GS1 Databar Expanded Stacked из 1С
0 Rio_1c
26.10.17
Вывести картинку штрихкода  GS1 Databar Expanded Stacked в 1С типовыми средствами нельзя.  Как быть? Кто сталкивался с этим?
1 Злопчинский
26.10.17
На ИС посмотри, там есть
В названии публикации есть слово
Native
2 Rio_1c
26.10.17
21:01
3 NorthWind
26.10.17
(0) быть можно по-разному. Можно посмотреть библиотеку Zint и работу с ней из 1С на том же инфостарте. Она этот код умеет. Можно посмотреть на свой принтер этикеток - многие языки описания этикеток в принтерах умеют этот код встроенными средствами рисовать. Естественно, сделать такую этикетку будет не так красиво и удобно, как нарисовать в 1Совской таблице, но справиться можно. Ну и третий вариант - купить автоматический этикетировщик Бицерба. Вариант годен только для крупных контор ибо стоит как приличный немецкий автомобиль.
4 Сияющий в темноте
26.10.17
любой штрих-код можно вывести шрифтом или графикой,только нужно уметь программировать не только на 1с
5 d4rkmesa
(0) На основе Zint вот что есть: http://ocvita.ru/ocvita-barcode
Не знаю, насколько стабильно, коллеги пробовали.
6 Злопчинский
26.10.17
(2) угу, оно
Там комментарии Почитай там много информации разной
7 Злопчинский
26.10.17
(4) ещё модно выводить тупо закрашивая ячейки в макета - вообще ничего не надо
8 NorthWind
26.10.17
(7) со stacked вряд ли прокатит :) он и сам по себе в несколько этажей, и еще двумерная компонента посерединке есть.
9 Злопчинский
26.10.17
22:20
(8) что такое двумерная компонента?
10 NorthWind
27.10.17
06:37
(9) россыпь точек между этажами. Хотя, может быть, это разделитель такой хитрый, но мне кажется, нет
11 Rio_1c
27.10.17
Типовая умеет печатать SSCC-коды?
12 d4rkmesa
(11) Из документации. "Номер SSCC наносится на логистическую единицу с помощью логистической этикетки. Логистическая этикетка GS1 предлагает глобальный стандарт на использование символики кода GS1-128 и Идентификаторов применения GS1 для маркировки логистических единиц. Логистическая этикетка может состоять ТОЛЬКО из одного номера SSCC в виде символа штрихового кода GS1-128. Наличие номера SSCC на
логистической этикетке является СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ! SSCC используется с идентификатором применения (00) и, в принципе, его достаточно для большинства логистических приложений."
Таким образом, ответ положительный.
13 NorthWind
27.10.17
(11) Да. Код GS1-128, в девичестве EAN-128. Поддерживается оборудованием даже совсем лохматых годов. Единственное что - могут не поддерживаться AI (идентификаторы применения), но я, помнится, как-то выкручивался в 7.7 и ActiveBarcode.
14 d4rkmesa
(13) AI поддерживаются, только скобочки нужно указывать. К примеру:
ОбластьМакета.Рисунки.ШтрихКод.Объект.ТипКода = 2;    //ean-128
        ОбластьМакета.Рисунки.ШтрихКод.Объект.Сообщение = "(01)" + "04600822901507" + "(11)" + "161109" + "(30)" + "24" + Символ(29) + "(10)" + "16453I";
15 NorthWind
27.10.17
(14) О как. Кажется, я пробовал, и не получалось. Сейчас еще разок гляну
16 NorthWind
27.10.17
да, действительно скобки работают корректно. Спасибо!
17 Rio_1c
27.10.17
Спасибо за ответы. Итого получаем:
1) GS1-128 1с умеет печатать. Это кодировка EAN128, которая включена в типовую
2) SSCC 1с умеет печатать. Это кодировка EAN128, которая включена в типовую. Отличие заключается в самом номере штрихкода
3) GS1-128 DataBar Expanded Stacked 1с типовыми средствами печатать не умеет.
18 Rio_1c
29.10.17
А кто нибудь использовал в работе эту компоненту https://forum.infostart.ru/forum28/topic156744/?
По сути мне надо одну вещь - это вывести картинку в 2 строки штрихкода формата Data Bar Expanded Stacked
19 Злопчинский
30.10.17
00:24
(18) ну почитай комменты по этой ссылке
20 Rio_1c
01.11.17
(19) DataBar Exp. Stacked эта компонента умеет формировать в 1С. Проверил, ТСД читает сканирует нормально.
Но беда подкралась оттуда, откуда ее совсем не ждал(
Штрихкод, сформированный в 1С с использованием типовой кодировки EAN-128 (она же GS1-128) вообще не хочет читаться на ТСД. Пока не ясно почему
21 Fragster
используйте zint и будет счастье
22 Rio_1c
01.11.17
21:25
(21) Ссылку можно?
23 NorthWind
01.11.17
(20) в зависимости от конструкции сканера у ТСД может быть ограничение на максимальную длину ШК. Попробуйте уменьшить количество символов и (или) толщину модуля.
(22) вас в гугле забанили? https://sourceforge.net/projects/zint/, в инфостарте по слову zint поищите, поможет.
24 Злопчинский
01.11.17
Как по прочитанному штрих-кода определить его тип?
Вот получил я шк.
Если это еан13 - я тупо делаю одно
Если ean128 - начинаю парсить сам шк и тащить из него данные
Итд
Как понять тип прочитанного шк?
25 Rio_1c
01.11.17
(23) Есть код типа (01)232323... и т.д. Если сгенерировать его в каком нибудь онлайн генераторе штрихкода, то ТСД нормально читает. Если тот же самый код сгенерить в 1С, то ТСД вообще не реагирует
26 Fragster
(24) я такое делал через разные префиксы. причем вообще без драйвера, префиксом ставил кнопку Fx, назначал соответствующую комбинацию клавиш на форме, ввестистроку и действие в зависимости от той самой кнопки.
27 Fragster
в настройках СШК была возможность разные префиксы в зависимости от типа ШК указать
28 Злопчинский
01.11.17
23:52
(27) о!
29 Злопчинский
01.11.17
23:52
(26) а тут - не понял
30 NorthWind
02.11.17
06:55
(24) некоторые железки умеют тип ШК возвращать в качестве префикса-суффикса. Но не все.
31 NorthWind
02.11.17
+ (30) я обычно ориентируюсь по длине ШК и каким-то данным внутри него.
32 Сияющий в темноте
02.11.17
у всех новых можно свой префикс на разные типы штрих кодов назначать
33 d4rkmesa
(25) Кроме ТСД пробовали читать еще чем-нибудь, сканером ШК, к примеру? Скиньте код формирования ШК.
34 Rio_1c
02.11.17
(33) Печатаю вот этот код в 1С. Тип кода EAN 128 (GS1-128).
(01)14600493501324(3103)006400(10)00000578(11)170727(17)180727
Не читается вообще никак. Причем размеры, длину, ширину, отступы пробовал менять. Ничего не помогает.
Если здесь сгенерить картинку , то ТСД все читает
http://generator.onbarcode.com/online-gs1-128-barcode-generator.aspx
35 Злопчинский
02.11.17
(34) ну сравни картинки
36 Злопчинский
02.11.17
(34) может быть надо вместо круглых попробовать при печати задать квадратные скобки
37 Fragster
(29) F6 F7 F8 и т.п.
38 Злопчинский
02.11.17
(31) а если прочитать сканером еан128 - разделители fnc1 как-то возвращаются? Как производить парсинг этого штрих-кода для извлечения инфы?
39 Злопчинский
02.11.17
(37) то есть сканер возвращает штрихкод с символом-префиксом соответствующим Ф6, на форме на Ф6 првешена кнопка, по ней открывается диалог ввода строки - так?
40 NorthWind
02.11.17
(00)146400032800006006
так и пришло, как написано в HRC :)
41 NorthWind
02.11.17
предыдущее сообщение к (38). Для (34): ну вот с помощью ActiveBarcode формирую - вроде прочиталось...
42 d4rkmesa
(34) Распечатал для теста, вроде читается сканером ШК. На ТСД проверить пока не могу - все на складе и в работе. На всякий случай можно обновить компоненту и попробовать распечатать на другом компьютере.
43 Fragster
(39)да. во ввод строки попадает ШК и суффиксом нажимается ввод. далее алгоритмом соответствующей кнопки обрабатывается введенный ШК. Причем это работает и в 7.7, и в 8.х и в web
44 Rio_1c
02.11.17
GS1-128 удалось сформировать в 1С. ТСД прочитало. Теперь вопрос - каким образом можно вставить в строковое представление штрихкода символ FNC1, который на самой картинке в текстовом представлении штрихкода не выводится ?
При считывании на ТСД этот символ выводится как квардратик
45 NorthWind
02.11.17
(44) посмотрите в нормальном редакторе код этого "квадратика" и вставьте в строку на формирование ШК символ с соответствующим кодом.
46 Rio_1c
02.11.17
(45) Фишка еще в том, что этот квадратик не должен быть виден в строковом представлении штрихкода, который выводится под картинкой со штрихкодом в 1С. А вот когда ТСД считывает, то там и появляется этот символ
47 NorthWind
02.11.17
(46) вообще инфа какая-то очень противоречивая по этим спецсимволам. Про скобки для отделения AI тоже пишут что использовать их нельзя, тем не менее в ActiveBarcode они используются и, похоже, работают правильно. По крайней мере картинка совпадает с онлайн-генератором.
48 Злопчинский
02.11.17
В итоге так и осталось непонятно - как парсить еан128 после получения его со сканера...
49 NorthWind
02.11.17
(48) а в чем проблема? Разобрать строку вида (A)B(C)D(E)F в список
A=B
C=D
E=F
Вроде тривиальная достаточно задача...
50 Злопчинский
02.11.17
(49) а скобки в прочтианном штрихкоде присутсвуют? точно? стопудово? нафига тогда fnc1 в шк зашивается? вот у м еня как-то мнение что скобки в ШК не зашиваются...
51 NorthWind
02.11.17
(50) у меня вернулись скобки. Проверьте со своим оборудованием, благо образцов кодов как грязи.
52 NorthWind
02.11.17
(50) сканер по идее ничего человеконечитаемого возвращать не должен. Смысл этих кодов - именно в том чтобы полученную последовательность можно было легко расшифровать человеку по простейшей памятке и ещё более просто разобрать парсером. Иначе в задумке не видно смысла.
53 NorthWind
02.11.17
21:25
и тут дело не в том, зашиты или нет в код скобки (я тоже полагаю что нет), а в том, что и как возвращает сканер при декодировании кода при условии, что он правильно настроен и понимает этот код.
54 Злопчинский
02.11.17
21:34
(53) воот!
55 Злопчинский
02.11.17
Функциональные
знаки
Функциональные
знаки
  (FNC)
устанавливают
команды
для
устройств
считывания
штриховых
кодов
обеспечивающие
специальное
функционирование
и
применение
Знак
символа
ФУНКЦИЯ
1 (FNC1)
используют
в
случаях
определенных
в
6.7.
Исполь
зование
знака
FNC1
в
первой
позиции
знака
символа
Code 128
после
знака
Start
зарезер
вировано
исключительно
для
системы
GS1
и
является
признаком
принадлежности
символа
к
этой
системе
56 Злопчинский
02.11.17
21:36
6.7
Стартовая
комбинация
символики
GS1-128
В
символике
  GS1-128
используют
особую
двухзначную
стартовую
комбинацию
со
стоящую
из
знаков
Start (Start A, Start B
или
Start C)
и
FNC1.
Применение
такой
комбина
ции
отличает
символы
штрихового
кода
GS1-128
от
более
общих
символов
Code 128.
Другими
словами
символ
  Code  128,
который
начинается
с
одной
из
двухзначных
стартовых
комбинаций
символики
  GS1-128,
всегда
считается
символом
штрихового
кода
GS1-128,
и
наоборот
символ
  Code  128,
который
начинается
не
с
указанной
стартовой
комбинации
не
является
символом
штрихового
кода
GS1-128.
Знак
символа
ФУНКЦИЯ
  1  (FNC1)
может
быть
контрольным
знаком
символа
менее
чем
в
1%
случаев
Кроме
того
, FNC1
используют
в
качестве
знака
разделителя
если
не
сколько
идентификаторов
применения
с
соответствующими
полями
данных
объединены
в
одном
символе
штрихового
кода
57 Злопчинский
02.11.17
21:36
58 Злопчинский
02.11.17
смотри 10.4 раздел
59 Злопчинский
02.11.17
60 NorthWind
03.11.17
(14) похоже, что в случае с ActiveBarcode все-таки это неправильно. Вместо поддержки AI внутрь кода вставляются символы "(" и ")", которые поддерживаются CODE128 и EAN128.
61 NorthWind
03.11.17
хотя, возможно, дело в том что у меня старая версия компоненты, которая идет с 7.7 (версия 3.50). Попробую скачать триал и посмотреть последнюю, ценник у нее, конечно...
62 NorthWind
03.11.17
В последней версии ActiveBarcode есть код EAN/UCC 128 AI, там скобки при задании кода игнорируются. В отличие от просто EAN/UCC128, где скобки вставляются в код. Рекомендую обратить на это внимание. (50) прав.
63 NorthWind
03.11.17
(54) да, вы правы, а я нет. Проверил на большой выборке кодов и увидел, что скобки не вставляются. Таким образом, парсинг, скорее всего, потребует применения регекспов - разделителями будут сами AI.
64 d4rkmesa
(63) Регэкспы писать на все возможные AI замучаешься. Проще строки разбивать на подстроки простым алгоритмом. По стандарту, нужно строки переменной длины завершать спецсимволом ASCII <GS>(в 1С Символ(29)), соответственно желательно от поставщиком требовать соблюдения стандартов. Тогда вообще проблем не будет. Либо предусмотреть возможно "подстраиваться" под нестандартные ШК, если нет возможности потребовать.
65 Злопчинский
03.11.17
(64) скорее не переменные строки завершать, а новый аи предваряется fnc1...????
Но при чтении кода fnc1 наружу не выдаётся..?
Ничего непонятно!!!!!
66 NorthWind
03.11.17
(65) да не, он правильно пишет. Терминатор с кодом 29 используется для AI переменной длины, но вот написано, что указывается он при формировании кода. А вот его возврат при чтении что-то я не заметил чтобы обещали...
67 d4rkmesa
(65) Пока не могу посмотреть, но вроде спецсимвол нормально читается. Полгода назад проверял. Единственно, конечно, если это обычный сканер ШК, то в символьном режиме спецсимвола нет, а в режиме эмуляции COM-порта - пожалуйста. В ТСД могут быть свои нюансы, как то не дошло до тестирования.
68 d4rkmesa
(65) Точнее, в режиме клавиатуры вроде спецсимвола не было - слитная строка выдавалась.
69 Злопчинский
03.11.17
(67) вооот.. И как этот егаис обрабатывать? Кому вопрос не задашь про шк - бэ.. мэ..
70 Злопчинский
03.11.17
(69) тсд как раз в основном в режиме клавы работают...
71 d4rkmesa
(70) В некоторых ТСД вроде можно заменять подобные символы на видимые. Тут что-то написано релевантное:
https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/knowledge-articles/evm/Search-and-Replace-Group-Separator.html
72 Злопчинский
03.11.17
(71) о, это хорошо
Но блин это же надо как-то унифицировать... При обмене данными и обработке
Да и фигня это все
Может оказаться что проще сделать ввод нужных данных на тсд с этикетки паллеты или коробп чем разбирать
73 d4rkmesa
(72) А хрен его знает, руки чешутся, но все не дойдут руки написать что-нибудь унифицированное. Потребность то возникает, то отпадает снова. Пока по тому же "Меркурию" все устаканится, полгода минимум пройдет. Сначала один из клиентов требовал штрих-коды GS-128 ставить на коробках, потом передумал и теперь требует только файлы с номерами серий/партий и сроками годности. Другие пока затаились.
74 Злопчинский
03.11.17
(73) при расширении электронного документооборота все эти шк будут играть роль тупых идентификаторов без всякого заложенного в них смысла.
Жмакнул по шк, вытащил инфу изтфпйла и все.
75 Rio_1c
07.11.17
С партнерского форума :
Харитонов Василий (1С, Москва) 04.11.2017 16:02 1660659 Отвечает на
Добрый день.
Будет реализована функциональность для оптовой и розничной торговли:
Формат обмена 2.0 (2.1)
Гашение входящих ВСД, формирование возвратных ВСД
Формирование исходящих ВСД
Инвентаризация продукции
Работа с многоуровневой упаковкой
Чтение и генерация штрихкодов GS1-128, GS1 Data Bar Extended Stacked, SSCC
76 d4rkmesa
(75) Шикарно. Интересно, все это только на последней БСП. )
77 Злопчинский
07.11.17
интерес представляет вот как раз вот это
"Чтение и генерация штрихкодов GS1-128, GS1 Data Bar Extended Stacked, SSCC"
