyandra
26.10.17
(9) Молодец. Садись 5
11 mehfk
26.10.17
(0) Все хуйня, делай через веб-сервисы.
12 Tatitutu
26.10.17
как ни делай все равно - обмен будет фалоСОвым
13 X Leshiy
26.10.17
(10) Лучше бы не выпендривался, как тупой подросток, а сказал: "Так и так, базы такие и такие, расположены вместе/раздельно/далеко, обмен нужен надежный/быстрый/медленный и много" и т.д.
Понабирают здоровых, а спрашивают — как с умных (с)
14 X Leshiy
26.10.17
(12) Тихо, не пали контору! :)
15 mikeA
26.10.17
(11) И это xyйня, http сервисы наше всё)
16 Aleksey
26.10.17
что тут думать, через файл конечно
17 Aleksey
26.10.17
Во первых COM не всегда работает (особенно после обновления платформы есть шанс что он отвалиться)
Во вторых для кома нужна прямая видимость, через файл можно разделить по времени и по месту загрузку/выгрузку
Ну и тупо через файл будет более платформо независимое решение
18 Филиал-msk
26.10.17
(17) А если вводить данные руками, то вообще нет никакой зависимости ни от чего? И по времени и по месту разделить можно!
19 Aleksey
26.10.17
19:46
(18) как раз по времени зависимость очень большая. Плюс на несколько порядков больше вероятность ошибки
20 Филиал-msk
26.10.17
(19) Ну с твоим файлом то же самое. Я кладу файл на ресурс с доступом 9600 бит в секунду и смотрю как ты продолжаешь выдвигать условия, ну никак с темой не связанные.
21 Сияющий в темноте
26.10.17
лучше обмениавтоматмческий,чтобы пользователи в нем не участвовали
22 maksyandra
27.10.17
(17) Cпасибо за ответ.
23 Гипервизор
27.10.17
Сейчас ТСа убедят сделать через COM, а потом он признается, что у него базовая бухгалтерия.
24 Fish
(23) А что, к базовой по СОМ не подключиться?
25 Гипервизор
27.10.17
(24) Базовая не поддерживает COM-соединение.
26 Затейник
27.10.17
А может у него убунта или другой линукс, там тоже СОМ не котируется.
27 Черный маклер
27.10.17
(26) веб-сервис универсальней
28 Fish
(25) Это если у тебя лицензия базовая. А с лицензией проф - вполне можно:
"COM-соединение и Automation-сервер - встроенные в Windows средства взаимодействия между разными программами. Позволяют, например из 1С получать список контактов Outlooka и т.п. Используются они в основном для обмена данными.
Примечание: ограничение означает, что так нельзя 1С запустить. Из базовой 1С посредством COM соединения к другим объектам обращаться можно.
Это ограничение "базовой" платформы. При открытии "базовой" конфигурации "ПРОФ" платформой все работает. (Кстати, в базовых конфигурациях присутствует модуль внешнего соединения (непустой))."
http://catalog.mista.ru/public/98417/
29 ManyakRus
27.10.17
через СОМ - в 100 раз легче,
файловый - для тяжёлых случаев
30 X Leshiy
27.10.17
(17) >>Во первых COM не всегда работает (особенно после обновления платформы есть шанс что он отвалиться)
Ну если руки кривые, то да.
31 CountR
27.10.17
Если базы лежат в одной локалке - то Com.
Но только если не будет ситуаций, что главбух в базе-приемнике запустил перепроведение, а менеджер в базе-источнике решил отправить документы.
Еще при обмене через файл надо нажать две кнопочки - выгрузить и загрузить, а при обмене через Com - одну.
Подробности задачи ТС скромно скрыл, так что продолжаем гадать.
32 maksyandra
03.11.17
(31) Спасибо.
33 D_E_S_131
03.11.17
(31) Чего это 2 кнопочки? Забирать данные можно и регл.заданием.
34 dezss
03.11.17
(33) и отправлять тоже
35 Cyberhawk
03.11.17
Через шину данных и веб/хттп-сервисы
36 Ц_У
03.11.17
(0) КОМ на линуксе, ага.
37 Diman000
03.11.17
19:32
Для повышения надежности лучше переходить на файловый. Ну или там веб- и прочие сервисы (в них я не силен, увы).
COM менее стабилен, проверено большим опытом. Простота COMа обманчива и хороша только на первый взгляд.
Ведение логов и трассировка проблем, опять же, с файловым обменом куда проще.
Если задача такова, что без COMа никуда по временным характеристикам, то над ним надо хорошенько думать. Просто врубить те же алгоритмы что и для файлов, весьма рискованно.
