Ошибка 400 при работе с HTTPs соединением
0 Paradox
28.10.17
Добрый день!
Платформа: 8.3.10.2299.
До перехода на HTTPs, обращался к веб-сервису без проблем по HTTP соединению (авторизация доменная):
HTTP = Новый HTTPСоединение(ИмяСервера, Порт, , , , , , Истина);
Когда сделали HTTPs, то доделал строку соединения до вида:
HTTP = Новый HTTPСоединение(ИмяСервера, 443, , , , , Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(), Истина);
Методы веб-сервиса и структура базы веб-сервиса не менялась. Просто администраторы сделали HTTPs.
Теперь при выполнении PUT-запроса получаю ошибку 400. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Проблема на стороне веб-сервиса или я что-то не правильно указал в HTTPСоединении?
Текст ошибки:
Единицы измерения; {ВнешняяОбработка.ВыгрузкаВВебСервис.Форма.Форма.Форма(307)}: Ошибка выгрузки. Код ошибки: 400
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN""http://www.w3.org/TR/html4/stri... »»">
<HTML><HEAD><TITLE>Bad Request</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content="text/html; charset=us-ascii"></HEAD>
<BODY><h2>Bad Request - Invalid Verb</h2>
<hr><p>HTTP Error 400. The request verb is invalid.</p>
</BODY></HTML>
1 Филиал-msk
28.10.17
(0) > The request verb is invalid
Не надо в него PUT, не хочет он этого.
2 Paradox
28.10.17
(1) а ведь до этого (до перехода на HTTPs) именно PUT-запрос происходил из 1С в сервис и все отлично было.
К администратору надо обратиться?)
3 Филиал-msk
28.10.17
(2) Не знаю, что у вас там под веб-сервисом понимается, но SOAP, он какбе вообще-то POST подразумевает.
Пытай админов, почему типы запросов стали по разному обрабатываться. А то сейчас окажется что, например, перед аппликейшн сервером возник какой нить энджинх для поддержки SSL со своими представлениями о мире.
4 Paradox
28.10.17
(3) не совсем понимаю в веб-технологиях, но разработчики веб-сервиса сделали сервис не в 1С. Сказали выгружать данные в сервис PUT-запросами, а тело запроса в формате JSON.
До HTTPs, все отлично работало. Вчера перевели на защищенное соединение и пипец...походу надо копать именно сам сервис, что-то в нем случилось.
5 Paradox
28.10.17
(1) The request verb is invalid
Могу я судить по этому сообщению, что 1С устанавливает соединение защищенное и тут уже сам сервер, на котором поднят веб-сервис отвергает мой PUT-запрос?
6 Филиал-msk
28.10.17
(5) Да, SSL работает. Ты успешно попадаешь на веб сервер со свои непристойным предложением пута.
7 Филиал-msk
28.10.17
(4) Скорей всего одновременно с накатыванием SSL чтойто порубили во избежание или по недосмотру. Одмины могут.
8 sitex
(5)А вы точно тело в json отправляете ? попробуйте на этот сервис отправить PUT запрос  через Postman.
9 Филиал-msk
28.10.17
(8) Postman отстой, пользуйте Fiddler
10 sitex
(9) Аргументируй . Если не умеешь им пользоваться это не означает что продукт плох.
11 Paradox
28.10.17
по ссылке, которую предоставили разработчики веб-сервиса, открывается Swagger UI, где я могу сделать GET, PUT запросы.
Вот через этот интерфейс PUT нормально выполняется.
12 Филиал-msk
28.10.17
(10) Требует дрочки вприсядку при организации тестирования. Продукт плох.
13 sitex
(12) ну как я и думал аргумент весомый.
14 sitex
(11) Пробовали "WinHttp.WinHttpRequest.5.1" ?
15 Филиал-msk
28.10.17
(11) Интерфейс на https? Ты точно в нужный сервер попадаешь своим начальным CONNECT на https?
16 Paradox
28.10.17
(11) не пробовал
17 Филиал-msk
28.10.17
(13) А ты ценитель, однако.
18 Paradox
28.10.17
(12) это как понять? Я делаю в 1С, на HTTP работало без проблем. После перехода на HTTPs в коде добавил только объявление
19 sitex
(17) Фи Фи фи забыл добавить.
20 Филиал-msk
28.10.17
(16) Попробуй. Там дело в том, что при установке ssl сначала вылетает CONNECT, а твой PUT пойдет уже внутри канала. Если сервер CONNECT не ожидает, ты получишь такую же ошибку.
Вдруг он ждет SSL на 8443 каком нибудь.
21 Paradox
28.10.17
Вот сама процедура отправки запроса. Буду пробовать win http.
    ИмяСервера     = "*****";
    Порт         = 443;
    ИмяМетода     = "***" + ИмяМетода;
    HTTP = Новый HTTPСоединение(ИмяСервера, Порт, , , , , Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(), Истина);
    ЗаголовокЗапросаHTTP = Новый Соответствие();
    ЗаголовокЗапросаHTTP.Вставить("Content-Type", "application/json-patch+json");
    ЗапросPUT = Новый HTTPЗапрос(ИмяМетода + "/" + РезультатЗапроса.Объекты.Guid1c, ЗаголовокЗапросаHTTP);
    ЗапросPUT.УстановитьИмяФайлаТела(ПутьКФайлу);
    Возврат HTTP.Записать(ЗапросPUT);
22 sitex
(20) Я думаю разрабы сообщили бы что у них запросы завернуты на другой порт.
23 sitex
(21) Как вариант вызвать на прямую HTTP.ВызватьHTTPМетод("PUT",ЗапросPUT);
24 Paradox
28.10.17
(23) Капец...заработало...в чем разница между Записать() и ВызватьHTTPМетод()
во втором случае работает, а в первом нет.
25 Paradox
28.10.17
(23) и при этом в "PUT " - надо обязательно пробел...
26 sitex
(24) Значит что то в 1 случае в заголовках сто то не то. сравните.
27 Paradox
28.10.17
(26) так заголовки такие же остаются...или что-то другое имеется ввиду?
28 sitex
(27) Вообще хорошо бы на стороне сервера узнать что в логах падает в первом случае. Спросите у разрабов. Может в 1 случае там вообще не PUT а что то другое.
29 sitex
(25) НА счет этого я задавал вопрос в поддержку , внятного ответа так и не получил в чем разница. Если кто знает в чем разница с пробелом или нет.
