Поле объекта не обнаружено (ПараметрыПрописиНаРусском)
0 Mikhail Volkov
31.10.17
05:51
Решил пора переходить с КА2.2 на КА2.4. Удивился, что правила конвертации с КА1.1 не изменились. При обмене КА (1.1.91.1 - 2.4.1.227) сразу нарвался на ошибки:
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8172)}: Тип не определен (СправочникСсылка.КлассификаторБанковРФ)
Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиДанных (конвертация)
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиДанных (конвертация)
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (СчетУчетаРасчетовПоВознаграждению)
    ПозицияМодуля          =  (157)
    КодСообщения           =  23
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8358)}: Поле объекта не обнаружено (ПараметрыПрописиНаРусском)
    КодСообщения           =  23
1-ю ошибку быстро нашел, исправил. А 2-ю - не знаю где искать?
1 Denis_CFO
31.10.17
05:58
(0) "ПараметрыПрописиНаРусском" в Справочнике Валюты ищите.
2 Mikhail Volkov
31.10.17
06:11
(1) Спс. На ПараметрыПрописи заменили.
3 shadow_sw
31.10.17
06:12
точно, делал правила для УТ_БП3 тож самое
4 Mikhail Volkov
31.10.17
06:42
А ДокументСсылка.КорректировкаПоступления сейчас КорректировкаПриобретения стал?
5 Mikhail Volkov
31.10.17
07:29
А сейчас Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8358)}: Поле объекта не обнаружено
Какое поле? По цифрам 8358 можно определить?
6 catena
31.10.17
08:34
(5)Цифры 8358 - это строка кода в Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта
7 Mikhail Volkov
31.10.17
(6) Да, в (0) тоже 8358. Тогда какое "Поле объекта не обнаружено"?
8 Mikhail Volkov
31.10.17
+ Еще была Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиДанных (конвертация)
    ПозицияМодуля          =  (180)
    КодСообщения           =  23
в обработчике события ПослеЗагрузкиДанных вызываются Алгоритмы, в одном из них нашел записи в РС ПорядокОтраженияРасчетовСПартнерами, у которого в 2.4 теперь УдалитьСчетУчетаРасчетовПоВознаграждению - за комментировал эти записи.
Далее Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиДанных (конвертация)
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(22,2)}: Переменная не определена (ПрисоединенныеФайлыСлужебный)
    ПозицияМодуля          =  (197)
    КодСообщения           =  23
Это не переменная а общий модуль, который переименовали в РаботаСФайламиСлужебный (или в РаботаСФайламиСлужебныйВызовСервера)
А вот с Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиДанных (конвертация)
    ОписаниеОшибки         =  Значение не является значением объектного типа (ЗаписатьВПротоколВыполнения)
    ПозицияМодуля          =  (121)
    КодСообщения           =  23
В Алгоритмах нашел вызов ОбщиеПроцедурыФункции.ЗаписатьВПротоколВыполнения(). Модуля ОбщиеПроцедурыФункции нет такого, есть макет у обработки УниверсальныйОбменДаннымиXML в обеих КА2.2 и 2.4, и в модулях этой обработки. В 2.4 еще в обработке КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз появилась функция ЗаписатьВПротоколВыполнения().
Не пойму как исправить?
9 Mikhail Volkov
31.10.17
А правила обмена с УПП старые 2017-05-11T17:44:28 94e42e13-67b8-4b89-b0d9-b9ec13c5c841, новые надо ждать...
10 h-sp
31.10.17
(9) так правила не в конфе, они там в папочке Обмен должны быть.
11 Mikhail Volkov
01.11.17
05:39
(10) Беру из обработки \tmplts\1c\Enterprise20\2_4_1_227\AddFiles\Переходы с других конфигураций\УПП_КА1\Выгрузка данных.epf Макет ПравилаОбменаУПП для 2.2.3.196. Придется откатываться на КА 2.2.4.67 пока новых правил не будет...
12 Mikhail Volkov
01.11.17
(10) Если у тебя другие источники есть, поделись свежими ПравилаОбменаУПП для 2.4? Может 1С забыли из в обновления вложить 2.4, для КА - 4, а для ERP - 6 обновлений уже 2.4 вышло!?
13 Mikhail Volkov
01.11.17
Не понятен мне вызов ОбщиеПроцедурыФункции.ЗаписатьВПротоколВыполнения(), пока за комментировал. Осталась ошибка (5) без каких либо подсказок на причину.
(6) Ставил туда точку останова - не заходит туда... Как искать причину ошибки?
14 mammoth1980
01.11.17
Делаю перенос из КА1.1 в КА2.4, теже ошибки,
как вариант пробовал в выгруженном XML файле поменять эти
подстроки на
ПараметрыПрописи и КлассификаторБанков. Пока результат жду.
Здесь на лицо не обновленная обработка выгрузки.
15 sergey198
01.11.17
(0) еще словишь ошибки поступление товара и услуг и приобретение товара и услуг (все что с поступлением связано), нужно ждать новые правила по выгрузке или менять правила.
Из выгрузки удали 3 строчки "свойства" и больше небудет ошибки..
16 Mikhail Volkov
01.11.17
(15) Каждый раз что-то вырезать из файла выгрузки - не выход. Надо что-то в обработчике события ПослеЗагрузкиДанных (конвертация) пока за комментировать. Что?
17 Mikhail Volkov
02.11.17
(15) > удали 3 строчки "свойства"
По конкретнее, какие "свойства"?
18 sergey198
02.11.17
(18) я удалил из выгрузки, правила не трогал. Но если у тебя база читсая, не проще ли на 2.2 все перелить, а потом обновить до 2.4?
19 Mikhail Volkov
02.11.17
(18) Понял что из выгрузки, но какие поконкретнее?
Обмен постоянный, более года. Многое в КА1.1 продолжают делать.
20 sergey198
02.11.17
(19) если ты про ошибку в теме, открой файл и в поиск, правила не сделали еще с КА 1.1 на 2.4
21 Mikhail Volkov
02.11.17
(20) И что искать конкретно?
КлассификаторБанковРФ, ПараметрыПрописиНаРусском, СчетУчетаРасчетовПоВознаграждению, ЗаписатьВПротоколВыполнения, ПрисоединенныеФайлыСлужебный - по этим полям исправил. А в (5) не сказано поле. Что искать?
Выяснил только, что с документом ПоступлениеТоваровУслуг ошибка появляется...
22 sergey198
02.11.17
искать ПараметрыПрописиНаРусском - у тебя же на ней загрузка отваливается?
23 Mikhail Volkov
02.11.17
(22) Это одно из первых что исправил, в ПоступлениеТоваровУслуг  не знаю что исправлять...
24 mammoth1980
03.11.17
07:22
</Свойство><Свойство Имя="ИспользоватьКорректировкиРеализаций" Тип="Булево">
    <Значение>false</Значение>
у меня изза неё падала, она в конце файла.
есть еже одна строка с содержанием "ИспользоватьКорректировкиРеализаций"
тоже удалял, загрузка проходила успешно. Но не показательно, потому как пробовал делать выгрузку со всеми снятыми галками, чтобы часами не ждать. Выгружаю только зарплату, с 2012 долго ждать результата.
25 Mikhail Volkov
03.11.17
(24) Спс, уже что-то, буду копать...
26 Mikhail Volkov
05.11.17
06:02
(24) В моих выгрузках нет ничего с содержанием "ИспользоватьКорректировкиРеализаций". Тут другое, вместо документа "Поступление товаров и услуг" 2.2 в 2.4 теперь "Приобретение товаров и услуг", а я по ошибке заменил его на "Приобретение товаров", думал просто переименовали...
27 Mikhail Volkov
05.11.17
+ Да, заработало...
28 Mikhail Volkov
06.11.17
При этом вывалило кучу ошибок типа:
По организации "Организация" не хватает "Количество" шт товара "Товар", на складе "Склад"
Проверил - все с остатками нормально, как по складу, так и по организации!?
А была еще такая ошибка: Для операций, доступных с версии 2.2, требуется установить соответствующий режим партионного учета.
Что за режим, где настраивать?
29 Mikhail Volkov
06.11.17
Использование механизма партионного учета определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Учет товаров – Партионный учет.
Выбрал: Версия 2.2 действует с 10.2017 (с 4 квартала). А дальше что, какую-то обработку запустить, какую?
30 Mikhail Volkov
28.11.17
По поводу кучи ошибок типа:
Надо бы массив ДокументыДляПроведения по дате отсортировать. Метод v8: Сортировка массива пойдет?
31 Mikhail Volkov
28.11.17
Пока так:
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
ТЗ.Колонки.Добавить("Документ");
ТЗ.Колонки.Добавить("Дата");
Для Каждого Документ Из Параметры.ДокументыДляПроведения Цикл
    НоваяСтрока = ТЗ.Добавить();
    НоваяСтрока.Документ = Документ;
    НоваяСтрока.Дата     = Документ.Дата;
ТЗ.Сортировать("Дата Возр");
Параметры.ДокументыДляПроведения = ТЗ.ВыгрузитьКолонку("Документ");
32 Mikhail Volkov
29.11.17
04:34
Еще хуже стало. Раньше по этим ошибкам открывались 2-3 накладные перемещения. Теперь около десятка накладных, и все сплошь Приобретение товаров и услуг. Как так от поступления что-то может не хватать?
33 Mikhail Volkov
30.11.17
Эти ошибки формируются ЗапасыСервер.СформироватьРезервыПоТоварамОрганизаций(), хотя никаких резервов быть не должно. КА чисто для бух. учета. Как посмотреть, может случайно резервы образовались?
34 slitov
07.12.17
(33) В итоге чем все закончилось? Тоже по похожим граблям хожу. Правила УПП-УП (1.3.87.1, 2.2.3.162, v.3), походу нет ещ под 2.4 нормальных правил...
35 Mikhail Volkov
08.12.17
05:08
(34) Этот глюк особо не мешает, надеюсь исправят в следующем релизе. Больше напрягает эта ошибка КА (ERP) 2.4 нет движения товаров!?
36 Mikhail Volkov
11.12.17
04:55
(34) В КА 2.4.1.261 ничего не исправили.
