функция выборки значения свойства
↓ (Волшебник 30.10.2017 14:16)
0 gurni
30.10.17
Подскажите, где мой косяк
из процедуры обращаюсь к функции
НоваяСтрока.ТекущийСтатус = ПолучитьЗначениеСвойства(Выборка.Номенклатура,"Статус");
сама функция
Функция ПолучитьЗначениеСвойства(Объект,Свойство)
    Запрос=Новый Запрос;
    Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
                 |  ЗначенияСвойствОбъектов.Значение как ЗначениеСвойства
                 |ИЗ
                 |  РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
                 |ГДЕ
                 |  ЗначенияСвойствОбъектов.Объект = &Объект
                 |  И ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство";
    Запрос.УстановитьПараметр("Объект", Объект);
    Запрос.УстановитьПараметр("Свойство", Свойство);
    Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Если Выборка.Следующий() тогда
        Возврат Выборка.ЗначениеСвойства;
    Возврат Неопределено;
КонецФункции
Но значения не получаю
1) неверно заданы параметры
2) в регистре нет этого свойства
2 VladZ
30.10.17
(0) Какой тип должен быть у "Свойство"?
3 yzimin
30.10.17
(0) неверный тип - "Статус"
надо не строку передавать, а план видов хар-тик
4 gurni
30.10.17
подскажите как мне передать Статус?
5 gurni
30.10.17
(3) подскажите как плиз
6 rudnitskij
30.10.17
(5) Запрос.УстановитьПараметр("Свойство", Свойство);
Свойство должно иметь тип значения ПланыВидовХарактеристик, а не строка, написали же в (3)
7 yzimin
30.10.17
Свойство = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Статус");
8 gurni
30.10.17
(7) спасибо
9 gurni
30.10.17
хмм только функция не возвращает значение((
все пусто, хотя прогоняю запрос с параметрами значение есть
10 gurni
30.10.17
(9) Воспользуйтесь Отладчиком.
12 СамыйУмный
30.10.17
(11) А что, так можно?
13 gurni
30.10.17
(11) я посмотрел
в табло
строка Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать();
выдает Ошибка чтения значения
(13) Продолжайте наблюдения.
15 СамыйУмный
30.10.17
(13) Ты забыл - Выборка.Следующий()
16 gurni
30.10.17
(15)    Если Выборка.Следующий() тогда
переходит сразу на КонецЕсли
17 Волшебник
(16) Значит выборка пустая, т.е. запрос ничего не выбрал, а значит неверные параметры. И мы возвращаемся к (1).
18 yzimin
30.10.17
(16) значит неправильно задал параметры
19 gurni
30.10.17
(17) но ведь в консоле запросов запрос выдал значение, с пармаметрами которые я передаю
(19) Значит не с теми. Чудес не бывает.
21 gurni
30.10.17
                 |ИЗ
                 |ГДЕ
    Свойство = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Статус");
КонецФункции
Объект у меня в процедуре определяется
НоваяСтрока.ТекущийСтатус = ПолучитьЗначениеСвойства(Выборка.Номенклатура,Свойство);
22 gurni
30.10.17
отличие в строке
Свойство = ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.НайтиПоНаименованию("Статус");
так предлагали
в УТ ДополнительныеРеквизитыИСведения этого нет в ПланыВидовХарактеристик
23 Волшебник
(21) пахнет запросом в цикле
24 gurni
30.10.17
(23) куда копать?
25 gurni
30.10.17
(23) в процедуре идет заполнение ТЗ
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        НоваяСтрока=Список.Добавить();
        НоваяСтрока.Артикул = Выборка.Артикул;
        НоваяСтрока.Номенклатура = Выборка.Номенклатура;
        НоваяСтрока.ДатаПоследнегоПрихода = Выборка.ДатаПрих;
        НоваяСтрока.ТекущаяДата = ТекДата;
        НоваяСтрока.КолвоДней = (НачалоДня(ТекДата) - НачалоДня(Выборка.ДатаПрих)) / (60 * 60 * 24);
        НоваяСтрока.Склад = Выборка.Склад;
и из него идет обращение к функции, чтобы получить статус
26 Saari
Попробуй такой запрос:
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПланВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов КАК СвойстваОбъектов
    |        ПО ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = СвойстваОбъектов.Ссылка
    |ГДЕ
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект = &ВыбОбъект
    |    И СвойстваОбъектов.Ссылка = &ВыбСвойство";
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбОбъект", ВыбОбъект);
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбСвойство", ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию(ВыбСвойство));
27 Saari
Получилось?
28 gurni
30.10.17
(27) нет(
29 Saari
(28) а поконкретнее? у меня этот запрос успешно работает
30 Saari
ВыбОбъект  - это ссылка на элемент справочника.
ВыбСвойство - это наименование свойства элемента справочника (строка)
31 Saari
далее написать:
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Если Выборка.Следующий() Тогда;
Возврат Выборка.Значение;
32 gurni
30.10.17
(31) в функции все так и написано
                 |ИЗ
                 |ГДЕ
    Запрос.УстановитьПараметр("Свойство", ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Статус"));
КонецФункции
33 Saari
(32) нет, не так написано.
обрати внимание на мой запрос. Там идет соединение с планом вида характеристик. У тебя не такой запрос.
34 gurni
30.10.17
(33) пусто
                |ИЗ
                |ГДЕ
                |  И СвойстваОбъектов.Ссылка = &Свойство";
КонецФункции
35 Saari
свойство объекта должно иметь наименование "Статус". МОжет там пробел лишний (в наименовании свойства)?
у меня эта функция успешно работает. проверено.
36 Saari
(35) Объект - это ссылка на элемент.
37 gurni
30.10.17
(36) вот как у меня это сейчас
в процедуре
                |ИЗ
                |ГДЕ
КонецФункции
38 gurni
30.10.17
может беда в том, что мой объект имеет конкретное значение а не ссылку
39 gurni
30.10.17
как тогда сделать?
40 Saari
(39) Выборка.Номенклатура - это что? ссылка, объект, наименование (строка)?
Нужен текст запроса, который формирует Выборку, по которой цикл происходит.
41 gurni
30.10.17
в процедуре сделал так
ссылкаНом = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Выборка.Номенклатура).Ссылка;
        НоваяСтрока.ТекущийСтатус = ПолучитьЗначениеСвойства(ссылкаНом,Свойство);
и все пошло
42 gurni
30.10.17
(40) А есть функция для записи свойства?
с функцией чтения с Вашей помощью разобрался
43 Saari
(42) готового решения нет.
44 gurni
30.10.17
(43) а по такому принципу получиться?
ВидСвойства = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию(ИмяСвойства);
Запись = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьМенеджерЗаписи();
Запись.Прочитать();
Запись.Объект = Номенклатура;
Запись.Свойство = ВидСвойства;
Запись.Значение = ExcelЛист.Cells(Row, сч).Value;
Запись.Записать();
45 Saari
(44) могу только сказать: попробуй.
46 gurni
30.10.17
(45) если будет напряг напишу
спасибо за советы
47 gurni
30.10.17
сделал без функции
Процедура ДействияФормыСменить(Кнопка)
    // Вставить содержимое обработчика.
    Для ТекСтрока = 0 По ЭлементыФормы.Список.Значение.Количество() Цикл
          арт = Список[ТекСтрока].Артикул;
          наим = Список[ТекСтрока].Номенклатура;
          стат = Список[ТекСтрока].ТекущийСтатус;
          дней = Список[ТекСтрока].КолвоДней;
          смен = Список[ТекСтрока].Замена;
            Если
                 стат = "Новинка" и дней > 15 и смен = Истина
            Тогда
                ВидСвойства = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Статус");
                Запись.Прочитать();
                Запись.Объект = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(наим).Ссылка;
                Запись.Значение = "Базовый";
                Запись.Записать();
но в конце работы выдает ошибку
{ВнешняяОбработка.АнализСтатусаНоменклатуры.Форма.Форма.Форма(94)}: Индекс находится за границами массива
48 gurni
31.10.17
все сделал
Для ТекСтрока = 0 По ЭлементыФормы.Список.Значение.Количество()-1 Цикл
надо было так
