1C медленно работает на новом сервере. ☑
0 brenli
27.10.17
Всем добра.
Вводные:
-Конфигурация Торговля и склад (частично не типовая).
-Размер БД ~7 Гб.
-Формат хранения sql.
-Версия сервера sql 2000.
-Число пользователей ~ 20 (терминал).
При проведении документов особенно Возвраты от покупателя стали появляться заметные тормоза. В этом время у других пользователей документы не проводятся, все орут и стонут.
Попробовал применить решение взятое с этого форума в случае 100% загрузки работы CPU . Решение было внедрено и хоть загрузка проца стала ниже, на общую производительность это не повлияло. Все сидели ждали но уже с более низкой загрузкой проца.
Было решено купить новый сервер так как у текущего старого на борту 4 ядерный Intel Core и 4 Гига ОЗУ, что на текущий момент просто считается нищебродством.
Приобрели новый аппаратный сервер:
2 x Intel Xeon , 64 Gb DDR4 , MegaSAS 9240-i4 контроллер в составе которого  создано 2 массива RAID1.
1 построен на SAS HDD дисках.
2 построен на SSD дисках.
Поставлена система Windows Server 2008 x64 + SQL 2008.
Установлена 1с с релизом совместимости аля "Секретный" 6 версии.
Итак начал с тестирования.
Загрузил базу и развернул на новом сервере на дисках SSD.
Все подключилось и взлетело нормально, начал замерять производительность средствами отладчика и диспетчера задач.
Выбрал один и тот же документ в старай и новой базе Возврат от покупателя состоящий из 2 строк  итак результат :
Новый  - 53 сек.
Старый - 34 сек.
Попробовал сделать проверку и исправление ошибок средствами 1с,
так же после этого сделал выгрузку - загрузку данных, результат остался такой же.
Во время работы пиковой нагрузки ядер и памяти не наблюдалось.
Как можно пнуть чтобы побежало быстрее?
1 piter3
27.10.17
где замеры?пнуть в код,пнуть в обслуживание.без замеров ни о чем
2 jsmith82
27.10.17
Пинай в направлении УТ 11..
3 brenli
27.10.17
(2) Пока не могу этого сделать. Причин много. Подумываю в следующем году на УТ 10, 11 не зачем.
(1) замеры сейчас будут.
Но могу сказать так висит максимально на процедуре
ПроведениеПоРегистрам();
Процедура занимает 95% времени и затрачивает время 54,58.
Про обслуживание можно подробнее?
4 piter3
27.10.17
5 VladZ
27.10.17
Какая была частота у старого проца? Какая у нового?
6 Провинциальный 1сник
27.10.17
Переписывай на прямые запросы.. что тут скажешь
7 Klesk
27.10.17
(0) там в биосе надо отключить какую то бяку
8 Klesk
27.10.17
+ по экономии энергии
9 1sanekmaloi1
27.10.17
(+7)Режим питания - Максимальная производительность
10 dimon753
27.10.17
нужен профессиональный шаман с бубном для настройки сервака ;)
11 Черный маклер
27.10.17
(5) тоже думаю частота проца стала меньше на 50-70%
12 uno-group
27.10.17
Сравнил легендарный Коре с Ксеоном. Это как с Мерседес Спринтер на 22 пасажира пересесть на икарус с гармошкой. до в него можно посадить 300 пасажиров, но виг он когда нибуть Спринтер обгонит.
Прежде чем тратить деньги на железо надо разобраться, а какие требования ПО к нему предьявляет и что рулит.
13 uno-group
27.10.17
Продавай этот металолом и соберай сервак на проце с максимальной частотой, а не с кучей медленых процов. 1с не умеет юзать многопроцесорность. Лучше 4 быстрых чем 16 медленых
14 MaxS
27.10.17
Оставить сервер для терминала, для 1С взять "бытовой" с максимальной частотой. как вариант.
15 brenli
27.10.17
(11) На старом серве частота 2,2 GHz,
на новом 1,7 Ghz
16 H A D G E H O G s
27.10.17
(15) "на новом 1,7 Ghz"
у меня такой был в 2003 году
17 VladZ
27.10.17
(15) Ха-ха! На основании каких умозаключений было принято решение о покупке такого процессора?
18 d4rkmesa
27.10.17
(0) А с чего вы взяли, что на новом сервере 1С 7.7 взлетит? Тут и дорогущая СХД-ка не поможет(факт - бывший босс купил EMC за 80000$ и удивлялся, почему база еще не в космосе). Либо прямые запросы крутить, либо переходить на современное ПО.
19 brenli
27.10.17
(17)  Спецы по подбору железа порекомендовали такую конфигурацию.  Питерская фирма их менеджеры и тех специалисты собрали конфигурацию под озвученные задачи
20 VladZ
27.10.17
Берешь обычный комп на i7. Памяти, я думаю, 32 гига должно хватить. Дисковую сам посчитай.
Этот комп оставь для файлопомойки. Будет где порнуху хранить.
21 yzimin
27.10.17
(15) Дайте точное название процессора.
Если рассматривать именно серверное железо, то можно посмотреть в сторону Xeon E5-2667 v4 - хорошее сочетание ядер и частоты.
Себе 1.5 года назад взяли v3
22 brenli
27.10.17
(21) Xeon E5-2603v4
23 yzimin
27.10.17
(0) тормоз №2: RAID1 2 построен на SSD дисках
опять же, если говорить о серверном железе, то стоит смотреть на серию интел ssd p3700 (или несерверные самсунги на м.2 версии про)
24 yzimin
27.10.17
(22) увы, но вы взяли медленный процессор
https://ark.intel.com/ru/products/series/91287/Intel-Xeon-Processor-E5-v4-Family
отсортируйте по колонке "Базовая тактовая частота процессора" - ваш процессор будет 2-й снизу. При цене 13000 за 1 штуку, вы сэкономили не там
25 brenli
27.10.17
(24) Они гонятся?
26 h-sp
27.10.17
(25) всё-таки наверно стоит не гоняться за серверами, а просто посильнее пнуть программистов 1с, пусть проведение это посмотрят, чего они там наколбасили.
27 arsik
(25) Это ты зачем сейчас так сказал?
28 arsik
(25) Может вас итоги криво рассчитаны, в какое ни будь далеко или есть документ с пустой датой?
29 VladZ
27.10.17
(26) Это да, но в целом все равно будет медленнее работать. Потому как проц медленнее.
30 H A D G E H O G s
27.10.17
I7-7700k
или подождать и
I7-8700k
или
I5-8600k
31 yzimin
27.10.17
(30) или смотреть сюда)))
https://valid.x86.fr/bench/1
32 Pit0n_08
27.10.17
А не проверяли скорости работы с локальной станции, когда на сервере только SQL работает? Или вообще полностью в локальном режиме и файловой версии?
33 uno-group
27.10.17
(25) Это вы гоните. сдавайте этот проц в зад есл иони вам такую конфигу нарисовали. Берите с нормальной частотой то что ставится вам на мать. думаю с дисконтом в 100 у.е. его заберут в худшем случае. За науку нужно платить.
34 arsik
Я так думаю ТС выигрыш на апгрейде железа уже профукал. Если железо и поменяют, то за его счет. Осталось только или поискать ошибку, или переписывать на прямые запросы.
Скорее всего какая то ошибка. Ну не может возврат от покупателя с 2мя строчками полминуты проводится.
35 Vstur
27.10.17
+1
36 Pit0n_08
27.10.17
(+32) И попробуйте запустить 1С на сервере без RAID. ТиС с размером БД (7 ГБ) не должна так тормозить даже на старом железе.
37 piter3
27.10.17
Проще было тестировать на хостингах,многие дают возможность подбирать разные варианты.И стоит совсем недорого
38 Herby
27.10.17
надо было бы сначала попробовать оптимизировать возврат от покупателя. 30-50 секунд для двух строк табличной части - это явно крабьими руками написано.
39 brenli
27.10.17
(38) Проведение возврата типовое. Процедура не переписывалась
40 yzimin
27.10.17
(39) у вас возвраты самый частый документ? Может и нет смысла оптимизировать ради документа, который, возможно, проводится не чаще 1 раза в неделю?
41 uno-group
27.10.17
Цена вопроса 100 у.е. за эти деньги много не на оптимизируешь.
Дешевле поменять проц пока время не упущено.
42 brenli
27.10.17
(40) Нет. Не частый но присутствует. В день около 5-10 документов
43 brenli
27.10.17
(41) Веду диалог. Возможность замены проца не отрицают
44 yzimin
27.10.17
(42) А проблема-то какая именно? Ну проводится и проводится по 1 минуте возврат. Зато другие пользователи, возможно, работают без ожиданий
45 h-sp
27.10.17
(39) всё-таки проверьте, что-то переписывалось. не обязательно в этой процедуре.
46 Pit0n_08
27.10.17
Для начала всё же проверьте проведение на локальной станции и файловом варианте.
47 brenli
27.10.17
(44) Блокировки замаяли других пользователей . Реализация в общем случае проводится нормально по времени (при одном пользователе).  Но когда начинают проводить все, всё встает и на долго.
48 Dmitry1c
27.10.17
Жесть
Может пора уже на восьмерку? УТ11 вроде уже без серьезных проблем
49 Провинциальный 1сник
27.10.17
Замер производительности в отладчике. Находите узкое место. Переписываете.
50 yzimin
27.10.17
(48) с таким сервером на УТ11 лучше не переходить)))
51 Dmitry1c
27.10.17
(50) нормальный сервер, что не так?
52 Dmitry1c
27.10.17
(51) +ну скуль надо посвежее конечно, я про железо
53 Провинциальный 1сник
27.10.17
Если в коде есть "временный расчет" регистров - избавляйтесь от него. Итоги берите только на точку актуальности. Или, если уж надо проводить задним числом - используйте прямые запросы к таблицам регистров через 1cpp.
54 opus70
27.10.17
тащи из дома свой i7 если есть в тихую меняй и будет всем щастье
55 opus70
27.10.17
ну или переписывай все на прямые запросы использую 1cpp а если лень матушка и у тебя ТИС то купи готовые модули с toySQL и все полетит
56 opus70
27.10.17
вообще лучще бы с ТИС купил toySQL потратил месяц на внедрение а разницу за между сервером купленым и этой библиотекой взял себе любимому
57 brenli
27.10.17
Что можете сказать про процессор 2620 V3 ?
58 Затейник
27.10.17
(31) в таблице нет новый процессоров
тогда лучше сюда https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
там можно сравнить даже с i5 новым
59 LuciferArh
27.10.17
(57) Мы брали для клиента E5-1650 v3. Эска с ним летает.
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+E5-1650+v3+%40+3.50GHz&id=2389
60 Провинциальный 1сник
27.10.17
Еще кстати дополню. Временный расчет итогов создает временные файлы, причем в синхронном режиме, без кэша записи (вот непонятно нафига, но факт). Если в качестве каталога временных файлов указать ссд или рамдиск, то можно серьезно повысить производительность.
61 vicof
27.10.17
Автор, где замеры?
62 LuciferArh
27.10.17
И, кстати, тоже дополню. Контроллеры RAID отключают для SSD кэш. И в зеркале SSD начинают дико тормозить почему-то. Тоже боролись с этим явлением. Помогла прошивка свежей фирмвари в контроллер RAID.
63 ikea
27.10.17
Автор. Сделай копию базы на любом сервере. Обнови конфигурацию до полностью типовой. Затем посмотри скорость проведения возвратов. Если возвраты начнут проводиться мгновенно, значит дело в программе, если нет, то дело в серваке либо кривая версия 1с 7.7.
64 brenli
27.10.17
65 brenli
27.10.17
После дефрагментации индексом и обновления статистики на новом сервере время проведения улучшилось до 37 сек вместо 53 сек
66 arsik
(64) Ты наверно издеваешься?
67 ikea
27.10.17
За (64) в бан можно.
68 brenli
27.10.17
(66) ??
В чем издевка?
Каким образом замеры я могу предоставить на ваш вопрос (61) ?
69 SeriyP
27.10.17
(22) Это вы знатно проапгрейделись по железу, конечно. 1,7 ГГц - это "фиаско братан".  За эти деньги можно было взять один Intel Xeon E5-1630 V4 3.7 GHz или Intel Core i7-6800K 3.4 GHz или что-то вроде этого.
Два проца для чего? Эта конфигурация для работы в качестве хоста для несложного сайта подойдет, по-моему. Ну или сервера терминалов.
Даже не помайнишь ничего на нем :(
Надо было спецификацию по серваку первым делом сюда выложить - отсоветовали бы сразу.
70 SeriyP
27.10.17
(15) выстрелили себе в ногу.
71 brenli
27.10.17
(69) я уж понял теперь что спецификацию сначала надо было на обсуждение выложить. Понадеялся на специалистов огласив нужды ((
72 arsik
(71) Для того что бы посмотреть этот замер нужно еще и md-шник тогда. Его тоже выложи
73 Access granted
27.10.17
Как уже неоднократно ответили, причина в 1.7 Ghz, тут уже ничего не сделать, только менять.
74 SeriyP
27.10.17
(71) одни тут Не запускается база 1С после добавления доп.диска на сервере уже тоже к специалистам обращались. В итоге бухгалтерша сама серваком рулить начала.
75 SeriyP
27.10.17
(73) соглашусь: сдайте назад, где покупали, пока не поздно
76 ansh15
27.10.17
Контроллер RAID без кэша и батарейки тоже деньги на ветер. Как и SAS диски(в данном случае).
77 arsik
(73) Как тут уже неоднократно заметили, возврат с 2мя строками в стандартном коде не может выполнятся 30 секунд даже на пне втором.
78 brenli
27.10.17
(77) Нашел предполагаемую причину.
А именно таблица долгов.
Розница списывается на единственного покупателя "Розничная выручка", но видимо оплаты проводят не всегда, вот оно при возврате и шерстит регистр покуптели а там долги и табличка очень внушительная получается.
79 ildary
27.10.17
(78) с поиска этой проблемы надо было и начинать.
80 CountR
27.10.17
(78) Зато сервак обновили! :)))
81 CountR
27.10.17
Директору только причину не говори, не хвастайся (если уже не поздно) - не оценит. Скажи, что новый сервак ценой неимоверных усилий оптимизировал.
82 brenli
27.10.17
(80)  =))
83 Затейник
27.10.17
Процессор все равно поменяйте на более по гигагерцам. Раз уже пошла такая пьянка по обновлению железа, главное не упустить момент.
84 Провинциальный 1сник
27.10.17
(76) Для кэша батарейка в общем то не обязательна. Хотя желательна.
85 LuciferArh
27.10.17
(81) А разве не так? Вот недавно клиент тоже приобрел новый сервак, забубенный до нельзя, но с процами аж по 2,4 ГГц. Путем многодневного вылизывания этого сервака удалось (по тесту Гилева) прибавить аж 14 попугаев.
86 Генератор
27.10.17
для 7.7 мне кажется мой e5450 3.0 ггц из китая будет лучше чем e5
87 Fragster
(84) без батарейки кэш на запись просто не работает
88 LuciferArh
27.10.17
(87) Работает. Если его включить. Но вот в случае абзаца - целостность данных и сами данные идут в помойку.
89 Fragster
(88) у меня штатная утилита ("биос" аппаратного рэйда) не включала кэш на запись, если не было живой батарейки
90 SeriyP
27.10.17
(86) себе тоже взял домой только х5450 вместо Е8400 - приростом производительности доволен. На разогнанных 3,6 ГГц пашет как на родных 3 ГГц.
91 Злопчинский
27.10.17
Такие возвраты на таком железе в дбф версии секунды триипроводиться будут. Ну на крайняк секунд 6. В Сеуле нумфиг с ним 10 секунд. У меня возвраты строк по 100 даже задним числом проводятся всего тиару тройку секунд. Ищите большие выборки итогов, и незакрытые регистры которые и дают большие таблицы на перебор которых тратится время
92 ansh15
27.10.17
(89) В контроллерах на LSI чипсетах можно как "Write Back with BBU", так и "Always Write Back".
В Adaptec 8805 - Enable or disable write caching:
• Select Enable always for “write-back” caching
• Select Enable with BackupUnit if your controller has a zero-maintenance cache protection module
• Select Disable for “write-through” caching
В случае "без батарейки" LSI предупреждает, что все это под вашу личную ответственность.
93 Turku
28.10.17
04:22
(0) 2 Зиона 6-поточных на 1.7ГГц? Да вы деньги выкинули просто! Тут даже 10-летний Зион Е5450 (спокойно встает на 3,6ГГц на "авто") на обычном десктопе зарулит этот новый сервер под ваши задачи. А так вообще под 20 пользователей 7.7: i7-7700K, 16GB, 500GB SSD (да хоть Samsung EVO), HDD для бекапов и 1С в космос улетит :) А есть еще и 8700К...
94 rphosts
28.10.17
04:58
(0) >Загрузил базу и развернул на новом сервере на дисках SSD. Все подключилось и взлетело нормально, начал замерять производительность
Кэшь разогревать будет кто?
Статистику вам подготовит Пушкин? А теперь с вашими "эксперементами" нужно ещё и чистить процедурный кэш!
95 rphosts
28.10.17
04:59
(93) эээ, у них тактовая 1.7 и там стоит 1с? Что за порно!!!!
96 Злопчинский
28.10.17
(93) у меня обычный двухядерный лохматый пень на 2.4ггц с 2гб памяти без особых проблем тянул под 25 сеансов ТИС, их них с 10-ок - на складе с терминалами бегали... Дбф правда, не скуль
97 ildary
28.10.17
(96) это потому что оптимизация узких мест в конфигурации - например правильный порядок измерений в регистре и прямые запросы. А что в базе в (0) - уже известно (незакрытые регистры).
98 Gepard
28.10.17
(0) совершенно случайно, тормоза не совпали с переводом базы на MSSQL?)
99 rphosts
28.10.17
(96) на клюшках? Нашел что сравнивать.
100 jsmith82
28.10.17
сотко
101 Злопчинский
28.10.17
(97) не, никаких особых оптимизаций не было. Штатные алгоритмы. Регистры закрыты. вся оперативная работа - только в ТА. задним числом - очень-очень мало (и всего 1-2 чела). Общий журнал юзался мало- основная работа склада и менеджеров - через Монитор склада и Монитор заявок (псевдожурналы на ТЗ, по сути - остатки на ТА, наполнение - прямыми запросами).  Вдень было 3-4 ситуации транзакций
102 Stepan Razin
30.10.17
00:21
Меня всегда радуют советы "сборщиков серверов", когда они рекомендуют такие процы для сервера под 1С.
И рассказывают волшебную сказку про "много ядер".
Да в ... эти "много ядер" можно засунуть, если не взять процы с частотой от 3 GHz.
103 akronim
30.10.17
(0) "Установлена 1с с релизом совместимости аля "Секретный" 6 версии. "
Что автор имел в виду под этим?
104 brenli
30.10.17
В общем базу на старом сервере раскрутил, создав нового розничного контрагента без долгов, обновлением статистик, очистками кешей и реиндексацией средствами SQL.
Всё стало быстренько.
По поводу процов, потестил программой для вычисления числа Пи
E5 на частоте 1,7 уделывает Core2Duo 2.5 .
105 H A D G E H O G s
30.10.17
(104) Покажи тест и результаты.
106 Фрэнки
30.10.17
(104) а тебе в 1С как раз очень и очень нужно вычислять Пи ?
Не, ну а чо, пускай вычислением числа Пи сервак занимается, но не тем, для чего его покупали.
107 H A D G E H O G s
30.10.17
(106) Вы сейчас пнули прям хорошую такую тему, наравне с HT-темой, которая не раскрыта.
Что в процессоре важно для 1С?
Операции с целыми числами? С дробными? Пропуск через себя данных?
Вот, к примеру, вычисление числа ПИ - это тупо чистые такты процессора и его обмен с его кэшем, но никак не с памятью. В 1С-е это не так.
108 H A D G E H O G s
30.10.17
(107) *** даже не поняв это.
109 Фрэнки
30.10.17
(108) ну я подумал, что если тем же самым вычислением числа Пи загрузить процессор многопоточно с тем же гипертрейднигом, то как раз будет очень классная такая нагрузка, которой хвастаются хотя бы те же Эльбрусы, которые при низкой частоте якобы весьма быстро чего-то там специфическое вычисляют, только не помню, что именно :)
110 H A D G E H O G s
30.10.17
Скорее всего - целочисленные операции. Все операторы сравнения данных - это сравнение в основном GUID, что можно сделать сравнением целочисленных регистров.
111 H A D G E H O G s
30.10.17
(110) "сравнением целочисленных регистров процессора"
112 Провинциальный 1сник
30.10.17
(111) Для 1с важна тактовая частота процессора плюс пропускная способность памяти плюс размер кэша. Все три компоненты важны. Если очень быстрый проц но мелкий кэш и тупая память - процессор упрется в память.
113 akronim
30.10.17
(104) Мнится мне, что "программа для вычисления числа Пи" - многопоточная, что вполне естественно для синтетической числодробилки. В этом случае ничего удивительного, что серверные Зеоны на 1.7 ГГц лучше десктопной коры дуба 2.4. Вот только 1с-у на это пофиг, она однопоточная. Потести чем-нибудь однопоточным процы, если так интересно. И про (103)  скажи что-нибудь, плиз
114 SeriyP
30.10.17
"E5 на частоте 1,7 уделывает Core2Duo 2.5"
ТС таким образом объяснит работодавателю, что железо подобрано правильно - во всем виноваты программисты-одноэсники.
115 brenli
31.10.17
06:52
(113) Программа для тестирования однопоточная.
Результаты теста:
1)Test 8М - Intel i3        3.10GHz  - 2m 28.219s
2)Test 8М - Intel Xeon      1.7 GHz  - 3m 45.235s
3)Test 8М - Intel Core Quad 2.5 GHz  - 4m 22.829s
3)Test 8М - Intel Core2Duo  2.2 GHz  - 5m 30.844s
116 brenli
31.10.17
06:56
117 brenli
31.10.17
07:00
(113) в догонку ..
http://www.superpi.net/
118 2dolist
31.10.17
08:24
А может быть дело в настройке скуля ещё?
119 tgu82
31.10.17
(0) Примерно аналогичная ситуация. Купили однопроцессорный сервак для бухгалтерии зарплаты и т.д. 32 ГБ оперативки и диски - 2 ssd и два sata2 Аппаратный рейд. Работаем на 1С 7.7. Но что по сравнению с предыдущим бухгалтерским сервером с win 2003 и 2 ГБ ОЗУ и с программным рейдом особого улучшения не получили. Хотя вру - если раньше больше пяти сеансов 1С не получалось одновременно запускать на одном терминальном сеансе то сейчас этой проблемы нет. Система на SSD в зеркале и база на sata2 в зеркале. Операционка Win 2008 server R2 64-разрядная. Что-то мы сделали не так )
120 tgu82
31.10.17
(119)+ А торговля файловая на другом терминальном сервере (ну тот хоть и покупался лет 5 назад - весьма неплох, тоже ) крутится нормально, только свертками иногда приходится заморачиваться. Работают порядка 50 пользователей Операционка Win 2008 server R2 64-разрядная. Блокировки бывают крайне редко благодаря мудры советам Злобчинского за что мы ему очень благодарны
121 Fram
31.10.17
(119) купите еще один ССД под базу. врем файлы 1с на рам диск
122 SeriyP
31.10.17
(120) "благодаря мудры советам Злобчинского" - можно отсюда по-подробнее? что за советы?
(121) "врем файлы 1с на рам диск" - какие файлы имеются в виду? насколько безопасно использовать рам-диск?
123 Fram
31.10.17
(121) параметр командной строки /t если правильно помню. давно это было
124 Fram
31.10.17
(123)+ ну если у вас нет привычки шнур питания выдергивать и есть привычка бэкапиться, то все ок будет
125 Fram
31.10.17
(123) этот параметр у 7.7 только присутствует если что. просто в (119) речь именно про 7.7
126 SeriyP
31.10.17
(125) понятно. С 7.7 я знаком мало, да и не требуется она от меня
127 Fram
31.10.17
(126) на 8ке только через системный TEMP
128 arsik
(119) Для начала базу тоже на ssd перенести
129 tgu82
31.10.17
(128) Но ssd ограничено количество перезаписей.
(122) Но у меня тормозило из-за того что печать чека на ФР сидело в модуле проведения. Когда был один магазин - сильно не волновало а когда стало 5 + безнал и польозователей стало много - вот тут-то начались проблемы. Я убрал пробитие чека из модуля проведения еще где-то пошаманил (давно было) и с тех пор почти 50 пользователей работают и особеннных проблем нет
130 Fram
31.10.17
(129) >Но ssd ограничено количество перезаписей.
ты сегодня из 10 летнего анабиоза проснулся что ли?
131 tgu82
31.10.17
(130) Да нет. Вчера общался с сисадмином на эту тему
132 Fram
31.10.17
(131) значит он вчера проснулся.. или из запоя вышел
133 Остап Сулейманович
31.10.17
(129) С "ограниченным количеством перезаписи" ресурса ССД хватит примерно на 30 лет. Вы планируете свой софт использовать дольше?
134 Остап Сулейманович
31.10.17
(130) Формально - оно таки ограничено.
135 Fram
31.10.17
(132) вот результаты испытаний https://3dnews.ru/938764. возьмите вместе с вашим админом калькулятор и посчитайте на сколько столетий самс 850 про вас переживет
136 Fram
31.10.17
(135) -> (131)
137 tgu82
31.10.17
(136) Спасибо. Обнадежило. И систему и базы на SSD делать? Зеркало на них как должно работать? Шустрее чем sata2 ?
138 H A D G E H O G s
31.10.17
(135) Че там, 960 еще волокет?
139 Fram
31.10.17
(138) они 960 ево только мучают - 4.2 ТБ уже ))
140 Fram
31.10.17
пардон ПБ конечно
141 Fram
31.10.17
(139)+ но в отличии от 850 про он уже резерв задействовал
142 Fram
31.10.17
(137) я бы без рейда использовал. но бэкап как можно чаще на ХДД
143 pavig
31.10.17
Жесть
144 arsik
(137) В этой теме же обсасывали плюсы-минусы рейда на ссд.
Короче зависит от контролера, его настроек и наличия батарейки в контролере.
145 ansh15
31.10.17
(124) Шнур питания дергать уже не модно, модно чтобы "отвалился шлейф системного диска, сервак отрубился". Была здесь на днях тема.
Но рам-диску это же не страшно, у него ведь нет шлейфа...
