Объединить две УТ10.3 в одну ☑
0 ktibo
27.10.17
Добрый день, задача такова: объединить две базы УТ10.3 в одну.
У клиента в каждой базе своя организация, Оптовая и Розничная, и часто первая продает товар второй. Сейчас все это делается вручную. Клиент хочет одну базу и в ней чтобы интеркампани.
Версии конфигураций не слишком отличаются. Дописаны незначительно. Обмен только с сайтом в Розничной базе.
Было выбрано решение сделать Розничную базу основной и перенести в нее всё из Оптовой (через стандартную обработку XML)
Я вижу главную головную боль в появлении дублей при переносе. Но по идее обработка должна помочь от них избавиться.
Что я упускаю?
1 Базис
Лучше было бы автоматизировать продажи между компаниями и оставить обе базы.
2 evorle145
27.10.17
(0) у тебя задвоятся контрагенты и договора - у тебя есть план как убирать задвоение договоров?
3 ktibo
27.10.17
(1) Обработкой выгружать-загружать? Как объяснить клиенту что это лучше?
4 arsik
(2) Не задвоятся. Организации то разные
5 Мыш
27.10.17
(4) Контрагенты задвоятся, договора - нет.
6 Hans
27.10.17
Смотря каким образом будешь объединять по правилам конвертации или по обменом между идентичными конфигурациями. И там  и там может быть подвох в том что на начальном этапе базы моглы быть созданы копированием друг друга.
7 CountR
27.10.17
Нумерацию документов еще можно проверить - если где то без префиксов, то будут дубли номеров.
8 CountR
27.10.17
А так - делаешь тестовый обмен, на копиях, и смотришь получившуюся базу. Если внимательно смотреть - то часть проблем увидятся.
9 ktibo
27.10.17
(6) буду переносом стандартной обработкой выгрузка-загрузка XML. Дубли убирать типовой обработкой. Что не сможет она - будет делать клиент.
10 ktibo
27.10.17
(7) проверю, спасибо. но вроде основные док-ты с префиксами
