УНФ Авансовый отчет ☑
0 satoru
27.10.17
В УНФ (1.6.4.1) в документ "Авансовый отчет" добавил колонку "Статья" (тип "Статья движения денежных средств") в табличные части: запасы, услуги и оплаты. Так же добавил данные колонки на форме документа. Когда открываю документ в режиме 1С: эти колонки не отображаются, хотя через отладку у них атрибут "Видимость" установлен Истина.
1 satoru
29.10.17
up
2 AlvlSpb
(0) А на форму вынести добавленный реквизит ТЧ не забыл?
3 satoru
29.10.17
не забыл. И самое интересное, если добавляю новый реквизит "Реквизит1" тип "Строка", то он отображается.
4 AlvlSpb
(3) Чудеса да и только. Если реквизит строка отображается значит делаешь все правильно и реквизит справочникссылка тоже должен отображаться. Попробуй удалить его из реквизитов и с формы и создать все заново.
5 AlvlSpb
(3) Ну и на всякий, проверь в еще - изменить форму, может каким-то чудесным образом галка с поля снимается
6 satoru
29.10.17
(5) вы говорите о атрибуте "Видимость"?
7 AlvlSpb
(6) Скорее это состав включаемых в форму полей
8 satoru
29.10.17
(7) http://s019.radikal.ru/i641/1710/56/8b7618990eda.png
Вот скрин реквизита в форме.
9 AlvlSpb
(8) Про галку я говорил в пользовательском режиме меню Еще-Изменить форму. См. скрин http://s019.radikal.ru/i626/1710/b9/72fa7b760ce7.jpg
10 satoru
29.10.17
Вот скрин настроек формы:
https://ibb.co/iVDEgR
11 AlvlSpb
(10) Может тогда права не установлены? В свойствах реквизита Статья, Пользователь все галки стоят там где надо?
12 Cyberhawk
29.10.17
ФО
13 AlvlSpb
Попробуйте удалить этот реквизит ТЧ из конфинурации и из формы, создать новый реквизит скопировав однозначно видимый реквизит ТЧ (например Номенклатура) , переименновать его в Статья и присвоить нужный тип. Все остальные настройки реквизита перейдут по наследству.
14 satoru
29.10.17
(11) Права есть, проверил роли и в форме "Пользовательская видемость".
(13) Добавил копирование новый реквизит "Статья1" с реквизита "Статья" и уже все отображается. Я так понял это был глюк платформы?!
15 AlvlSpb
20:08
(14) Скорее глюк кэша
16 satoru
31.10.17
Спасибо за помощь.
