Желательно не меняя встроенных объектов на поддержке. Может добавить подписку или другой способ. Надо чтобы если отвалилось (по любой причине) конкретное расширение - программа завершала работу оповестив пользователя.
(1) не хочу. Придется менять форму. Не хочу менять конфигурацию. Если бы все ограничилось только добавлением объектов - то да, а надо менять форму, менять процедуры некоторые &После
Расширение хорошо решает проблему.
Но когда отваливается - становится не хорошо.
А так потом буду подкидываться с обновлениями. Не, понятно, что если изменять сильно, то придется менять расширение, но оно не подключится и все это заметят. А так тратить время при обновлениях.
Ищу решение с контролем расширения.
(2) в какой момент? Подписка "при начале работы" есть? Или что-то подобное?
(4) работает, но не так как надо. А надо чтобы не работало.
Расширением сделано для того чтобы при обновлении не подкидываться.
Кроме того, у меня конкретный вопрос: Как узнать, что расширение не подключилось.
Мне не нужен совет как мне сделать тоже самое без расширения. Как без расширения сделать я знаю. Почему я сделал с помощью расширения - это другое дело.
