КД 2 | ☑ | ||
Kudryashka
31.10.17
Доброе время суток!
Ситуация следующая: имеется две почти идентичные базы на обычных формах. Между ними организован обмен по правилам обмена, которые были созданы в КД автоматически и немного дописаны. Обмен односторонний. В базе-приемнике в документе имеется галочка "не замещать". Пользователь принял документ из источника, поправил его как надо, поставил галочку, и из источника больше ничего туда прилетать не должно, даже если в источнике было изменено. Я написала в ПКО в обработчике "Перед загрузкой" следующий код: Если Объект <> Неопределено Тогда Если Объект.НеЗамещать Тогда НеЗамещатьОбъект =истина; //либо Отказ = Истина; ранее я писала КонецЕсли; КонецЕсли; Таким образом документ в приемнике не замещается, реквизиты не заменяются, НО! Если документ в приемнике проведен, а в источнике снят или помечен на удаление, то эти признаки переходят и в приемник. Т.е. в части "проведен", "помечен", "не проведен" галочка "не замещать" не работает. Можете подсказать что я сделала не так и как надо? |
Cyberhawk
31.10.17
Так взводи Отказ, не?
Kudryashka
31.10.17
Вместо НеЗамещатьОбъект поставить Отказ? это тоже не помогает. Или я неправильно поняла?
Cyberhawk
31.10.17
Ну раз и отказ не помогает, значит у тебя объект модифицируется по какому-то другому ПКО
Cyberhawk
31.10.17
Поставь еще флажок "Не запоминать выгруженные объекты" у ПКО
Kudryashka
31.10.17
что это даст?
Kudryashka
31.10.17
что интересно: ведь пометка удаления или проведен это ведь тоже реквизиты документа. Почему они заменяются, а остальные обычные реквизиты не заменяются?
Ёпрст
как твоя база Источник узнает о флажке "не замещать", который в Приёмнике поменяли ? Если обмен у тебя в одну сторону. Че тут думать то ? Трясти нужно сильнее |
Cyberhawk
31.10.17
"что я сделала не так" // Создала эту ветку
"как надо?" // Пригласить специалиста (с) :) |
Ёпрст
А всё, не дочитал.
Так лепи, что ле: Обработчик При Загрузке НеЗамещатьОбъект = ОбъектНайден И Объект.НеЗамещать; |
Kudryashka
31.10.17
(7) обработчик "перед загрузкой" уже видит приемник
Kudryashka
31.10.17
(9) сейчас попробую
Ёпрст
(10) не видит, его там еще нет
Ёпрст
Перед загрузкой Условия возникновения события Только для платформы V8. Событие выполняется перед загрузкой объекта. Возможен отказ от загрузки, например, в случае невыполнения каких-либо условий. Загружаемый в БД объект еще не инициализирован |
Kudryashka
31.10.17
(9) отлично, все работает, огромное спасибо!
Cyberhawk
31.10.17
(13) Не путай загружаемый в БД объект и объект в БД
Ёпрст
(15) почитай хелп, на досуге.
Cyberhawk
31.10.17
(16) Так ты оттуда выдержку и привел
Ёпрст
(17) И ?
Cyberhawk
31.10.17
Ёпрст
(19) Бредишь что ле ?
читай (10) , затем ответ (12), свой бред в (15) и аргумент в (13). Дальше думай. |
Cyberhawk
31.10.17
(20) Ну вроде и так же ясно, что Я умею последовательно читать форум :) И все-таки (15), мой юный падаван ;)
Ёпрст
(21) Ну давай, показывай, КАК ты в обработчике Перед Загрузкой достанешь объект БД.
Cyberhawk
31.10.17
(22) Не перескакивай с "видимости приемника" на получение объекта БД :)
Ёпрст
(23) Слился ?
Жду извинений. |
Cyberhawk
31.10.17
(24) Пока кажется, что ты отстаивал чужую точку зрения, а именно - выдержку их хелпа - причем, в своей интерпретации, которая оказалась некорректной
Cyberhawk
31.10.17
Я вот даже открыл КД2 - вкладки обработчиков ПКО там, однако, не по фен-шую расположены: сначала вкладка "ПоляПоиска", затем уже "ПередЗагрузкой", а по факту-то вызов этих обработчиков идет наоборот
Ёпрст
(25) Понятно, дураков учить, только портить.
Cyberhawk
31.10.17
(27) ;)
Ёпрст
То ли дело раньше, Скунки, кроссовок, например, ел.
тут , городят всякую хню и боятся признаться в этом, позорище |
Cyberhawk
31.10.17
Надеюсь, после сегодняшнего случая товарищ Ёпрст хотя бы раз задумается, прежде чем употреблять понятие "приемник" без надлежащего контекста ;)
Ёпрст
(30) неуч, к графомании это вам к Гению1с - он в этом дока
Ёпрст
все ответы были в контексте вопроса в (0)
Ёпрст
если ты этого не понимаешь, смотри (27)
Cyberhawk
31.10.17
(32) "Просыпайся и улыбайся" (с) Бородач :)
А контекст - да, он такой, штука хитрая. Но ты же сам в (7) "Источником" (с большой буквы) назвал базу, значит и "Приемник" (с большой буквы) тоже назвал базу. И лажанулся) |
Ёпрст
(34) Не вопрос, читай своё (15) до просветления.
Ёпрст
И на счет (7), читай (9).
Cyberhawk
31.10.17
(35) Так Я же понимаю, что пишу. А чего непонятного там тебе? )
38
Ёпрст
(37) признай, что сморозил х-ню и никогда не спорь со старшими.
Cyberhawk
31.10.17
(38) Пока мне так не кажется :)
MaxS
31.10.17
Если в базе источнике удалить объект, в выгрузку пойдёт удаление объекта. В базе приемнике ПКО будет выполняться? Если нет, то объект пометится на удаление.
