Пустой результат запроса MS SQL | ☑ | ||
Amfiaray
27.10.17
08:11
Добрый день!
Делаю запрос к базе MS SQL, вот код: Подключение = Новый ComObject("ADODB.Connection"); Подключение.ConnectionString="SERVER="+Сервер+"; Database="+База+"; DRIVER=SQL Server; UID="+ИмяПользователя+"; PWD="+Пароль+";"; Попытка Подключение.Open(); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Возврат Ложь; КонецПопытки; СоединениеSQL = Новый COMObject("ADODB.Command"); СоединениеSQL.ActiveConnection = Подключение; СоединениеSQL.CommandText = "use [Traffic] |select DISTINCT ReferenceID from vRefDocuments RD |inner join vFactHistory FH ON FH.HistoryDocId = RD.ReferenceId |inner join vFactTransport FT ON FT.FactHistoryId = FH.FactHistoryId AND FT.FactSource = 909237 |where RD.DocTypeId = 1041302 and | FT.CreateDate between convert(datetime, '"+Формат(НачалоДня(ДатаНачала), "ДФ='yyyy-MM-dd'")+" 00:00:00'"+", 120) and convert(datetime, '"+Формат(КонецДня(ДатаОкончания), "ДФ='yyyy-MM-dd'")+" 23:59:59'"+", 120) | and FT.DeletedFlag <> 1"; СоединениеSQL.CommandType = 1; ЗаписиSQL = Новый ComObject("ADODB.RecordSet"); Попытка ЗаписиSQL = СоединениеSQL.Execute(); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Подключение.Close(); Возврат Ложь; КонецПопытки; Запрос отрабатывает без ошибок, но результат запроса пустой. Этот же текст запроса при выполнении в Management Studio выдает нормальный результат, не пустой. Подскажите как правильно сделать прямой запрос к SQL? |
бомболюк
27.10.17
дело в датах наверное
бомболюк
27.10.17
сравнивай просто со строками вида '20171027'
Amfiaray
27.10.17
(1) А что с датами не так? Для проверки ставил точку останова. брал текст запроса из СоединениеSQL.CommandText и выполнял его в Management Studio, результат был нормальный.
бомболюк
27.10.17
08:22
(3) а просто больше сюрпризов тут ждать неоткуда.
Amfiaray
27.10.17
(4) Не прокатило, результат тот же.
Может я выборку как то не правильно обхожу? Вот код по заполнению ТЗ Таблица = Новый ТаблицаЗначений; Для НомерСтолбца = 0 По ЗаписиSQL.Fields.Count-1 Цикл ИмяСтолбца =ЗаписиSQL.Fields.Item(НомерСтолбца).Name; Таблица.Колонки.Добавить(ИмяСтолбца); КонецЦикла; Пока ЗаписиSQL.EOF = 0 Цикл НоваяСтрока = Таблица.Добавить(); Для НомерСтолбца = 0 По ЗаписиSQL.Fields.Count-1 Цикл НоваяСтрока.Установить(НомерСтолбца,ЗаписиSQL.Fields(НомерСтолбца).Value); КонецЦикла; ЗаписиSQL.MoveNext(); КонецЦикла; ЗаписиSQL.Close(); Подключение.Close(); Возврат Таблица; Колонка в таблицу добавляется, а строки нет. |
бомболюк
27.10.17
тут все верно
бомболюк
27.10.17
покажи новый код
Amfiaray
27.10.17
Подключение.ConnectionString="SERVER="+Сервер+"; Database="+База+"; DRIVER=SQL Server; UID="+ИмяПользователя+"; PWD="+Пароль+";"; Попытка Подключение.Open(); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Возврат Ложь; КонецПопытки; СоединениеSQL = Новый COMObject("ADODB.Command"); СоединениеSQL.ActiveConnection = Подключение; СоединениеSQL.CommandText = "use [Traffic] |select DISTINCT ReferenceID from vRefDocuments RD |inner join vFactHistory FH ON FH.HistoryDocId = RD.ReferenceId |inner join vFactTransport FT ON FT.FactHistoryId = FH.FactHistoryId AND FT.FactSource = 909237 |where RD.DocTypeId = 1041302 and | FT.CreateDate between convert(datetime, '"+Формат(НачалоДня(ДатаНачала), "ДФ='yyyyMMdd'")+"'"+", 120) and convert(datetime, '"+Формат(КонецДня(ДатаОкончания), "ДФ='yyyyMMdd'")+"'"+", 120) | and FT.DeletedFlag <> 1"; СоединениеSQL.CommandType = 1; ЗаписиSQL = Новый ComObject("ADODB.RecordSet"); Попытка ЗаписиSQL = СоединениеSQL.Execute(); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Подключение.Close(); Возврат Ложь; КонецПопытки; Таблица = Новый ТаблицаЗначений; Для НомерСтолбца = 0 По ЗаписиSQL.Fields.Count-1 Цикл ИмяСтолбца =ЗаписиSQL.Fields.Item(НомерСтолбца).Name; Таблица.Колонки.Добавить(ИмяСтолбца); КонецЦикла; Пока ЗаписиSQL.EOF = 0 Цикл НоваяСтрока = Таблица.Добавить(); Для НомерСтолбца = 0 По ЗаписиSQL.Fields.Count-1 Цикл НоваяСтрока.Установить(НомерСтолбца,ЗаписиSQL.Fields(НомерСтолбца).Value); КонецЦикла; ЗаписиSQL.MoveNext(); КонецЦикла; ЗаписиSQL.Close(); Подключение.Close(); Возврат Таблица; |
1c_July
27.10.17
извините, что влезаю, хоть не совсем в теме, но возникли идеи: может какой-нибудь MoveFirst перед циклом?
(если по аналогии execute - "выполнить", а потом еще надо "выбрать" - перед тем как ходить по записям в цикле) И еще попробовать ЗаписиSQL.count проверить. |
бомболюк
27.10.17
я предполагал ты мне нормальный текст запроса тут засветишь, безо всяких склеек. давай просто захардкодим:
| FT.CreateDate >= '20171001' and FT.CreateDate < '20171028' |
Amfiaray
27.10.17
(9) MoveFirst() выдал ошибку:
Произошла исключительная ситуация (ADODB.Recordset): BOF или EOF имеет значение True, либо текущая запись удалена. Для выполняемой операции требуется текущая запись. |
Amfiaray
27.10.17
(10)С таким запросом:
use [Traffic] select DISTINCT ReferenceID from vRefDocuments RD inner join vFactHistory FH ON FH.HistoryDocId = RD.ReferenceId inner join vFactTransport FT ON FT.FactHistoryId = FH.FactHistoryId AND FT.FactSource = 909237 where RD.DocTypeId = 1041302 and FT.CreateDate >='20170101' and FT.CreateDate <='20170131' and FT.DeletedFlag <> 1 Результат тоже пустой. |
1dvd
27.10.17
попробуй прописать путь к базе в самом запросе
Amfiaray
27.10.17
Может быть проблема в том что в запросе используются и базовые таблицы и представления?
бомболюк
27.10.17
(12) а в Management Studio он не пустой?
Amfiaray
27.10.17
(13) а в чем разница? запрос ведь выполняется, колонки в выборки есть, а сток нет.
1dvd
27.10.17
(16) не помню. Давно занимался этим, но делал именно так
Amfiaray
27.10.17
(15) нет не пустой, 119 записей выводит
бомболюк
27.10.17
так не бывает. может базы или сервера разные в консоли и запросе из 1С?
Amfiaray
27.10.17
(19)всё одинаково.
Amfiaray
27.10.17
Пробовал добавлять эту базу как внешний источник данных, но почему то таблицы с представлениями были пустые.
Amfiaray
27.10.17
Потом добавлял хранимую процедуру с этим запросом, также в Management Studio всё отрабатывает отлично, а при вызове из 1с пусто.
SSSSS_AAAAA
27.10.17
(8)Убрать use [traffic] и добавить название базы перед таблицами. ТО есть traffic.vRefDocuments и т.д.
Amfiaray
27.10.17
(23) Не помогло, по прежнему пустой результат
Тихий омут
27.10.17
(24) чудес не бывает. отключай условия в запросе, найдёшь некорректное
Rokford
27.10.17
Может не та ситуация, но похожа. Я в свое время намучился с получением набора данных, пока не указал тип курсора. Попробуй, может поможет (именно = 3).
ADOНаборДанных = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet"); ADOНаборДанных.CursorType = 3; ADOНаборДанных.Open(ТекстЗапроса, ADOConnection); |
Amfiaray
27.10.17
(25) Вот запрос совсем без условий:
"SELECT DISTINCT ReferenceID from [Traffic].[dbo].vRefDocuments RD |inner join [Traffic].[dbo].vFactHistory FH ON FH.HistoryDocId = RD.ReferenceId |inner join [Traffic].[dbo].vFactTransport FT ON FT.FactHistoryId = FH.FactHistoryId"; Результат всё равно пустой. |
Amfiaray
27.10.17
(26) добавил ЗаписиSQL.CursorType = 3;
Результат так же пустой. |
Тихий омут
27.10.17
(27) Двигайся дальше. Убери джойн из этой выборки - результат пустой? Если да, то не туда стучишься - не в ту базу. И вот это - [Traffic].[dbo] - мне оччень не нравится, эти вещи мне несколько лет назад (при скрещивании 7.7 и OLAP) основательно крови попили, постарайся от них избавиться - ты ведь при подключении указываешь точно имя базы, в запросе его дублировать ни к чему.
SSSSS_AAAAA
27.10.17
(18) В 1с вы что-то делаете не так, как SSMS. Потому у вас и результата нет ни одним из способов. Ищите. Не тот сервер?
Rokford
27.10.17
Почему используешь объект command а не RecordSet?
(22)Если получилось создать ХП, - попробуй вызывать ее |
LuciferArh
27.10.17
(8) А почему цикл Пока ЗаписиSQL.EOF = 0 Цикл
Я бы написал Пока НЕ ЗаписиSQL.EOF Потому что EOF - EndOfFile, то есть достигнут конец файла, и оно булево. |
SSSSS_AAAAA
27.10.17
(31) Кстати, да. Сommand для запуска ХП и подобного. Но это так, мелочи. На внешние источники данных не влияющие. И потому не главная причина.
Rokford
27.10.17
Вот из рабочей обработки функция, может поможет...
Функция ЗапросБД(ТекстЗапроса) Экспорт // соединение с MS SQL Server Попытка ADOConnection = Новый COMОбъект( "ADODB.Connection" ); Исключение ФлагОтказ = Истина; КонецПопытки; ADOConnection.Provider = "SQLOLEDB.1"; ADOConnection.Properties( "Data Source" ).Value = СокрЛП("АААА"); //сервер; ADOConnection.Properties( "Initial Catalog" ).Value = СокрЛП("ББББ"); //база; ADOConnection.Properties( "User ID" ).Value = СокрЛП("ВВВВ"); //"uid"; ADOConnection.Properties( "Password" ).Value = СокрЛП("ГГГГ"); //"psw"; Попытка ADOConnection.Open(); Исключение ФлагОтказ = Истина; КонецПопытки; // запрос Попытка ADOНаборДанных = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet"); ADOНаборДанных.CursorType = 3; ADOНаборДанных.Open(ТекстЗапроса, ADOConnection); Исключение ФлагОтказ = Истина; КонецПопытки; Таб = Новый ТаблицаЗначений; КоличествоПолей = ADOНаборДанных.Fields.Count - 1; // Циклом пробегаем по всем полям в наборе данных // и создаем поля в таблице значений Для ПолеСч = 0 по КоличествоПолей Цикл ИмяКолонки = ADOНаборДанных.Fields.item(ПолеСч).name; Если Найти(ИмяКолонки, "Дата") > 0 Тогда ТипКолонки = Новый ОписаниеТипов("Дата",,Новый КвалификаторыДаты(ЧастиДаты.ДатаВремя)); ИначеЕсли Найти(ИмяКолонки, "Количество") > 0 Тогда ТипКолонки = Новый ОписаниеТипов("Число",,); Иначе ТипКолонки = Новый ОписаниеТипов("Строка",,); КонецЕсли; Таб.Колонки.Добавить(ИмяКолонки, ТипКолонки, ИмяКолонки); КонецЦикла; // Заполнение таблицы значений Попытка ADOНаборДанных.MoveFirst(); Исключение //Сообщение = Новый СообщениеПользователю; //Сообщение.Текст = "Результат запроса к SQL-серверу пустой."; //Сообщение.Сообщить(); Возврат Таб; КонецПопытки; Счетчик = 0; Пока ADOНаборДанных.EOF = false Цикл НоваяСтрока = Таб.Добавить(); Счетчик = Счетчик + 1; НоваяСтрока[0] = Счетчик; Для ПолеСч = 0 по КоличествоПолей Цикл Поле = ADOНаборДанных.Fields.item(ПолеСч); НоваяСтрока[ПолеСч] = СокрЛП(Формат(Поле.Value,"ЧГ=0")); КонецЦикла; // Переходим дальше ADOНаборДанных.MoveNext(); КонецЦикла; ADOНаборДанных.Close(); ADOConnection.Close(); Возврат Таб; КонецФункции // ЗапросБД() |
Amfiaray
27.10.17
Спасибо, вроде разобрался с причиной проблемы, не хватает прав у пользователя SQL, только теперь не могу разобраться с правами ((
SSSSS_AAAAA
27.10.17
(35) И что с правами?
Amfiaray
27.10.17
(35) Не понятно что с правами, select на каких то таблицах нормально отрабатывает? а на каких то пустой результат№
38
бомболюк
27.10.17
возможно во вьюхе режется
SSSSS_AAAAA
27.10.17
(37) Ну так надо смотреть прав этого юзера на все используемые таблицы. Они ведь на каждую таблицу отдельно могут быть.
Yuri 83
27.10.17
(0) Ну смещение дат же! Прибавь пару тысяч лет.
Amfiaray
27.10.17
(39) сказал админам которые базу обслуживают чтобы с правами разобрались? а пока выпросил у них пароль от sa
