Принтер этикеток TSC TDP 225 и 1С Розница 2.2 базовая | ☑ | ||
Oblako486
31.10.17
В подключаемом оборудовании добавили как "принтер этикеток", выбрали драйвер TSC, из стандартных, скачали 1С совместимо. В тесте драйвера можно выбрать только com порт, а принтер подключен как USB.
Как решить эту проблему? Может быть эмулятор com порта? |
Черный маклер
31.10.17
в свойствах принтера добавить USB порт ?
Черный маклер
31.10.17
19:04
а просто добавить TSC TDP 225 через "Устройства и принтеры" Windows ?
Pit0n_08
31.10.17
19:08
С этим принтером идет диск с дровами. Можно поискать в сети - у меня ОС нашла автоматом. И устанавливается он на USB. Ставил на двух компах, так на одном, где скачались дрова с нета, встал криво, после первой печати зависал в ошибке. Чистил драйвера устройств USB - после этого заработал нормально.
Sapiens_bru
31.10.17
19:32
(0) Не подключать к 1С. Настроить как обычный Windows принтер. В шаблонах этикетки выбирать настройку "Этикетка/ценник для товара"
Oblako486
31.10.17
(3) Подключал как принтер этикеток или как принтер windows?
Oblako486
01.11.17
(5) Установил драйвера с диска. Как принтер этикеток не подключается, как обычная этикетка, печатает одну, дальше делает пропуски глючит, и красная лампочка.
Sapiens_bru
01.11.17
(6) Скачать драйвер отсюда
https://ru.seagullscientific.com/drivers/tsc-windows-printer-drivers/ Выполнить калибровку датчика зазора как указано на стр 36 этого руководства http://www.tscprinters.com/cms/upload/download_en/TDP-225_user_manual_RU.pdf |
Pit0n_08
01.11.17
(+3) Утилита обслуживания лежит на том же диске. Помимо калибровки, указывал принудительно размеры используемых этикеток.
GreyK
01.11.17
(0) Скажу только что с "принтер этикеток" у меня не заладилось изначально, использую только печать на простой принтер. Смысл самого понятия "принтер этикеток" мне не понятен.
Злопчинский
01.11.17
(6) страница, формируемая для вывода на печать должна иметь параметры, совпадающие с типоразмеров этикетки
В свойствах принтера в качестве размера страницы должен быть указан соответствующий типоразмер. Соответствующий типоразмер должен быть определён в соответствующем разделе настроек драйвера принтера |
Oblako486
01.11.17
да.(10) первая этикетка срабатывает по параметрам. четкие границы. проблема в последующих. Придется пробовать (7) и (8)
Сияющий в темноте
01.11.17
если общаться с принтером напрямую,то можно увидеть,чтоивинем кончилась бумага,что разсер этикетки оказался не тот и т.п.
плюс гарантированная печать штрих-кода без масштабирования но,требуется правильный драйвер и реализация команд,а также нельзя покпзать на экране то,что будет на принтере поэтому всеипечатают через табличный документ и вывод графики,и,надо сказать,не сильно переживают |
Oblako486
03.11.17
(7) Сделал так. Теперь работает. Спасибо.
Злопчинский
04.11.17
02:16
(11) в настройках типоразмеров в драйвера - смотри отступы и расстояния между этикеткамт
Woldemar177
04.11.17
ооооо нужная тема, впарили термопринтер печать этикеток mprint t58, а там весы масса к - из какой программы печатать? ну из весов засосать и на термопринтер отправить. В какую сторону рыть?
Sapiens_bru
04.11.17
(15)Рыть в сторону замены весов и термопринтера на весы с печатью этикеток. Потому что решение: "весы передают на комп по ком кабелю, на компе программа ловит вес, формирует шаблон печати и отсылает на термопринтер" суть бред, хотя и возможный. Весы с печатью стоят 20к, из которых 15 можно получить вернув t58 и массуК тому кто впарил
Сияющий в темноте
04.11.17
(15) на таком комплекте только обвешивать хорошо можно
все остальное медленно и неудобно |
