Конвертация данных 2.1 ☑
0 Georg_QQ
27.10.17
Добрый день.
Следующая задача. Нужно перенести данные реквизитов для элементов из Справочник_1 источника в Справочник_2 приемника.
В Справочник_1 предопределенных элементов нет. но есть 2 текстовых реквизита, сочетание которых однозначно задает соответствие предопределенному элементу Справочник_2.
как правильно это сделать? гугл не помог, книга Бояркина и Филатова тоже.
1 бомболюк
27.10.17
передавай оба реквизита в параметры, включи для них галку поиска, и придется еще написать обработчик "Поля поиска".
2 Georg_QQ
27.10.17
Благодарю, помогло. В книге про данный обработчик ни слова. а вот гуглу я видимо не те вопросы задавал.
3 toypaul
чота как-то сложно все. параметры, поля поиска. почему при выгрузке не произвести анализ этих 2х реквизитов и потом в приемнике написать
Значение = "ИмяТвоегоПредопрРеквизита"
4 toypaul
а понял кажись причем тут поиск
5 бомболюк
27.10.17
(3) если есть возможность вычислить имя предопределенного на стороне источника, то конечно лучше сделать именно так, но я почему то решил, что вычислять надо на стороне приемника.
6 toypaul
а все равно. если выгружаем ссылку на справочник, то можно сделать как я написал.
(5) так автор написал, что "сочетание которых однозначно задает соответствие предопределенному элементу"
другой вопрос если надо просто справочник в справочник выгрузить.
7 Georg_QQ
01.11.17
(6) Да, для реквизитов ссылающихся на справочник проблемы нет. В ПКС как вы в (3) сказали я так и делал, а вот для ПКО самого справочника, кроме как (1) решений не нашел.
