Админ
Сервер 1с на Windows 10
0 strh
27.10.17
Подскажите есть ли какие-то ограничения в использовании Windows 10 Pro в качестве сервера 1с, он же сервер БД. Компания не большая до 20 подключений . Сервер 1с 32-битный. 2 БД поменьше на MS SQL Sever, 1 около 15 Gb на PostgreeSQL опять же из-за экономии на MS SQL Server(ограничение бесплатное версии в 10GB). Процессор i5-7600K или i7-7700 32GB. Нагрузка в целом маленькая около 200 документов в день на все три базы. Но чуть меньше 20 пользователе весят целый день. Терминал не планируется. Есть ли в данном случае какое-то преимущество(смысл) использования серверной ОС? Сервер вне домена, без инета и без какой-либо другой нагрузки кроме 1с.
1 Lama12
27.10.17
(0) Имхо. Откажитесь от ms sql server. Настройте нормально postgre и будет вам счастье. На всякий случай лучше проверить нет ли у win 10 ограничений на количество сетевых подключений. Остальное - ерунда.
2 Lama12
27.10.17
(1) И вообще в таком случае можно нормальный Линукс серверный поставить.
3 Winnie Buh
т.е. суть вопроса
есть ли смысл в серверной винде при установке ее на сервер или  по сравнению с десктопной виндой никакой пользы нет?
4 strh
27.10.17
(3) Да. Вопрос в целом не в производительности, при данной нагрузке проблем с производительностью быть не должно. Я просто не силен в лицензионных соглашениях MS. Вопрос в том, чтобы не попасть на какое-нибудь ограничение по количеству одновременных подключений и т.п.
5 strh
27.10.17
(4) сейчас вообще это все работает на стареньком Xeon с 4gb, но серверной ОС 2003 32bit)). Стали упираться в оперативку, апгрейдить его смысла нет, поэтому надо заменить на недорогой сервак, а этот отправить под файло-помойку.
6 bodri
27.10.17
(5) ограничений нет
7 bodri
27.10.17
8 Winnie Buh
23:37
лучше сразу лиц.соглашени читать https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/OEM/Windows/10/UseTerms_OEM_Windows_10_Russian.htm
эта лицензия не предоставляет вам права:
(v) использовать программное обеспечение в качестве серверного программного обеспечения, для предоставления к услуг размещения на коммерческой основе, предоставлять данное программное обеспечение для одновременного использования несколькими пользователями в сети, устанавливать программное обеспечение на сервере и предоставлять пользователям удаленный доступ к нему или устанавливать программное обеспечение на устройстве для использования только удаленными пользователями;
9 2S
27.10.17
23:52
(8) с каких это пор десктопная ось дает право удаленного подключения более 1 пользователя?
10 H A D G E H O G s
27.10.17
23:53
(0) Один наш клиент держит сервер 1с на win8.1 prof и 70 активных пользователей.
11 H A D G E H O G s
27.10.17
23:54
Ограничений нет.
12 2S
27.10.17
23:55
(11) они по рдп лезут или речь про юзеров сервера 1с?
13 Winnie Buh
23:57
(9) ни с каких
в (8) указано на что десктопная винда права НЕ предоставляет
14 Winnie Buh
23:59
(11) о каких ограничениях речь?
о технических или юридических?
15 H A D G E H O G s
28.10.17
00:23
(12) Пользователи 1С.
(14) О технических.
16 strh
28.10.17
00:54
(15)(8) Спасибо, все понятно
17 Fram
28.10.17
01:25
Сколько уж тем было. Некоторые до сих пор не могут понять простую вещь, что вопрос лицензирования он юридический, а не технический
18 NorthWind
28.10.17
(17) Не знаю как сейчас, а раньше был вполне себе технический: https://jumabai.blogspot.ru/2015/03/tcpip.html. Причем ошибку по превышению количества подключений в XP и я вполне себе в event-log ловил.
