Не печатается слип чек, хотя казалось бы... | ☑ | ||
КИС24
27.10.17
Такое дело: Доработанная УТ 10.3. К ней подключен эквайринговый терминал(СБ) и ККТ Штрих-Лайт-01Ф. Драйвер Штрих версии 4.13.
По нажатию на кнопку в документе, открывается диалог эквайрингового терминала, все операции с картой выполняются успешно(деньги с карты по факту списываются/возвращаются), в 1С возвращается XML строка слип чека (в отладке её видно, вроде красивая, правильная). Дальше этот XML отправляется на печать в ККТ(вызывается метод драйвера "НапечататьТекстовыйДокумент"). Метод возвращает что всё ок, ошибок нет. НО. По факту ККТ при этом печатает только зашитую в неё шапку с реквизитами организации и не печатает переданный слип. Устал уже смотреть на этот огрызок ))) Кто сталкивался, или понимает куда копать, подскажите пожалуйста! |
SeriyP
27.10.17
(0) если я правильно помню, то сберовская обработка использует "напечатать строки" из массива строк слип-чека
isa2net
27.10.17
(0)Может попробовать проверить на недопустимые символы XML?
drcrasher
27.10.17
Тема: RE: SW1188914 Поддержка эквайринговых терминалов ПАО Сбербанк
Здравствуйте! Ваше обращение зарегистрировано под номером SW118____. Пожалуйста, в тексте следующих обращений на эту же тему ссылайтесь на этот номер. Скорее всего, у вас неверно настроен параметр компоненты "Последовательность частичного отреза". Его значение должно соответствовать настройке "Последлвательность в конце чека" эквайрингового терминала. В основной поставке драйвера сбербанк у вас скорее всего есть утилита TlvEdit, в которой вы можете считать настройки из терминала, узнать код символа в конце чека и задать его в 1С. |
программистище
27.10.17
1с не воспринимает непечатные символы в xml файле
Либо резать средствами 1с и два раза печатать либо менять символы окончания чека в TlvEdit например на [cut] а в 1с резать по этой строке |
программистище
27.10.17
(4) + у нас аналогично было
поменяли в TlvEdit печать одного чека а в 1с сделал печать двух копий чеков |
Филиал-msk
27.10.17
(3) Дай-ка я угадаю - зарегистрировано под номером SW1188914 ?
drcrasher
27.10.17
(6) угадал
КИС24
27.10.17
(1) Наверняка, но всё происходит уже после того как сберовская обработка отработала и вернула XML в 1С. Вся печать через 1С.
(2),(3),(4) а разве при наличии недопустимых символов в XML, метод драйвера не вернёт в 1С ошибку?! Блин, я этот вариант отбросил, надо проверить.. |
КИС24
27.10.17
(6), (7) жжёте :)))
КИС24
30.10.17
(2),(3),(4) Попробовал. TlvEdit нет в поставке ЭТ, но в ответе терминала уже идёт [cut]. И XML валидацию проходит.
Тупик какой-то... Как-то можно узнать/посмотреть/отладить что происходит после вызова из 1С конструкции Результат = ОбъектДрайвера.НапечататьТекстовыйДокумент(ИДУстройства, XMLСлипЧека) ? Как так получается что результат = Истина, а XMLСлипЧека не печатается? |
isa2net
30.10.17
(10) Если 10.3, то в %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp ищем файл по наименованию типа ShtrihMFiscalPrinters_v2 которую подцепляли в обработку обслуживания ТО, открываем ее в конфигураторе и там находим ФискализироватьЧек и т.д., отлаживаем.
