Должны ли быть блоки питания ПК разборными? | ☑ | |||||||||
dmrjan
27.10.17
Как мы все знаем - больная тема в блоках питания для офисного оборудования - вспухшие конденсаторы. Как вы считаете - должны ли быть блоки питания по прежнему монолитными или должны разбираться (как минимум для того, чтобы определить наличие вспухших конденсаторов)?
пипец
27.10.17
блок питания ЧЕГО ?
jsmith82
27.10.17
Если офис, то значит опен-спейс
Корпус БП должен быть неразборным но прозрачным |
dmrjan
27.10.17
(1) Телефонов, маршрутизаторов, зарядных устройств и.т.д
Рэйв
27.10.17
(0)Если не работает, то чего его гипнотизировать изнутри?:-) Или вскрывай и ремонтируй или выкидывай и в магазин за новым
uno-group
27.10.17
В качественном блоке питания стоят кондеры которые служат очень долго, техника морально устареет гораздо раньше.
dmrjan
27.10.17
(4) Не всегда можно диагностировать блок питания, особенно когда техники много.
uno-group
27.10.17
Разборной корпус с даннос случае получится дороже не разборного. как по мне пусть лучше на корпусе секономят чем на комплектующих.
Рэйв
27.10.17
(6)Ну тогда второй вариант.На помойку и купить новый.
uno-group
27.10.17
(6) тестер есть питание нет питаня. и какое оно.
dmrjan
27.10.17
(5) Как вы считаете (на глаз) блок питания Linksys-Cisco PSM11R-050 - качественный?
aka AMIGO
27.10.17
Вот в "Пикник на обочине" был этак, вечный аккум, вставляемы йвместо акка в авто..
И размером всего ничего - с зажигалку.. Йэххх.. об этом только мечтать :) |
lodger
27.10.17
а что ваше и наше мнение может изменить?
чтобы самостоятельно даже не ремонтировать, а диагностировать БП все равно нужны прямые руки, знания эл.теха и некоторое оборудование: http://repair24.pro/about/info/remont-blokov-pitaniya/servernyy-blok-pitaniya-delta-dps-830ab-ne-startuet/ Корпус блока питания должен быть разборным |
dmrjan
27.10.17
(9) Тестер покажет 5В без нагрузки. Телефон работать не будет. Вы будете грешить на телефон?
Fish
При нынешней стоимости БП, ремонт экономически не оправдан.
aka AMIGO
27.10.17
И нечего там, унутре БП, смотреть..
Над его изготовлением трудится целый заводик, а вы хотите вручную воспроизвести технологию.. |
mehfk
27.10.17
(0) Открывай производство и делай разборными, а так - никто тебе ничего не должен.
dmpl
27.10.17
(0) А где вы видели неразборный корпус?
dmrjan
27.10.17
(14) Оправдан, если ты его ремонтируешь сам. Разработчики специально ставят конденсаторы с заниженным V (в силу разных причин).
PLUT
(0) мы считаем, что блоки питания вполне себе разбираются, кроме спец.исполнения (для войны или улицы - залиты компаундом)
dmrjan
27.10.17
(19) Суть не в том - разбираются они легко или с помощью "ножа и топора", а в том, что когда вспухают конденсаторы - то они становятся миной замедленного действия. На выходе 5V БП может показать и 3V и 10V. При этом практика показала, что такие БП способны выбивать УЗО.
Сти
27.10.17
Всё должно быть разборным. Но, увы, чем дальше, тем сильнее тенденция все делать неразборным.
Ц_У
27.10.17
Я за то, что бы не только БП были разборными.
Филиал-msk
27.10.17
(21) > Всё должно быть разборным
Точно. Как в детстве. |
igork1966
27.10.17
(21) + все больше "хвост вертит собакой" (бизнес крутит потребителями). В результате проедаем ресурсы.
Филиал-msk
27.10.17
(24) Нет ли здесь политической составляющей?
Builder
27.10.17
С помощью молотка и прямых рук любой корпус можно сделать разборным.
PLUT
(20) не болтайте ерундой
сейчас реальность такая, что дешевле и быстрее купить новый БП, чем рассматривать в нем распухшие конденсаторы, если это не какой-то там особенный блок питания встроенный (например в телевизор) |
Fish
(18) Не оправдан в любом случае.
Exec
27.10.17
(0) бери блоки нормальные с сертификатом 80 plus, разница в цене минимальна, зато забудешь о вспухших кондёрах и прочей нестабильности.
p.s: б.п и так разборные, не разборных еще не встречал |
dmrjan
27.10.17
(27) Перед тем, чтобы что-то купить - нужно правильно определить проблемный БП. По вашему нужно иметь в резерве по одному блоку питания каждого вида?
dmrjan
27.10.17
(29) БП идет вместе с оборудованием. Выкидывать заводские и заменять на каждом 80 plus? 100% гарантии не дадут никакие производители.
Fish
(30) "нужно правильно определить проблемный БП" - Жесть какая. Это так сложно что ли? Или вы сначала все БП сваливаете в кучу, а потом определяете, какой не работает? :))
Филиал-msk
27.10.17
(30) По одному рабочему экземпляру офисного оборудования. Блок питания в комплекте. Запасной телефон, запасной монитор и прочее.
PLUT
(30) пригласите специалиста. если это зоопарк компьютеров человек на писят, то да - хотя бы один БП каждого вида должен быть в запасе, на замену. пока счет/денежку выписываешь и 3.14дуешь в магазин за новым
ну и с помощью запасного можно быстро выяснить - в БП ли дело? |
dmrjan
27.10.17
(33) Это не дает гарантии, что вспухшие конденсаторы не будут втихаря вредить, а электрик не будет чесать репу и говорить, что не понимает причину.
PLUT
(35) в любой непонятной ситуации с электричеством - проверь, а не вспухли у тебя конденсаторы
dmrjan
27.10.17
(36) Для этого их нужно разобрать.
38
PLUT
представил картину: электрик - что-то у меня УЗО глючит. надо весь офис обойти поискать вспухшие кондеры, которые глючат на всю фазу
PLUT
я считаю, что
потому что там высокое напряжение и разбирать и заглядывать на вспухшие конденсаторы должны специально обученные люди Корпус блока питания должен быть разборным |
Exec
27.10.17
(31) а выбрать нормальный системник с бп религия не позволяет? :) Проблема надуманная. Купить китайские г-о за три копейки и жаловаться на то что оно глючит. Себе же дороже выходит.
Юрий Лазаренко
27.10.17
Не было еще в моей практике неразборного корпуса. На крайний случай всегда есть ножовка и болгарка.
Корпус блока питания должен быть неразборным |
Юрий Лазаренко
27.10.17
(41) Чьерт, не туда проголосовал
dmrjan
27.10.17
(40) Блок питания Linksys-Cisco PSM11R-050 - применяются конденсаторы Ltec - народный рейтинг - черный список.
Exec
27.10.17
(43) любой предмет, где встретишь название linksys - выкинь сразу. Проблем уменьшится. Этому правилу лет 10 уже :) Пройденный этап.
Филиал-msk
27.10.17
(35) Ты высосал пятничную проблему из пустого места. Не всем это дано, завидую.
46
Oftan_Idy
27.10.17
(0) А как иначе вентилятор от пыли очищать?
47
Serg_1960
27.10.17
На моей машине топливный насос - неразборный, завальцован в корпус как консервная банка. Почему "неразборный"? позвони производителю и узнай :) Потому, что безопасность превыше всего! Впрочем это всё лирика, а по теме:
48
uno-group
27.10.17
Физику процеса опиши как блок питания может выбивать узо.
Значит узо стоит неправильное. узо мериит столько энергии прошло по фазе и сколько по нулю. и если есть разница и она больше определеной оно срабатывает. Купи отдьльное узо сделай с ним удлинитель включай приборы в которых сомневаешься через него ищиш нужный прибор. Хотя ИМХО это у тебя что то шьет на корпус. Гдето какойто из проводом витой пары закорочен на землю, а сеть пробивает на этот провод. Вздувшиеся конденсаторы тут не причем. Береш тестер и проверяешь сопротивление между вилками БП и заземлением |
Филиал-msk
27.10.17
Даешь вуаеризм за частной жизнью блока питания.
Молодые конденсаторы приходят в программу,чтобы найти и построить свою любовь. Многие нашли свои вторые половинки, а некоторые и разочаровались! Корпус БП должен быть неразборным но прозрачным |
dmrjan
27.10.17
(48) Я описал ситуацию из жизни. Конденсаторы вспухли расположенные после трансформатора 3шт: - 2 Ltec 680 mF 10 V 105 °С и 1- Ltec 330 mF 10 V 105 °С . после включения такого блока питания в электрическую сеть в течение нескольких минут выбивало УЗО. УЗО legrand отрабатывает нормально. Насколько понимаю - налицо короткое замыкание. Физику пусть физики объясняют.
51
mehfk
27.10.17
uno-group
27.10.17
(50) Кз -узо не отрабатывает. И кандеры вздулись вследствии того, что чтото коротит на землю. Решать надо проблему а не следствие. Чтобы разбирать корпус нужны хоть минимальные знания, с твоими лучше в него нелесть.
53
uno-group
27.10.17
Те кто могут нормально починить БП могут без проблем открыть не разборной корпуст. А если неможеш открыть корпус то нечего тебе в него и лесть.
54
Базис
На КЗ сработает автомат защиты. УЗО (если это не дифавтомат) на КЗ не реагирует. И да, проблема дешёвых импульсников - отсутствие дросселя на входе и в результате жёсткий режим включения с бросками тока - напрягает вплоть до каскадного включения большого количества светодиодов в освещении.
55
Юрий Лазаренко
27.10.17
(47) Неразборный корпус - это не проблема для русского человека. На моей корпус замка водительской двери, выполняющий также функции центрального, тоже неразборным был. Когда он сломался вдалеке от магазинов с кадиллаковскими запчастями, то быстро стал разборным. Поставили новый моторчик, уже 4-й год работает без проблем.
56
dmrjan
27.10.17
(52) Для того, чтобы коротить на землю - нужно чтобы БП был с заземлением.
57
Pit0n_08
27.10.17
(56) Да ладно Вам шутить так:)
Видел практически неразборные изделия - залитые компаундом. |
58
Pit0n_08
27.10.17
И да.
59
Противный
27.10.17
разборным... детишки...
ЗЫ: нормальный мастер предпочтет ремонтопригодные изделия, сейчас мания все делать одноразовым на многослойных платах из раритетных запчастей да еще и суперплотным монтажом... тут проще новую запчасть купить чем держать дорогущую коллекцию дорогостоящего инструмента и экзотических деталей для ремонта... |
60
dmpl
30.10.17
07:23
(28) Время - деньги. Быстрее перепаять конденсатор, чем ходить за новым блоком питания. Тем самым экономится время. Более того, если впаять правильный конденсатор - блок питания сможет работать в несколько раз дольше нового из магазина, что дает экономию времени многократно.
61
dmpl
30.10.17
07:26
(37) Не обяазательно - можно повесить конденсатор параллельно выходному разъему.
62
dmpl
30.10.17
07:27
(38) УЗО срабатывает от полупробитых X/Y-конденсаторов. Они не опухают.
63
dmpl
30.10.17
07:31
(56) Достаточно чтобы хоть одно оборудование, подключенное к нему по проводам, было заземлено.
64
Йохохо
30.10.17
07:55
(60)-(63) столько мнений, что перед БП из ремонта должен лежать войлочный коврик и знак "не влезай убьет". И дополнение к ТД должно быть "осознаю, что работаю тут по ошибке. в моей смерти прошу винить ххх"
65
Брудвар
30.10.17
08:00
Блок питания - это расходник. Он стоит дешевле чем время потраченное на его ремонт. Поэтому он не должен быть разборный.
66
Провинциальный 1сник
30.10.17
08:02
Ни разу не видел блок питания стандарта ATX неразборного формата. А на ноутбучные пофиг, в любом случае они расходник, ибо невозможно в малом размере обеспечить нормальное охлаждение.
67
30.10.17
08:03
(62) Это если есть провод заземления. Что большая редкость на самом деле. И есть только в новых зданиях.
