Регистрация конфигурации в центре лицензирования не выполнена. |
Румата
31.10.17
Обратились бухгалтера, у которых такое сообщение вышло при запуске 1С.
Поискал в инете, вот такое объяснение нашел :
"в общем, в моем случае проблема решилась обращением к админам и разблокировкой сайта
получается, если на компе нет доступа к интернету - платформу выше 8.3.7 лучше не ставить?"
Я со своего компьютера пробую войти на сайт . Результат 403 Forbidden. Сайт упал или как побороть проблему ? )
Cyberhawk
31.10.17
Сайт не для браузера просто
Cyberhawk
31.10.17
"как побороть проблему ?" // Перестать чесать на мисте языком и попробовать написанное в (0)
Румата
31.10.17
А как проверить доступ к этому сайту есть или его нет ?
Cyberhawk
31.10.17
(3) Ты уже проверил
Румата
31.10.17
А у кого-нибудь открывается сайт ? Или это реально не сайт, а только для проверки лицензирования ?
Вот ещё нашел объяснение :
Вообще, если интернет на рабочей машине есть, а ошибка все равно возникает, то возможны следующие причины:
1. Брандмауэр или другое промежуточное ПО (антивирусы и т.п.) блокируют попытки программы установить подключение по адресу *. В этом случае необходимо проверить настройки брандмауэра или антивируса, при необходимости разрешить подключение к указанному адресу;
2. Если подключение устанавливается через прокси-сервер:
2.1 Неверно настроены параметры прокси-сервера. В этом случае необходимо проверить настройки прокси-сервера в программе Internet Explorer или конфигурационном файле inetcfg.xml (только если пользователь настроил такой файл, инструкция по настройке: );
2.2. Параметры безопасности, заданные на прокси-сервере, запрещают устанавливать подключение по адресу *. В этом случае необходимо обратиться к администратору прокси-сервера для разрешения подключения по адресу *;
3. На веб-узле возникли неполадки. В этом случае нужно нажать "Повторить позже" - окно закроется, попытка будет автоматически выполнена повторно позднее.
Cyberhawk
31.10.17
(5) Ты уже покормил гусей? :)
403 - это норма. Доступность сайта проверяется по "зеленому замочку":
Румата
31.10.17
Зеленый значок в мозиле слева от адреса сайта ? )
Румата
31.10.17
(Cyberhawk) Спасибо, передал информацию сисадмину ;)
Winnie Buh
есть клиент, у которого запрещено подключение к инету на компе с ЗУП
после обновления сисадмин вручную под своим надзором дает компу доступ, сообщение пропадает, отключает комп до следующего обновления
