Админ
Фронтол не закрывает чек (ошибка ккм чек оплачен не полностью) ☑
0 baands
27.10.17
19:06
Добрый день, форумчане
Пробивают продавцы чек, делают скидку 3%
получается некая сумма, покупатель оплатил и ушёл - чек вышел.
Документ в итоге не закрылся, пишет: Ошибка ккм чек оплачен не полностью.
В итоге нашли такое расхождение, на экране показывает ***,22 коп, а в чеке ***,23 коп.
Получается, что сумма во фронтоле меньше суммы в ккм. Как такое может быть и что с этим делать? Может кто знает.
Фронтол 5.15.0
1 baands
27.10.17
Минимальная денежная единица стоит 0,01
Округление в меньшую сторону (ставил разные)
Больше даже не знаю куда копать
2 baands
27.10.17
19:38
Кто-нибудь, помогите, смену сдать не могут, оплата прошла по терминалу, чек не пробивается
3 scaramouche
27.10.17
вы форум не попутали?
4 piter3
27.10.17
Зачем взялся в чем не шаришь?
5 baands
30.10.17
(4) Если бы меня спрашивали, чем мне заниматься ((
6 baands
30.10.17
А если бы ещё была возможность зарегистрироваться на форуме фронтола/АТОЛа, то тут бы вообще не писал.
Программа куплена, регистрируюсь, письмо с подтверждением не приходит. Пишешь админам, они молчат. Скотское отношение у них какое-то
7 baands
30.10.17
Может кому понадобится
Вот что накопал, пока не разобрался как убрать.
Если на РМК установлена ККМ под новый порядок, то она начинает сама дописывать транзакции с типом 16. При этом сама же ККМ начинает рассчитывать суммы и скидки.
После чего может ещё на одну весовую позицию добавить 2 строчки с кодом 16 с разными ценами (у меня отличаются на 0,01). После применения скидки и округления по этим ценам получается разница на весь чек тоже 1 коп.
Вот и получается, что фронтол зарегистрировал ***,22 коп, а ккм насчитала ***,23 коп
Почитал, что, в 1С Рознице тоже есть такая проблема.
Кто как решал? Прошивка вроде свежая.
8 baands
01.11.17
Апну тему
9 Сияющий в темноте
01.11.17
если ккм штртх-м,то подключит кск старую,поставить в региональных настройказ режим скидок в ноль и вме будет работать даже со строкой скидки в офд
10 Сияющий в темноте
01.11.17
и еще 15 релиз кривой,нужнл обновлять,в будущих эти проблемы решили
и можно сделать отброс копеек,новые кассы это умеют
а 15 фронтол даже банальное округление копеек делал через одно место,
в ут,кстати,эиу проблему решили,есди округление не проходит,то они количество ставчт в единицу,а сумму пишут в цену,и получается нормально
просто,было же сказано,что скидки применяются к цене,а не сумме,что достаточно логично,но нет,никтотне хочет легких путей,и потом тонут в потоках негатива
11 baands
02.11.17
(10) А почему фронтол может делать 2 строки регитсрации в ккм на одну строку продажи, не знаете?
Есть продажа с кодом транзакции 11 на 368 грамм, а касса делает 2 строки с кодом транзакции 16 на 250 грамм и 118 грамм да ещё и с различающимися ценами
12 opus70
02.11.17
(11) ставь версию 5.20.2 твоя проблема уйдет там это уже решили но готовься к фокусам лицензирования нового
13 Zoeh
02.11.17
может тебе копнуть выгрузку из твоей учетной системы.
Розница штука такая
может быть один товар но в 2х разных ценах
и фактически это 2 товара
14 Zoeh
02.11.17
ведь один тебе надо продать по 100 рублей
второй по 99.99
либо он выгружает 2 по одной цене, но отдельными строчками, тип 2 разные партии.
Во фронтоле есть настройка группировать строки.
15 opus70
02.11.17
12. Реализован механизм начисления корректирующей скидки на весовой товар, который позволяет исключить его разделение на две позиции при регистрации на ККТ, работающей в соответствии с новыми требованиями 54-ФЗ:
    а) В раздел "\ Настройки \ Основные \ Общее" добавлена настройка "При невозможности распределить скидку на цену весового товара без остатка" со значениями "Регистрировать в ККТ две позиции" и "Применять корректирующую скидку". По умолчанию выбрано значение "Регистрировать в ККТ две позиции", что соответствует старой логике работы.
    б) Если выбран режим работы с корректирующей скидкой, то при необходимости она начисляется на весовой товар в момент перехода в режим расчёта после того, как станет известна итоговая сумма документа. При возврате в режим регистрации корректирующая скидка не отменяется до момента редактирования документа.
16 opus70
02.11.17
суть твоих проблем это гре.. округления по ФЗ-54 т.е. не прощитывается твоя цена * колич <> сумме (с окр до втрого разряда)  :):)
17 Сияющий в темноте
02.11.17
22:51
Просто,всем влом назначать скидкк на цену и считать потом количество все хотят скидкк на сумму и не читают закон,где сказано цега с учетом скидок
18 baands
07.11.17
(15) Спасибо за ответ. И это всё в 5.20?
И что, старая лицензия отвалится? Вроде ключи усб стоят
19 baands
07.11.17
(13) Тоже спасибо за ответ. Копал в эту сторону.
Не, точно не в этом, просто на других кассах, где не онлайн кассы, всё норм, а вот с этой ккм, которая отправляет данные, всё катится к чёрту
Цена там точно одна. Он по срокам годности выгружается, но там на каждый срок годности свой товар (галочка "объединять" стоит)
20 opus70
12.11.17
(18) нет она конвертируется и все прекрасно работает правда при наличии ключа ( конвертировали в программную а еще ключь требуют )
21 baands
04.12.17
(20) Пробую обновить, требует серийный номер (а ключи usb, там в принципе серийных номеров не было), пишу в атол, молчат уже неделю
НЕ сталкиваолись с таким? Не знаете где взять серийный номер, бухгвлтерия говорит, что всё потеряла
22 opus70
04.12.17
там есть кнопочка что то насчет использовать аппаратные ключи
