v7: ТиС Сворачивание таблицы при свертке
0 ildary
30.10.17
Уважаемые специалисты, скажите пожалуйста, можно ли сделать так: сворачиваю базу, при свертке вижу, что регистр Продажи как был большой так и остался - RG2351.DBF (в этой таблице хранятся остатки за все предыдущие периоды) - могу ли я банальным редактором DBF удалить все старые записи (до обрезки) и наслаждаться скоростью? Или надо еще что-нибудь поправить?
1 Злопчинский
30.10.17
Регистр.Продажи - оборотный.
То бишь идёт постоянное накопление. Как ты его обрежешь?
2 Злопчинский
30.10.17
Если тебя не интересуют обороты по продажам каких-то устаревших товаров - порежь именно их.
3 Злопчинский
30.10.17
Хотя, может, я туплю
4 ildary
30.10.17
(1) я понимаю, что стандартно я его не обрежу, потому и спросил - можно ли тупо вырезать старые записи в DBF редакторе? Старые записи точно неинтересны - эта база обрезана, все продажи надо смотреть в необрезанной базе.
(2) вот я их и хочу порезать - все записи с датой ранее резки.
5 Looking
30.10.17
(4)режьте, в чем конкретно возникают сомнения? что по Вашему может быть не так?
6 banzay
30.10.17
(0) А что, при штатной свертке они у тебя не удалились? При распроведении документов-регистраторов (таких например как "Реализация") движения должны очищаться. Размер после свертки может не измениться, если не сделал в ТиИ сжатие таблиц.
7 Смотрящий
30.10.17
(4) Упаковать таблицы после свертки попробуй.
8 ildary
30.10.17
(5) плохо помню - если обрезать файл RG - на файле RA это не отразится?
(6) в файле RG хранятся остатки на начало месяца, и их стало слишком много - теперь это самый большой файл в базе.
(7) пробовал, неудаленные записи мешаются.
9 Looking
30.10.17
(8)свертку в ТиС давненько делал, но точно помню, что какой-то из регистров уменьшал именно так, пометкой на удаление вручную через DBF-редактор, и да, в том регистре хранились остатки помесячно, и свертка их не удаляла автоматически за периоды до даты свертки.
10 banzay
30.10.17
(8) Разрешаю грохнуть оба файла (вместе с индексами ессно), предварительно сделав бэкап базы.
11 h-sp
30.10.17
(8) тупо удали этот файл, зачем его резать?
12 Смотрящий
30.10.17
(8) Эммм ... Значит записи прошлых периодов в дбф-файле не помечены на удаление, упаковка как раз таки и сносит их физически. Разбирайся, почему при снятии с проведения документов записи не метятся на удаление.
13 ildary
30.10.17
(10)+(11) грохать файлы не буду - потому что свертка не по сегодня, а по 31/12/2015.
14 Looking
30.10.17
(13)а разве после свертки последовательность документов с 31.12.2015 по сегодняшний момент восстанавливать не планируете? как минимум Возвраты от покупателей могут не перепровестись.
15 opus70
30.10.17
(14) подтверждаю если возвраты сделаны на основании то не про ведутся нужно разрывать связи со старыми доками
16 ildary
30.10.17
(14) это регистр Продажи. На него никто не ссылается (или ссылается?).
17 Looking
30.10.17
(15)насколько помню не просто разрывать связи, но и заполнять ТЧ Возвратов в части закупочной стоимости, так как она берется из документа-основания, и при разрыве связи с ним ей браться неоткуда.
18 Looking
30.10.17
(16)на память не помню, но если Вы будете перепроводить все документы, то файлы регистров можно поудалять, при перепроведении документов они заполнятся с нуля.
19 ildary
30.10.17
(18) вот это интересно, значительно сэкономит время.
20 Ёпрст
(0) Как/чем сворачивал то хоть ?
21 Ёпрст
Если че, удали RG, пересчитай итоги.
Можешь, и по одному этому регистру пересчитать
22 ildary
30.10.17
(20) обработкой Гения 1С :)
(21) а как пересчитать по одному регистру - в копии где все прочие регистры очищены?
23 Ёпрст
(22) если sql- то запросом, если дбф, то копируешь
все ra и rg в отдельный каталог. Прибиваешь все , кроме нужного регистра, у этого регистра оставляешь только RA
заходишь монополно, полный пересчет итогов, потом копируешь взад все RA и RG из каталога (кроме твоего регистра)
24 Ёпрст
на счет гения1с, хз, че там за поделка.
25 Ёпрст
на счет большого RA - запросом удали оттуда записи, если iddoc
не найден в 1sjourn
26 Ёпрст
Это. если сами документы грохаешь насовсем, если с пометкой на удаление, то чутка измени запрос на это
27 tgu82
01.11.17
(26) ЁПРСТ. У меня регистр книга покупок и продаж не закрывается. Не нужно мне это. Я все эти дела формирую после выгрузки уже в самой бухгалтерии. И регистр заказы болтается. Я вообще отключил его формирование в модуле Заказ Поставщика. Каждый месяц закрывать каким-то документом специальным? По-сути мне надо кроме моих регистров (дополнительных) всего-то 5-6: продажи, остатки,резервы,партииналичие,касса,банк и взаиморасчеты, может еще что-то забыл
28 Looking
01.11.17
(27)сделайте ежемесячно формирование записей книг покупок и продаж, иначе свертка (типовая) будет идти гораздо-гораздо дольше, в моем случае это было даже не часы, а разница в несколько дней.
29 Ёпрст
(27) если не ведешь книжки и заказы, то тупо ремишь в глабальничке пару строк и привет, тупо не пищещь в эти регистры ничего.
И их сами можешь удалить.
30 Ёпрст
Ну и таблички от этих регистров тупо удали.
31 Масянька
01.11.17
(29) Там далеко не пару строк...
(27) Книги у себя убила. Правда, пришлось перелопатить кучу док-ов.
До заказов - никак не дойду (с духом не соберусь :( ).
32 Ёпрст
(31) там всё для детей.
33 Ёпрст
прибивается минут за 5 всё.
34 Масянька
01.11.17
(32) Ну, я же не дитё :)
35 tgu82
02.11.17
(34) Зачетно сказано :)
36 opus70
02.11.17
Док.ВыбратьДокументы(датаСвертки,);
Пока док.ПолучитьДокуменот()=1 Цикл
Попытка
  если Док.ДокОснование.ПометкаУдаления()=1 Тогда
      если Док.ДокОснование.ДатаДок <= ДатаСвертки ТОгда
          Док.ДокОснование ="";
          Док.Док.Записать();
      Конецесли;
  конецесли;
Иключение
конецпопытки;
Конеццикла;
37 opus70
02.11.17
это на вскидку как быстро разорвать связи если в транзакции так очень быстро, но спешил там есть ошибки
