Есть таблица в базе с полем типа УникальныйИдентификатор.
Как соединить по этому полю с данными из таблицы значений?
Проблема в том, что в запрос нельзя передать ТЗ с колонкой типа "УникальныйИдентификатор", а по строковое представление УИ не подходит для соединения с полем типа УИ.
(8) на самом деле проблема возникает только при необходимости пост обработки запроса с последующей передачей результата в следующий запрос. что крайне редко в моей практике.
Думаю лучшим вариантом решения будет запилить под задачу отдельный РС вместо ТЗ
(11)Скорее всего не получится.В базе то стандартом считается хранение УИД в виде строки. Как раз хранение в виде объекта 1с - это изврат, который ни с чем не соединишь никаким соединением.
Вот если бы было оптимальнее хранить информацию в субд в виде строк, так бы и было.
А еще, судя по веткам форума, в частности v8: Как хранить ссылки? хранение данных в бинарном виде положительно сказывается на индексации.
