v7: Штрихкодирование в ТиС
0 zenon46
31.10.17
Доброго дня!
Есть клиент, у которого несколько магазинов авто-запчастей, учетная система, связка Торговля+Склад 7.7 и Бухгалтерия 2.0, работают через RDP сервер Windows 2003, встал вопрос о штрих кодировании товара, прошу дать совета, так как с штрих-кодированием не занимался, какой вообще правильный алгоритм будет с точки зрения внедрения штрих-кодов, бухгалтера хотят уйти от ввода приходных накладных, потому это будут перекладывать на продавцов, какое оборудование выбрать что бы оно работало нормально по RDP, на клиентских машинах ОС XP или Win7.
1 Ёпрст
для начала, выкинуть
ОС XP
2 Ёпрст
ибо при работе с рдп могут возникнуть сложности с ШК.
Тот же клавиатурный сканёр (или через компорт) может посылать в результате разный ШК на одну продукцию.
3 zenon46
31.10.17
XP никак не выкинуть, очень много их и плюс софт специализированный стоит, про сканер думал брать только USB.
4 tgu82
31.10.17
(2) Вроде пока не видел такого. Хотя почти все клиенткие ммашины XP
5 Ёпрст
(4) у тебя всё впереди. Ошибка очень частая, при считывании 2d кода, связана с отсталым rdp клиентом для хрюши
6 Aleksey
31.10.17
(0) А можно сам принцип как штрихкодирование поможет уйти от ввода приходной накладной?
7 Ray Zexter
31.10.17
(6) никак не поможет. Приходную накладную все равно вводить придется. Можно лишь автоматизировать этот процесс.
8 Aleksey
31.10.17
(7) в любом случае как по штрихкоду на упаковки узнать кто поставщик, по какой цене и по какой накладной пришёл товар? Т.е. он поможет ускорить поиск товара в справочнике при подборе, но уж точно к отказу от накладных штрихкодирование не имеет никакого отношения
9 Ray Zexter
31.10.17
(8) он(его бухи) хочет именно уйти от ввода накладных.
А как сейчас вы товар приходуете?
10 HawkEye
31.10.17
(0) поставь на машину со штрихсканером локальную 1С.
попроси у каждого поставщика присобачить на их печатные формы свой ШК по которому будешь определять от какого поставщика пришла накладная, номер и дату накладной... не захотят, повесь там где оприходуют товар бумажку где будет штрихкод поставщика.
напиши обработку в которой сканируешь штрихкод - создается приходная накладная с предзаполнеными значениями (контрагент, договор и т.д.).
дальше уже типовой механизм ТиС.... у каждой номенклатуры есть единицы измерения у каждой ед.измерения есть ШК...
Когда товар приходит первый раз - надо будет привязать его ШК к единице номенклатуры, дальше уже работать с имеющимся ШК...
делов на все про все - пару дней....
11 Aleksey
31.10.17
(10) А как же цена товар?
ИМХО проще реализовать загрузку из екселя, тогда и приход ненадо руками вводить
12 HawkEye
31.10.17
(11) универсального решения нет, но не универсально можно много вариантов придумать, например по событию от сканера - залезть в ящик, найти письмо от нужного поставщика с экселькой внутри и создать на основе файлика приходную накладную )))).
но я бы, цену поступления оставил на совести оператора... в конце концов, если наполнение накладной будет через ШК, зачем тогда нужен оператор))))
13 Sapiens_bru
31.10.17
(0)Штрихкодирование хорошо работает с объектами, которые УЖЕ есть в базе. Продавцы смогут вводить штрихкоды ровно до тех пор, пока от поставщика не придёт новый товар. То-есть примерно ноль дней.
Если бухгалтера "уйдут" от ввода новых товаров в базу, ее можно будет через полгода выкидывать, ибо целям учёта она уже соответствовать не будет. Один продавец введет "гайка М6", второй "Гайка М6", третий "Мега гайка м666" и всё это будет одна и та же гайка. А штрихкода или артикула от поставщика, гарантирующего уникальность ввода, у этой гайки не будет, как впрочем и у половины товара.
14 Aleksey
31.10.17
(13) обычно следующий шаг - а где взять базу товаров со всеми штрихкодами, чтобы загрузить их к себе в базу
15 zenon46
31.10.17
Согласен со многими ответами :
1. Локально поставить никак не получится, в виду удаленности некоторых магазинов за 300км друг от друга.
2. Тут скорей их (бухов) хотелка уйти от ввода накладных, и товаров, иначе будет действительно как в (13) описано.
Но как тогда "красиво" все сделать что бы менеджеры могли выписывать в реальном режиме используя штрих-кода ?
16 HawkEye
31.10.17
(15) 1. - 300 км - вообще слабый аргумент, в крайнем случае ставить отдельная конфа которая работает с ТСД локально, а потом пуляет данные в боевую базу.
2. вообще не понял... если у поставщик есть ШК, то вообще фиолетово как называется этот товар у тебя.... и никто не сможет повесить два одинаковых ШК на разные товары. Если у поставщика нет ШК - то надо клеить свои, но это несколько за рамками сабжа, если я правильно его еще помню...
17 Масянька
31.10.17
(15) Красиво:
1. человек, ответственный за ведение номенклатуры.
2. четкое разграничение номенклатурных групп (гайки, болт, кабеля и пр. - как вводится наименование, полное наименование  и пр.).
3. после выполнения первых пунктов: реализовать загрузку из Excel (прихода).
4. кушать печеньки (как говорит Ё) с чаем.
18 HawkEye
31.10.17
(14) это называется первоначальное заполнение и взять эту базу можно на своем складе )))) либо, если делали изначально правильно и номенклатура в своей базе знает артикул\код поставщика, можно запросить у поставщика... )))
19 Ray Zexter
31.10.17
А накладные приходовать будут все кому не лень или какие то конкретные лица?
20 zenon46
31.10.17
Сейчас номенклатура ведется в разрезе уникальных номеров запчастей, поэтому скажем в базе может быть несколько записей на одну запчасть с одинаковым номером, НО они будут отличаться реквизитом "Производитель", подбор в накладные идет через подбор по связке код запчасти + производитель.
Насчет 300км, только как пару лет назад ушли от РиБ, вот это был действительно трэш.
21 Ray Zexter
31.10.17
Договаривайтесь с поставщиками на накладные в Экселе(или в чем угодно еще) и загружайте от них по связке код запчасти + производитель.
22 HawkEye
31.10.17
(20) штрихкод это не референс... поэтому и тебя и не работает ничего.....
зы. около 10 лет работает конфа на УРБД и никакого треша... даже переферию сама обновляет.... готовить надо уметь...
23 zenon46
31.10.17
Трэш от того что люди туда вводили, кто как хотел так и вводил, потом было по 10-ть наименований одного и того же товара.
24 HawkEye
31.10.17
(23) ну так руки программисту надо отрывать за то, что допустил такую ситуацию ))
25 zenon46
31.10.17
Причем тут программист, он абсолютно не должен следить за тем что вводят пользователи.
26 zenon46
31.10.17
Кто какие модели сканеров может посоветовать ?
27 Масянька
31.10.17
(23) Один человек. Ответственный за ведение номенклатуры.
(24) При чем тут программист? Как ты себе представляешь сравнивать номенклатуру?
28 HawkEye
31.10.17
(25) Я же говорю, руки отрывать. Это же показывает отношение к работе, к коллегам, к компании и вообще к жизни....
29 Ray Zexter
31.10.17
Сдается мне что сканер вам уже не поможет. Только еще больше запутаетесь.
30 HawkEye
31.10.17
(27) при всем... если основа нормального функционирования компании - это чистота номенклатуры, то обеспечить эту чистоту задача разработчика, бизнес не выбирает УРБД, не УРБД - УРБД выбирает разработчик, раз выбрал значит подумал о последствиях, раз не подумал... см (28)....
31 Масянька
31.10.17
(29) Поддержу.
Сначала навести порядок (вычистить) номенклатуру. А там... Окажется, что и сканер не нужен.
32 zenon46
31.10.17
(29) сейчас все красиво и никто не путается (дело еще обстати так что из 10 продавцов, 9 пишут на бумажках и потом относят эти бумажки в бухгалтерию, и бухи вводят еще и расходы), и бухи подняли канитель что мол им надоело вводить Поступления и Реализации, пусть типа это делают менеджеры, а для того что бы они не вводили фигню, нужно все за штрих-кодировать.
33 Злопчинский
31.10.17
(22) и что? Без извращений?
34 Масянька
31.10.17
(30) Не-при-чем...
1. ПО - типовое (ну, не мной писано, и не мной внедрялось). Как правило, начинают вести методом тыка. Когда приходит программист - уже бардак.
2. Основа нормального функционирования компании - не задача программиста.
3. Программист не наделен полномочиями строить кладовщиков, менеджеров и бухов.
35 Масянька
31.10.17
(32) Одного менеджера/буха - на приходы + номенклатура.
Расходные - менеджеры фигачат сами, а бухи подписывают (причем, предварительно проверив).
36 Злопчинский
31.10.17
(34) это не программист 1с
Это
Погромист 1с
37 Ray Zexter
31.10.17
(32) Бухи вводят и приход и расход? Интересно, а тогда зачем вам ТИС? Ведите сразу все в БП. БП3 из коробки умеет штрихкодирование.
38 HawkEye
31.10.17
(33) ну смотря что понимать под извращениями )))
если в кратце, то получив обновление - пытается загрузить его, если понимает, что пришли метаданные - запускает служебную конфу, и закрывается.
Служебная загрузившись - обновляет боевую запускает ее под тем-же пользователем (ждет пароля) и закрывается сама....
39 zenon46
31.10.17
(37) так поставлена тут работа, мне она не зачем, в ТиС продаваны смотрят остатки и цены)
40 HawkEye
31.10.17
(38) + в служебной, только глобальник с ПриНачалеРаботыСистемы()
(34) это все в (28), тут даже и обсуждать нечего...
ну а "Когда приходит программист - уже бардак." - так его и зовут что-бы бардака не было, и его задача брадак убрать...
это все не по теме...
по ШК - все нормальном работает в типовом ТиС-е....
УРБД - тоже нормальный инструмент если его использовать с головой.
41 Ray Zexter
31.10.17
Распишите пожалуйста в общих словах весь рабочий процесс в вашей организации. Я никак не въеду - как у вас построен механизм работы?
42 Злопчинский
31.10.17
(38) больше интересует миграция
Точки - отдельные склады.
Передача на точку - перемещением.
Перемещение товаров из ЦБ на ПБ заполняется в ЦБ
1. Как без извратов сделать чтобы точки получали только свои перемещения
2. Как сделать чтобы на точке по полученному перемещению не было движений по центральному складу
3. Как сделать что при изменении перемещения в ПБ - правильно и по ПБ было и на ЦБ мигрировало с движениями по ПБ и цб
Все поступления от поставщиков идут только на центральный склад.
43 Ray Zexter
31.10.17
(42) Можть отдельную ветку заведете?
44 HawkEye
31.10.17
(42) выгрызи нас отсюда )))
45 Ray Zexter
31.10.17
Зачем же? с удовольствием погрызусь здесь
46 zenon46
31.10.17
С трудом сейчас представляю как сейчас имея в базе несколько тысяч позиций, как для них правильно сформировать штрих коды ?
Эти же штрих-коды надо потом распечатать и налипить на товар ?
47 Ray Zexter
31.10.17
Вы сначала определитесь - какие вы хотите штрих-коды. Заводские или свои внутренние.
48 HawkEye
31.10.17
(46) несколько тысяч позиций - это так сложно?
тебе надо не сформировывать ШК, а использовать ШК производителя...
49 HawkEye
31.10.17
(45) грызись... я не к тебе обращался...
50 Ray Zexter
31.10.17
(49) проглядел..... дергают тут постоянно
51 zenon46
31.10.17
(47) дык а как определиться если одна и таже номенклатура может быть от разного поставщика ?
52 Ray Zexter
31.10.17
штрих-код который присваивается производителем - поставщик его поменять не сможет
53 zenon46
31.10.17
(52) понятно, а как быть с мелочевкой, болты, резинки и прочее?
54 Ray Zexter
31.10.17
продумайте эталон ввода данных, вплоть до запятой. И отслеживайте если кто то пытается ввести повторно.
55 Масянька
31.10.17
(40) Не реализованные комплексы начальника (С)
56 Масянька
31.10.17
(53) У нас:
Тонер Kyocera TK-410/420/435/675/710/715/725 (Kyocera Mita KM-1620/1635/2020/2035/2050/TasKalfa 180/220, 1 кг, Integral)
Тонер Kyocera TK-410/435 (Kyocera Mita KM-1620/2020/TasKalfa 180/220, 870 гр, Tomoegawa)
По сути (в принципе) один тонер (под одну модель), но разная развеска и производитель.
57 zenon46
31.10.17
(54) немного не понял, с позициями так скажем от "производителя" понятно, на упаковке будет штрих код его можно со сканировать. а с мелочевкой как быть ? встает вопрос, о том что штрих-коды на мелочь надо печатать и клеить ?
58 Масянька
31.10.17
(57) В разные коробки (по производителю). Ну, типа того.
Соответственно, и приходовать разными позициями.
59 Ray Zexter
31.10.17
Да. Можете ввести свои внутренние штрих-коды с наклейками.
60 Масянька
31.10.17
(59) На болт? На фига?
61 Ray Zexter
31.10.17
(60)ну вот хочет человек сканирование!!!
62 Ray Zexter
31.10.17
В Леруа Мерлене кстати у каждой гайки, если только она не на вес - есть свой штрих-код.
63 Масянька
31.10.17
(61) Всё. Понял :)
64 Масянька
31.10.17
(62) Тогда уж - отдельный пакетик :)
65 Ray Zexter
31.10.17
Да, идут в пакете. И на пакете штрих-код.
66 Злопчинский
31.10.17
(44) ±100500!
67 Злопчинский
31.10.17
(46) штрихкодировать, идентифицировать и классифицировать товар надо на приемке.
Если переходит к порядку то тотальное штрих кодирование можно совместить с полной инвентаризацией. Этикетки распечатать под счет
68 Злопчинский
31.10.17
(53) поштусно обычно мелочнвеа не продаётся. Фасовка по 5-20-25... штук, штрихкод фасовки лепим на пакетик.
Штрихкод штучный модно налепить на контейнер
Или на планшетку - но пларшетку хорошо когда весь ассортимент на одну планшетку с двух сторон умещается. Иначе быстрее вручную подобрать
69 zenon46
31.10.17
(59) а еще есть позиции, очень тяжелые например колесный диск от грузовика, его как подтаскивать к сканеру, куча нюансов (((
70 HawkEye
31.10.17
(42) все делал через промежуточный документ, который ходил по полному обмену...
Делают в центре перемещение на склад ПБ, при проведении перемещение делает минусовые движения по складу и генерирует служебный документ "перемещениевФилиал" с указанием филиала приемника, служебный уходит во все филиалы, у него в приоткрытии если текущийфилиал <> филиалдокумнет - возврат.
на основании этого служебного документа - создается типовое перемещение в ПБ, которое двигает плюс по складу...
это в общих чертах.
71 HawkEye
31.10.17
(69) а сканер к нему нельзя подтащить?
72 Ray Zexter
31.10.17
(69) Тащите сканер к диску, есть беспроводные сканеры.
73 zenon46
31.10.17
(72) тоже думал над этим.
Итак :
1. никто не назвал конкретных моделей с которыми работали, которые запустятся в 7.7 и желательно через RDP.
2. использовать штрих-коды на упаковках от производителя и привязать их к существующей номенклатуре.
3. для мелочевки которая без штрих-кодов, создавать и печатать свою, или с ней не заморачиваться.
4. с 01 июля 18 года, еще встанет вопрос с 54-фз (
74 Масянька
31.10.17
(73) MS5145, USB - полет нормальный. RDP - не пробовала.
75 Ray Zexter
31.10.17
OL-S670 - за несколько лет ни одного замечания.
54 ФЗ - нет ничего страшного. в ТИС уже реализован вроде да и инфостарт тоже никто не отменял.
76 zenon46
31.10.17
(75) каков будет оптимальный алгоритм внедрения пока одного сканера на одном магазине, что бы посмотреть как все это будет работать?
77 Масянька
31.10.17
(76) На инфостарте есть инструкция + драйвера + dll (драйвера  MS5145). Толково написано.
78 zenon46
31.10.17
(77) ссылкой кинете ?
79 Масянька
31.10.17
80 zenon46
31.10.17
(79) спасибо
81 Злопчинский
31.10.17
20:17
Возьмите ПО Клеверенс - для магазинчика то что надо
