Спецам SQL. Тормоза в списке документов (обычные формы, 8.2, SQL)
0 ptiz
30.10.17
Вводные данные:
Платформа 8.2.18.109, SQL 2008 standard
SQL-ю выделено 320 Гб ОЗУ, база на SSD, с проведением документов проблем нет.
Простая форма списка документов (Реализация товаров) и журнала (Реализации и возвраты).
При листании списка иногда возникают тормоза по 1.5-2 секунды на страницу (PgUp/PgDown).
Размеры таблиц:
_Document240 (шапка реализаций) - 40Гб (8 млн. документов, всё лишнее удалено)
_DocumentJournal7838 - смешные 8Гб.
Профайлер показывает большой Duration на запросе:
SELECT TOP 51
_Document240_R._Date_Time AS _A1,
_Document240_R._Number AS _A2,
_Document240_R._Fld6451 AS _A3,
_Document240_R._IDRRef AS _A4RRef,
_Document240_R._Marked AS _A5,
_Document240_R._Posted AS _A6,
_Document240_R._Fld6439RRef AS _A7RRef
FROM
_Document240 _Document240_R WITH(NOLOCK)
WHERE
_Document240_R._IDRRef > P1 AND _Document240_R._Date_Time = @P2 AND _Document240_R._Date_Time >= @P3 AND _Document240_R._Date_Time <= @P4 OR
_Document240_R._Date_Time > @P5 AND _Document240_R._Date_Time >= @P6 AND _Document240_R._Date_Time <= @P7
ORDER BY
_Document240_R._Date_Time,
план запроса
https://yadi.sk/i/dR_S9q0z3PDPuL
Аналогичная картина с журналом документов (реализации и возвраты вместе):
SELECT TOP 48
_DocumentJournal7838_R._Date_Time AS _A1,
_DocumentJournal7838_R._Number AS _A2,
_DocumentJournal7838_R._Fld7841 AS _A3,
_DocumentJournal7838_R._DocumentTRef AS _A4TRef,
_DocumentJournal7838_R._DocumentRRef AS _A4RRef,
_DocumentJournal7838_R._Marked AS _A5,
_DocumentJournal7838_R._Posted AS _A6
FROM
_DocumentJournal7838 _DocumentJournal7838_R WITH(NOLOCK)
WHERE
_DocumentJournal7838_R._DocumentRRef > P1 AND _DocumentJournal7838_R._Date_Time = @P2 AND _DocumentJournal7838_R._DocumentTRef = @P3 AND _DocumentJournal7838_R._Date_Time >= @P4 AND _DocumentJournal7838_R._Date_Time <= @P5 OR
_DocumentJournal7838_R._DocumentTRef > @P6 AND _DocumentJournal7838_R._Date_Time = @P7 AND _DocumentJournal7838_R._Date_Time >= @P8 AND _DocumentJournal7838_R._Date_Time <= @P9 OR
_DocumentJournal7838_R._Date_Time > P10 AND _DocumentJournal7838_R._Date_Time >= P11 AND _DocumentJournal7838_R._Date_Time <= P12
ORDER BY
_DocumentJournal7838_R._Date_Time,
_DocumentJournal7838_R._DocumentTRef,
план запроса
https://yadi.sk/i/hvoQh2RU3PDPrH
Что можно подкрутить в SQL, чтоб он листал быстрее?
1 АНДР
30.10.17
Иногда запрос может выполняться по разным планам...
Лови момент притормаживания.
2 Сти
30.10.17
(0) Точно этот запрос тормозит? У нас 80% времени занимал вывод картинки "Ручная корректировка" в списке. Заменил тот бред, который был в типовой (УТП для Казахстана), на свой бред - список стал летать
3 ИмяФамилия
30.10.17
(0) попробуй установить фильтр с начала года.
у нас тоже были подобные "жалобы" -"копирование ПП тупиииит" (с) пользователь
на самом деле после копирования пользователь вываливался в список ПП с 2010 года на последнее.
фильтр по дате с начала года. использовать по умолчанию - просто взбодрило процесс до 1-2сек)
4 ptiz
30.10.17
(2) Да, смотрю duration в профайлере.
(3) Если листать "с конца" - все летает. Если поставить интервал 2017 год и листать с начала года - тормоза.
При реальной работе ситуации разные - может в разные моменты тормозить.
Я так понимаю, что в случае с журналом - чистый "индекс скан" работает, и очень долго, хотя размер таблицы относительно небольшой. Вот что странно.
5 vde69
30.10.17
ночью сделай перестройку индексов,
ps
ну и про обновление статистики даже не спрашиваю
6 ptiz
30.10.17
(5) Делал - и перестройку индексов, и статистику обновлял.
7 xXeNoNx
30.10.17
(0) А если избавиться от OR в запросе?
8 ptiz
30.10.17
(7) Хорошо пошутил :)
Это журнал - запрос платформа генерит
9 vde69
30.10.17
покажи поля и их индексы в структуре таблице
10 xXeNoNx
30.10.17
(8) Ага, а запрос дин. списка можешь скинуть?
И его же настройки
11 Cyberhawk
30.10.17
Очередь к диску смотри, а не длительность запросов
12 vde69
30.10.17
вообще такое будет например если кто-то игрался с пермишекей
13 vde69
30.10.17
ну и кстати
заходишь в базу, находишь таблицу в ней есть вкладка "статистика" (правда на старых скулях не помню, может и нет ее), там должна быть статистика которая попадает в индекс (внутри поля строго по порядку как в запросе), чем больше совпало - тем выше вероятность попадания в индекс
поля такие
1. _IDRRef
2. _Date_Time
а на сколько я понимаю реальные индесы идут наоборот
1. _Date_Time
2. _IDRRef
то есть у тебя не хватает индекса _Date_Time + _IDRRef хотя наверно есть индекс _IDRRef + _Date_Time но он не работает
14 nicxxx
30.10.17
(12) "пермишекей" - что это за х..ня?
15 ИмяФамилия
30.10.17
(12) ну тут в запросе только даты фигурируют. ограничений по фирмам нет.
(13) вроде MS SQL не требует порядка полей в запросе и порядка в индексе. оптимизатор по сообразительней. сам перестраивает запрос.
если же нет - значит формочка уже руками потроганная) и привет MS SQLю
руками индекс создавать.
сейчас глянул в УПП реализация - индекс
_Document..._ByDocDate
_Date_Time, _IDRRef, _Marked
(14) rls
16 breezee
30.10.17
А что менялось до и после торомзов в базе? Может у вас план обсулживания по обновлению статиски полетел. Динамический список не запросный? Выводится таблица? кто что менял ищите
17 ptiz
30.10.17
(16) Формы - обычные, в заголовке указал. Обычный "ЖурналДокументовСписок".
18 ptiz
30.10.17
(9) Индексы
_Documen240_ByDocDate_TR:
_Date_Time, _IDRRef
_Docume7838_ByDocDate_TR
_Date_Time, _DocumentTRef,_DocumentRRef
Закладки "статистика" нет.
(16) Да хз когда тормоза появились, просто раньше внимания не обращал.
RLS - нет, смотрю под полными правами.
19 ИмяФамилия
30.10.17
индекса содержащего _IDRRef, _Date_Time нет в наличии на табличке?
фигня какаято. первый запрос сваливается в перебор.
либо статистика отпала нафиг.
либо индекса нет и тии надо делать. либо и не было его никогда)
а что за конфигурация такая интересная?
20 ptiz
30.10.17
(19) По "_IDRRef" - только кластеризованный.
Отдельного "_IDRRef, _Date_Time " - нет.
"либо статистика отпала нафиг." - и как её вернуть?
update statistics делал.
Как конфигурация может повлиять на индексы? Только на дополнительные разве что. БП 1.6 старенькая дописанная.
21 Elatiell
30.10.17
В первом случае в индексе документа _Document240_R нет поля _Fld6439RRef AS _A7RRef, и из-за этого СУБД ищет его в кластерном индексе. В вашем случае, чтобы устранить замедление в первом запросе, нужно либо убрать это поле из запроса, либо каким-то образом переписать запрос/изменить структуру (как пример сходу, хранить это поле в регистре сведений).
Во-втором запросе из-за того, что слишком много полей, которые наверняка не нужны пользователям, СУБД не остается других вариантов, кроме как сканить всю таблицу. Уберите лишнее.
22 ptiz
30.10.17
(21) А и так из форм списка для выложенных запросов убрал всё что можно и что нельзя, на самом деле нужных полей намного больше.
Т.е. на "индекс скан" мы обречены?
23 vde69
30.10.17
24 rphosts
30.10.17
(23) если строго - это нарушение лицензионного соглашения.
25 vde69
30.10.17
(24) нет, не нарушение....
26 alkorolev
30.10.17
(25) нет, нарушение
27 alkorolev
30.10.17
(0) на событии "ПриВыводеСтроки" запросы не формируются?
28 rphosts
30.10.17
(26) профиль поправь
29 rphosts
30.10.17
(25)Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав Правообладателя на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, в частности, не совершать и не допускать совершения третьими лицами следующих действий без специального письменного разрешения Правообладателя:
вносить какие-либо изменения в код ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, содержимое баз данных и других наборов данных, в которых система хранит информацию, за исключением тех изменений, которые вносятся штатными средствами, входящими в состав ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и описанными в сопроводительной документации;
v8: Лицензионное соглашение
Я понимаю что это несколько напрягает, но... договор есть договор
30 alkorolev
30.10.17
(28) а с текущим что не так?
31 AlfaDog
30.10.17
(0) Покажи оригинальный запрос 1с
32 rphosts
30.10.17
(30) ты не  Кмр
33 AlfaDog
30.10.17
Меня лично смущают эти странные условия
34 Timon1405
30.10.17
(25),(26)метод определения нарушается соглашение или нет такой:
если после выгрузки-загрузки через *.DT в базе ничего не изменится - это не нарушение, иначе нарушение.
пример флаг max degree parallelism - не слетит при такой операции - НЕ нарушение,
индексы слетят - нарушение
35 ptiz
30.10.17
(31) Листаю журнал или список документов. Всё. Никакого объекта "Запрос" - не создается.
36 ptiz
30.10.17
Если кто-нибудь в обычных формах 8.2 сможет показать свой план запроса при листании списка документов - буду благодарен.
37 MM
30.10.17
(34) А если эти индексы будет восстанавливать ALL SERVER триггер, то это перестанет быть нарушением?
38 nicxxx
30.10.17
(29),(34) Ответственность не предусмотрена.
39 Alex_MA
30.10.17
(0)нет покрывающего индекса.
Т.е. ты выбираешь поля из документа (но отбор по дате), которых нет в составе индекса по дате.
Для ускорения можно, как вариант сделать проведение документа по дополнительному регистру, например сведений, и туда прописывать все необходимые реквизиты при проведении (естественно нужно будет указать признак индексировать у измерений).
Затем выбирать запросом из этого регистра.
Вариант_2: Добавить в индекс по дате - все необходимые поля выборки в MS SQL Server. В этом есть минус - следующее обновление конфигурации твой индекс уберет.
40 vde69
30.10.17
(29) (26) читаем
Гражданский кодекс РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ - Часть 4 Статья 1280. Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных.
41 arsik
(29) "которые вносятся штатными средствами, входящими в состав ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и описанными в сопроводительной документации;"
Так то MS SQL server + SSMS - входят в состав программного продукта. Вы еще softpoint пож это подведите.
42 Alex_MA
30.10.17
(0)Решение проблемы в данном случае сводится к тому, чтобы создать хранение данных наподобие аля-кластерный индекс "по дате"
43 rphosts
30.10.17
(40) (41) спросите это у представителей 1С - узнаете много нового.
44 rphosts
30.10.17
(41) >Так то MS SQL server + SSMS
не являются ни штатным ни заштатным продуктом фирмы 1С
про софтпоинт опять-же уточняйте в фирме 1С - у них может быть спецсоглашение
45 Tateossian
30.10.17
(29) Тогда на ИТС зачем мануалы написаны
46 Tateossian
30.10.17
47 arsik
(45) Кстати да. (43) короче твое айяйяй только у тебя в голове.
48 ptiz
30.10.17
(39) Я оставил самый минимум: номер и дату. Сделал покрывающий индекс (через "помощника настройки ядра СУБД" - подсунул ему этот запрос). Один черт - индекс скан по этому индексу, скорость такая же.
https://yadi.sk/i/T-kBh5s73PENoR
49 ptiz
30.10.17
Видимо, sql не может переварить запрос с такой кучей условий на даты, который генерит список документов.
50 vde69
30.10.17
(48) так оптимизатор заработает по новому индексу только после сброса статистики
51 rphosts
30.10.17
(46) не приятгивайте за уши методологию обслуживания БД с вмешательством в структуру Б
52 rphosts
30.10.17
Б= ИБ
53 rphosts
30.10.17
(48) 1802 это Duration?
54 rphosts
30.10.17
(50) и чистки процедурного кэша... и да, дефрагментацию давно выполняли?
55 alkorolev
30.10.17
(45) мануалы написаны по сопровождению СУБД, а не об изменении физической сущности базы НЕ средствами эсочки. Грубо говоря, если вы покупаете УТ, вставляете триггер, где при инсёрте нового элемента номенклатуры реиндексируете всю базу, а потом жалуетесь в компанию 1С, что их программа тормозит и г*вно, то 1С в свою очередь может вас послать (и обязательно пошлёт).
56 Alex_MA
30.10.17
(48)Видимо из статистических данных MSSQL решил что так будет оптимальнее...(На выполнение запроса может повлиять и статистика)
57 alkorolev
30.10.17
(0) рлс исключил? под полными правами тож торомзит? создай обработку, сделай в ней форму списка журнала документов. Что за привычка сразу в профайлер лезть?
58 breezee
30.10.17
(17) Попробуйте перевести этот список на управляемые. Планы обслуживания на скуле смотрели?
59 alkorolev
30.10.17
SELECT TOP 51
60 alkorolev
30.10.17
это динамический запрос что ль? что вообще за программа?
61 rphosts
30.10.17
(57) в профайлере запрос с учетом рлс, тебе ли этого не знать
62 rphosts
30.10.17
(60) видимо запрос динамического списка
63 Ёпрст
а в результате окажется, что на форме есть какой либо текстовый реквизит, который получает значение из текущей строки списка, таща на клиента весь объект целиком
64 vde69
30.10.17
(62) (63) как я понял у автора ОБЫЧНЫЕ формы
65 vde69
30.10.17
(57) рельсы тут нет, это видно по запросу... рельса ВСЕГДА выполняется внутри ХП...
66 craxx
30.10.17
(0)RLS?
67 ptiz
30.10.17
(53) Да, он.
(63) Причем тут форма, если есть конкретный запрос SQL с duration 1800?
(66) С RLS запрос выглядел бы совсем по-другому.
68 vde69
30.10.17
(67) кстати вопрос:
SQL на виртуалке?
69 Ёпрст
(67) 1800- это же 1.8мс, долго ?
70 rphosts
30.10.17
(69) Duration в миллисекундах, это 1,8 сек
71 Ёпрст
(70) разве ? А не в микросекундах ?
72 Ёпрст
не помню ужо
73 ptiz
30.10.17
(68) Нет конечно.
74 rphosts
30.10.17
(67) можно текстовый план запроса?
75 mistеr
30.10.17
Не вижу плана почему-то (что-то с Яндексом). Так что там с индексом, поясните кто вкурил? Индекс по дате+ссылке должен быть стандартный у всех доков, предназначен именно для списков. Чтобы при запросе дин. списка скуль пошел не по этому индексу, это нужно очень постараться.
Может сортировка в списке не та? Может нужно сделать ТИИ с реиндексацией?
76 vde69
30.10.17
в свойствах базы смотри все параметры типа
"Автоматическое обновление статистики" и прочее связанные со статистикой...
зы
мне кажется, что дело именно в статистике
77 rphosts
30.10.17
(70) Сервер сообщает о длительности события в микросекундах (10^-6 с), а о количестве времени, затраченного ЦП на событие, в миллисекундах (10^-3 с). В Приложение SQL Server Profiler графический пользовательский интерфейс по умолчанию отображает столбец Продолжительность в миллисекундах, но, когда данные трассировки сохраняются в файле или таблице базы данных, значение столбца Продолжительность записывается в микросекундах.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/tools/sql-server-profiler/view-and-analyze-traces-with-sql-server-profiler
78 ptiz
03.11.17
(74) Наконец снова добрался до базы.
Вот план запроса из технологического журнала:
0, 1, 47, 0, 4.7E-006, 76, 0.00733, 1,   |--Top(TOP EXPRESSION:((47)))
0, 1, 47, 202, 6.31, 76, 0.0069, 1,        |--Clustered Index Scan(OBJECT:([test_copy].[dbo].[_DocumentJournal7838].[_Docume7838_ByDocDate_TR] AS [_DocumentJournal7838_R]),  WHERE:([test_copy].[dbo].[_DocumentJournal7838].[_DocumentRRef] as [_DocumentJournal7838_R].[_DocumentRRef]>[@P1] AND [test_copy].[dbo].[_DocumentJournal7838].[_Date_Time] as [_DocumentJournal7838_R].[_Date_Time]=[@P2] AND [test_copy].[dbo].[_DocumentJournal7838].[_DocumentTRef] as [_DocumentJournal7838_R].[_DocumentTRef]=[@P3] AND [test_copy].[dbo].[_DocumentJournal7838].[_Date_Time] as [_DocumentJournal7838_R].[_Date_Time]>=[@P4] AND [test_copy].[dbo].[_DocumentJournal7838].[_Date_Time] as [_DocumentJournal7838_R].[_Date_Time]<=[@P5] OR [test_copy].[dbo].[_DocumentJournal7838].[_DocumentTRef] as [_DocumentJournal7838_R].[_DocumentTRef]>[@P6] AND [test_copy].[dbo].[_DocumentJournal7838].[_Date_Time] as [_DocumentJournal7838_R].[_Date_Time]=[@P7] AND [test_copy].[dbo].[_DocumentJournal7838].[_Date_Time] as [_DocumentJournal7838_R].[_Date_Time]>=[@P8] AND [test_copy].[dbo].[_DocumentJournal7838].[_Date_Time] as [_DocumentJournal7838_R].[_Date_Time]<=[@P9] OR [test_copy].[dbo].[_DocumentJournal7838].[_Date_Time] as [_DocumentJournal7838_R].[_Date_Time]>[@P10] AND [test_copy].[dbo].[_DocumentJournal7838].[_Date_Time] as [_DocumentJournal7838_R].[_Date_Time]>=[@P11] AND [test_copy].[dbo].[_DocumentJournal7838].[_Date_Time] as [_DocumentJournal7838_R].[_Date_Time]<=[@P12]) ORDERED FORWARD)
Т.е. Clustered Index Scan - и всё. И это медленно.
79 rphosts
03.11.17
(78) время адекватное запросу... сделайте новый журнал без единой строчки кода, откройте под пользователем с полными правами
80 mistеr
03.11.17
(78) Clustered Index Scan и должен быть. План нормальный. Странно, что медленно. статистику по I/O бы глянуть...
Может все-таки переиндексировать? Кто в курсе, при ТИИ кластерные индексы пересоздаются?
81 ptiz
03.11.17
(80) Переиндексировал, и через 1С реструктуризировал журнал (когда графы меняешь).
Я бы согласился, что нормально, но когда снизу вверх листаешь - всё намного быстрее :(
82 ptiz
03.11.17
19:43
(79) А какая графа тут время отображает? И в каких единицах?
83 mistеr
03.11.17
19:46
(81) Со стороны 1С все норм, проблема в скуле имхо. Или в конкретной базе.
84 mistеr
03.11.17
(81) Раз уж тронул журнал, попробуй из состава доки убрать, чтоб он очистился. А потом вернуть.
85 Borteg
03.11.17
22:20
(0) в обеих списках в запросе нету поля description, при выводе на каждую строку идут обращения к sql?
86 Borteg
03.11.17
(78) при --Top(TOP EXPRESSION:((47)))  всегда будет скан это самое быстро что можно сделать
87 Borteg
03.11.17
(0) скорей всего проблема в ссылочных типах и их выводе на экран. надо выводить представление от ссылки, а ссылки скрывать видимость(если нужны отборы)
88 Cyberhawk
03.11.17
Думаю, после праздников проблема сама собою рассосется
89 youalex
03.11.17
(78) какое-то дикое условие
попробовал на своем журнале (отбор по периоду установлен, видимость ссылочных колонок отключена):
WHERE ((T1._Date_Time >= P1) AND (T1._Date_Time <= @P2)) AND T1._Date_Time = @P3 AND T1._DocumentTRef = @P4 AND T1._DocumentRRef > @P5
Откуда у тебя остальные условия берутся, вообще непонятно.
Пробуй, как уже сказали, ЖурналСписок в новой, пустой форме. Интересно, дин. список какой запрос сформирует.
На крайний, журнал всегда можно заэмулировать через РС.
90 Sasha_H
03.11.17
23:23
91 Sasha_H
03.11.17
23:25
Полагаю, что у автора все регламенты, статистика/индексы обновляются.
Попробую в настройках списка вообще установить полные стандартные настройки. Вообще снять сортировку любого рода.
92 Sasha_H
03.11.17
очень помагает еще использование последней платформы
93 Sasha_H
03.11.17
советую использовать 8.3
94 mistеr
03.11.17
(89) Там не один запрос идет, а несколько. Ты полистай туда-сюда.
95 Sasha_H
03.11.17
Я может где-то пропустил это же УФ или обычная форма?
96 youalex
03.11.17
23:35
(94) Ну да. Параметры меняются.
97 mistеr
03.11.17
(90) >проблемы в операторе ORDER BY,  который платформа сама старательно добавляет, и неважно, что сортировка вообще пользователем не указана
>Осталось только ждать и надеяться, что 1С все-таки согласится исправить такое поведение ДС
Вывод автор статьи сделал неверный. Без ORDER BY не будет никакого ДС. Важно, чтобы этот ORDER BY попадал в индекс и не требовал доп. сортировки. В остальном статья норм.
98 mistеr
03.11.17
23:38
(96) Не только параметры, но и сами запросы. Просто задумайся над условием "_Date_Time = @P3"
99 Sasha_H
03.11.17
23:38
(97) спорно. и можем много спорить. Ест-но что без сортировки не будет ДС. Но как ведомо сортировка отжирает весомый процент.
100 Sasha_H
03.11.17
(97) ну вот и тебе ответ обрати внимание на покрытия своих индексов, на что идет трудоемкость в плане запроса. Поиск ключа.
101 Sasha_H
03.11.17
23:44
а поиск ключа если я не ошибаюсь происходит в случае, когда выводятся колонки которые вне индекса.
102 Sasha_H
03.11.17
23:52
В этом запросе я непонял зачем дважды выводиться одна и таже ссылка?
И вот:
ORDER BY
103 Sasha_H
03.11.17
23:53
у вас, что там соединения с ТЧ какие-то?
104 mistеr
03.11.17
23:56
(100) "Поиск ключа" это key lookup что ли? Некорректный перевод, это "поиск по ключу".
У автора статьи ситуация другая. У него запрос к таблице документа, там индекс по дате некластерный, а данные тянутся из кластерного, из-за этого большая трудоемкость. Тут же индекс на журнале кластерный, поэтому никаких key lookup, ничего лишнего, Index scan + top. Но почему-то медленно. Нужно смотреть статистику.
105 mistеr
03.11.17
23:57
(102) Это тип + ссылка (TRef + RRef)
106 Sasha_H
03.11.17
23:57
(78) Т.е. Clustered Index Scan - и всё. И это медленно.
Скан это плохо. Это значит, что он проходит таблицу сканируя. А вдолжен быть SEEK
Явно говорит о том, что нет покрытия полей в индексе
107 Sasha_H
04.11.17
00:02
108 Sasha_H
04.11.17
00:03
Ссылка - кластерный индекс всегда
109 Sasha_H
04.11.17
00:03
[ОРРХ | ОРНР1 +] Дата + Ссылка
110 Sasha_H
04.11.17
ДС и делает сортировку по дати и ссылке поскольку полагается, что это кластерный индекс
111 Borteg
04.11.17
00:06
(106) в выборе первых записей будет всегда скан, и он не сканирует всю таблицу он выбирает только первые 50 записей
112 Sasha_H
04.11.17
00:08
(111) в данном случае согласен поскольку испльзуется ключевое ТОР
113 youalex
04.11.17
00:08
(98) >>Просто задумайся над условием "_Date_Time = @P3"
Задумывался))
Сейчас вижу, что два запроса выполняется, один с "AND T3._Date_Time > @P3" (если листать вверх, то < @P3, что логично).
Второй уже, видимо, строится по результатам первого, с "_Date_Time = @P3 AND T2._DocumentTRef < @P4"
В обоих случаях - Index Seek,  ничего похожего на монструозное условие ТС нет.
114 Sasha_H
04.11.17
00:10
(113) ввобще-то ДС при первом открытии имеет один вид запроса. А поотм другой. Это сделано для того-чтобы поймать курсор.
Но автору я бы настоятельно рекомендовал обновить платформу.
115 Sasha_H
04.11.17
00:11
(0) Автор почитай что сделали в платформе 8.3.10 там большой уклон пошол на оптимизацию и ускорения работы и очень много работы на ДС припало.
116 Borteg
04.11.17
кстати это микросекунды же, у меня в профайлере в микросекундах указывается. 1400 это вообще мизер тогда и проблема не в запросах.
117 Borteg
04.11.17
ну и нету здесь decription как тогда ссылочной тип на форму попадает? в sql должно быть много доп запросов на вывод строк. этого не видно в том что дали.
118 Sasha_H
04.11.17
Забили - автора давно нет тут!
119 mistеr
04.11.17
00:30
(113) Показывай запросы и планы. Только текстом, пожалуйста. На pastebin очень удобно. И версии платформы и скуля.
120 youalex
04.11.17
00:37
(116) не факт, это настраиваемый параметр (милли или микро)
121 youalex
04.11.17
00:38
(119) Зачем? У меня все нормально))
122 mistеr
04.11.17
00:48
(121) Интересно сравнить с ТС
123 youalex
04.11.17
01:29
124 youalex
04.11.17
01:33
(123) +
8.2.19.106
Microsoft SQL Server 2016 (SP1) (KB3182545) - 13.0.4001.0 (X64)
125 mistеr
04.11.17
02:01
(123) Сейчас уточнил в BOL. INDEX SCAN это полный просмотр индекса, а INDEX SEEK - поиск по ключу. (Я привык к оракловой терминологии, где scan обозначает и то и другое.)
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms175184(v=sql.105).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms190400(v=sql.105).aspx
Так что почти все стало ясно у ТС. Скуль выбирает scan, скорее всего из-за двух OR в условии. Вместо того, чтобы сделать три раза seek и сортировку. Может, и кривая статистика вносит свой вклад.
Откуда там взялись эти OR, остается интересным.
126 mexanik_96
04.11.17
06:41
про покрывающий индекс уже было?
127 mexanik_96
04.11.17
06:41
вообще у автора ожидание page latch, поднятие страниц с диска есть?
128 mexanik_96
04.11.17
06:44
(125) ну да с чего бы? он скан делает потому что индекса покрывающего нет по предикату
129 rphosts
04.11.17
07:45
(78) всё-же сделайте как написано в (79) и ещё кроме того, попробуйте  кликнуть по колонке Дата что-бы отсортировались документы по дате и посмотрите что после этого будет со скоростью.
130 Borteg
04.11.17
(125) он не сканирует всю таблицы, у него есть TOP в запросе. Он просто отбирает 50 записей сканом  и все...
131 H A D G E H O G s
04.11.17
(130) Ага. Это так, если нет условия в запросе.
132 Borteg
04.11.17
(131) это всегда так. В первом запросе вложенные циклы выполнялись только 51 раз, а не скан с поиском ключа и  потом выбор 51 строки. В планах нету  sort. Значит он попал в индекс по сортировки.
133 ptiz
04.11.17
(93) Это не так просто. Пока 8.2 в режиме совместимости 8.1. Переходить на 8.3 (даже только смена платформы) - к тому времени или ишак, или эмир :)
(95) Всё обычное (см.заголовок).
Уточню: при листании последнего месяца - по 10 страниц в секунду пролетает.
При листании января - на каждый PgDown уходит больше секунды.
(129) После праздников попробую сортировать туда-сюда. А права и так полные.
134 Злопчинский
04.11.17
Наблюдаю.
Особенно тех кто заявляет "вы не умеете её готовить"
Посмотрим...
Интересно.
135 mistеr
04.11.17
(128) Все поля из предикатов есть в индексе. Индекс кластерный, так что все остальное там тоже есть, по определению.
(130) >Он просто отбирает 50 записей сканом  и все...
А какие именно 50 записей, из какого места? Ты физическую структуру индекса немного представляешь себе?
136 rphosts
04.11.17
(133)  главеое сделай пустую форму чтоб ни строчки кода
137 Sasha_H
04.11.17
(0) Какой период в списке? Попробуйте установить минимальный период например Текущий день.
Возможно у вас в спике используется такие понятия как ПриАктивизацииЯчейки, приПолученииДанных и т.д. Есть ли в списке вообще другие обработчики, этот список Чист без разных обработчиков?
138 Sasha_H
04.11.17
сделать ТиИ - одна из рекомендаций ИТС. Но мне не нравиться, что конфа вообще в совместимости 8.1
139 Sasha_H
04.11.17
(133) Я думаю многие оптимизаторы со мною согласятся - вот все работало прекрасно и замечательно и бах...
Это все проблемы так начинаются. И тут проблематика в данном случае если у Вас вообще "Чистый список" без лишнего кода при обработке данных например на лету. И Вы начинаете вот так висеть. Индексы перестроены, статистика не помогает, ТиИ тоже, диски крутые и все точка.
В данном контексте у вас 8.2 да еще на совместимости с 8.1 тоже не айс. Я уже молчу о взаимоблокировках.
140 ptiz
04.11.17
(136) В форме закомментирован весь код.
Вот видео, где листаю страницами: видно, что тормозит январь, а октябрь - летает.
https://youtu.be/iju8hUr95FY
(139) Про взаимоблокировки я бы поспорил. Правильные управляемые блокировки уже в 8.1 рулят и педалят в самописках.
"вот все работало прекрасно и замечательно и бах... " - такого не было. Просто количество документов перешло в качество.
141 youalex
04.11.17
(140) Попробуй, ради интереса, еще сделать обработку, в ней УФ, в УФ - дин. список с этим журналом. Какой там запрос будет генериться.
Вроде бы УФ открывается даже в режиме совместимости 81, если не внешняя.
142 Злопчинский
04.11.17
Продолжаю с интересом наблюдать. Где же все специалисты, которые умеют её готовить?
143 ptiz
07.11.17
Как и ожидалось, дело оказалось в платформе 1С.
Убрал режим совместимости 8.1 (платформу не менял, та же 8.2, обычные формы): сразу поменялся текст запроса к СУБД, и план запроса превратился в Clustered Index Seek.
Запрос стал такой:
SELECT TOP 43
T2._Date_Time,
T2._Fld7841,
T2._DocumentTRef,
T2._DocumentRRef,
T2._Marked,
T2._Posted
FROM _DocumentJournal7838 T2 WITH(NOLOCK)
WHERE ((T2._Date_Time >= P1) AND (T2._Date_Time <= @P2)) AND T2._Date_Time = @P3 AND T2._DocumentTRef > @P4
ORDER BY (T2._Date_Time) ASC, (T2._DocumentTRef) ASC, (T2._DocumentRRef) ASC
OPTION (FAST 1)
144 ptiz
07.11.17
Кстати, модный "динамический список" в управляемой форме - тормоз страшный. До "ЖурналДокументовСписок" - ему не дотянуться.
145 Sasha_H
14.11.17
(144) Кстати иметь овно конфигурацию в режиме совместимости 8.1 при этом платформа даже не 8.3 умозаключение МЕЛКОЕ!
146 H A D G E H O G s
14.11.17
(144) Модный динамический список иногда незаменим.
147 g00d
15.11.17
01:57
(144) идея дин.списка что вы возвращаете только то что вам нужно, начните с того что - уберите лищние колонки
