v7: Весовой и штучный товар в печатной форме реализации ☑
0 kobzon2
30.10.17
Может кто сталкивался? Производим и продаем печенье. Сначала продавали только весовой товар, соответственно в столбце Количество(масса нетто) 1 строка 20 кг, вторая строка 30 кг, итого по накладной 50 кг. Потом начали продавать штучное печенье. Клиенты запросили чтобы были заполнены столбцы В одном месте, Мест штук и Масса брутто. Итого по накладной соответственно общее количество штук. Начали делить накладные на весовые и штучные. А как правильно забивать в одну накладную и весовой и штучный товар? Если вместе забивать, получается складываются штуки с килограммами, и итого масса нетто, итого масса брутто суммирует так же штуки как будто это килограммы. Но ведь это неправильно?
Если туплю, киньте ссылкой где по теме почитать.
1 Злопчинский
30.10.17
"чтобы были заполнены столбцы В одном месте, Мест штук и Масса брутто. Итого по накладной соответственно общее количество штук."
"итого по накладной" предусмотрены к заполнению по графам 8 (итого мест штук), 9 (итого масса брутто), 10 (итого количество (масса нетто)
2 Злопчинский
30.10.17
21:34
"Сначала продавали только весовой товар"
- излагайте яснее, не допуская неоднозначных трактовок читающими.
"весовой товар" - это
1. ..это: печенье россыпью, когда клиент заказал 200 килограмм печенюшек, вы большим черпаком зачерпнули печенье, которое храниться россыпью\валом, и упаковали эти 200 килограмм в три больших короба (вы ведь не повезете 200 килограмм, упакованных нив о что?) - напрмер по 70, 50 и 80 кг.
2. ..это: товар, который набирается нужный вес отдельными стандартными заводскими упаковками, где каждая упаковка имеет вполне четко определенный вес, в итоге вы 200 килограмм отгрузили в виде 8 коробок по 20 кг и 8 блоков по 5 кг.
какой из вариантов описывает вашу продажу "весового товара"?
3 Злопчинский
30.10.17
С массой брутто (графа 9) - вопросов нет.
что вы заполняете и как заполняете графы 7 и 8 в случае п.1 и п.2...?
по факту вы всё грузите вполне четко определяемыми ФИЗИЧЕСКИМИ ГРУЗОВЫМИ МЕСТАМИ - то есть в графах 7 и 8 логично указывать для "весового товара" не веса (например, 1 место, в одном месте = 200кг (и пофиг сколько реально грузовых мест), а именно информацию о реальных грузовых местах. Но такое указание требовательно к складской логистике и усложняет оформление ТОРГ12, ведь вместо 200 килограмм одной строкой вам придется указать НЕСКОЛЬКО СТРОК соответсвенно реальным грузовым местам.
Поэтому чтобы упростить и нормально сделать - следует понять и выяснить для клиентов - ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ИМ ЗАЧЕМ? для приема грузовых мест СЧЕТОМ? для приема грузовых мест с контролем веса каждого места? для приема пофиг сколько мест общим весом?
думаю, что ПОКА вы этого не потянете.
4 kobzon2
30.10.17
21:45
(2) Наверное всё же 2-ой вариант. Коробки имеют свой вес. 2 кг/3кг.
То есть везем 10 кг(5 мест штук по 2 в одном месте)
5 Злопчинский
30.10.17
21:45
по факту вы всё грузите вполне четко определяемыми ФИЗИЧЕСКИМИ ГРУЗОВЫМИ МЕСТАМИ - то есть в графах 7 и 8 логично указывать для "весового товара" не веса (например, 1 место, в одном месте = 200кг (и неважно сколько реально грузовых мест), а именно информацию о реальных грузовых местах. Но такое указание требовательно к складской логистике и усложняет оформление ТОРГ12, ведь вместо 200 килограмм одной строкой вам придется указать НЕСКОЛЬКО СТРОК соответсвенно реальным грузовым местам.
6 Злопчинский
30.10.17
Ваше решение в такой ситуации - разделить весовую и штучную накладную - вполне нормальное.
в весовой накладной указываете 1 место, в 1 месте=200 кг, количество=200.
в штучной накладной указываете количественные показатели
7 Злопчинский
30.10.17
в зависимости от реальных потребностей клиентов можно вообще и штучный и весовой товар ПРИВЕСТИ К ВЕСОВЫМ ИЗМЕРИТЕЛЯМ.
8 kobzon2
30.10.17
(7) Пробовал, сначала так и сделал. Работаем с белорусами, они сразу этот вариант запароли.
(6) Думаю, так и придется делить. В принципе таких клиентов не так много, который и штучный и вес сразу берут.
9 Злопчинский
30.10.17
если нужно сделать красиво, хорошо и правильно - это поттребует ресурсов - можнов ТОРГ12 разложить все строки все четко по разным логистическим параметрам и единицам .
а можно не морочиться: в торг12 графы 7,8,9 не заполнять
а в графе 10 все свести к ШТУЧНЫМ или ВЕСОВЫМ позициям.
а реально полезную для клиента информацию ПО ЛОГИСТИКЕ ОТГРУЗКИ (колов грузовых мест, упаковочные листы на каждое место) предоставлять ОТДЕЛЬНО по электронным каналам связи или в бумажном виде отдельными упаковочными листами вмесите с пакетом бух документов. Откуда такая логистическая информация по отгрузке будет браться? - вестимо - из реально выполняемых вашим складом операций по отбору и упаковке товара (хоть штучного, хоть весового, хоть смест в одной отгрузке). - такого нет, но есть явная потребность в этом? - обращайтесь.
10 Злопчинский
30.10.17
следующее решение
ТОРГ12 не является обязательной к применению (обязательность применения унфицированных форм отменена (есть тонкости, например для целей БУ унифицированная форма не является обязательной, но по правилам других ведомств - является обязательной). - разработатйе и утвердите приказом по фирме упрощенную форму товарной накладной (со всеми требуемыми по БУ и НУ параметрами), без граф 7,8,9 и используйте её.
11 Злопчинский
30.10.17
следующий вариант:
откажитесь от ТОРГ12.
используйте УПД, где нет многих выморочек типовой торг12
12 kobzon2
30.10.17
(9) Спасибо!
Завтра со свежей головой посижу подумаю, как лучше сделать.
13 kobzon2
30.10.17
(11) Вот я только сейчас об этом подумал) Там да, с этим проще. Но вроде нужно заранее предупреждать контрагентов о переходе на УПД.
14 Злопчинский
30.10.17
(4) ну и пересчитывайте ВЕСА в ШТУКИ и оформляйте все в штуках - в итоге как оказывается вы везете все "ЗАВОДСКИМИ ШТУКАМИ"
15 Злопчинский
30.10.17
(13) да контрагенту по-бараьбану УПД или ТОРГ12
- и та и та формы являются правильными.
клиенту-то ЧТО НУЖНО?
в реальности-то вместе с вашей ТОРГ12\УПД будет оформлена CMR
16 Злопчинский
30.10.17
Мы, например, и в Беларусь отгружаем, и в другие страны евразэс\таможенного союза - в 7-8 и 10 у меня указываются штучные количества, а в 9- веса соответсвующие этим штукам
17 Злопчинский
30.10.17
(14) пересчитывайте все в ШТУКИ, а в 9 графе - общий вес штук по строке. и все.
18 kobzon2
30.10.17
(17) Да, нужно над этим подумать. По идее в россыпную ничего не грузим. Всё в коробках с четким весом. Можно было бы всё грузить в штуках.
19 Злопчинский
30.10.17
(18) ну вот, оказывается что если немного напрячься на этапе формализации задачи/проблемы - все как-то проще в итоге получается...
20 Злопчинский
30.10.17
(18) например у вас цена может стоять за пачку печенья. И количество в 10 графе - именно в пачках, а 7-8 графа - в заводских коробках
21 kobzon2
30.10.17
(20) По штучному товару так и есть. Сети именно так хотели.
22 Злопчинский
31.10.17
01:29
(21) ну у вас и весовой товар в итоге то все равно штучный тоже. Грузитето счетными штуками: упаковками
23 d4rkmesa
31.10.17
(0) В Торг-12 вообще по барабану, что там в итогах по количеству в ТЧ с товаром. Штуки с кг суммируются, ну и что. Для итогов по весу отдельные графы есть, можно рассчитывать отдельно. Сколько видел, нигде не заморачивались этим, даже сети.
