Битые ссылки
0 treor
01.11.17
00:25
Здравствуйте.
При формировании ОСВ по счету 70 отображаются записи по физ.лицам, которых нет в самом справочнике "Физ.лица".
Как их можно удалить? Хотелось бы удалить только ссылки из этого справочника, не трогая другие объекты (т.е. Тестирование и исправление ИБ не очень подходит)
1 Злопчинский
01.11.17
00:32
"Хотелось бы удалить только ссылки из этого справочника"
какие ссылки из какого справочника откуда удалить?
2 Злопчинский
01.11.17
00:38
(0) "отображаются записи по физ.лицам, которых нет в самом справочнике "Физ.лица".
- такого быть не может. вообще. в принципе. по логике.
если какое-то физлицо отсутствует в справочнике физ лиц, то в ОСВ записей по отсутствующей записи в справочнике физ лиц - быть не может. нельзя увидет то чего нет.
вместо "записи по физ.лицам" ты видишь запись с битой ссылкой.
поэтому так и говори - "запись с битой ссылкой"
3 treor
01.11.17
00:40
(1)В оборотке по 70 есть записи:
Иванов
Иванов1
И вот как раз Иванов1 нет такого физ.лица в справочнике!(((
4 treor
01.11.17
00:42
(2)"так и говори - "запись с битой ссылкой""
поэтому тема так и названа
5 Злопчинский
01.11.17
00:42
правильнее будет так наверное:
- вручную завести в спр физ.лиз виртуальную личность "ХренЗнаетКто".
- __!!!все!!! битые ссылки в регистрах и документах по спр.физлиц заменить на ссылку на эту виртуальную личность.
- быть готовым что при любом перепроведении к тому что сьедут итоги.
6 Злопчинский
01.11.17
00:43
(3) сильно сомневаюсь.
сформируй отчет заново.
если этот "Иванов1" есть - ну жмакни в него, чтобы открылся соответствующий объект.. и посмотри куда он укажет
7 treor
01.11.17
00:44
(2)Причем когда пытаешься посмотреть расшифровку оборотов по Иванов1 открывает движения по Иванов
8 Злопчинский
01.11.17
00:45
(3) смотри.
потому что 70 счет - ЭТО СПРАВОЧНИК.СОТРУДНИКИ
а физлица - ЭТО ДРУГОЙ СПРАВОЧНИК.
у тебя сотрудник Иванов и Иванов1 указывают на одно и то же физ.лицо
9 Злопчинский
01.11.17
00:46
оставь как есть.
не ты это вводил - не тебе исправлять.
может таким образом бухи манипулируют с совместителем или с увольнением и приемом заново - хрен их знают.
10 treor
01.11.17
00:47
(8) у нас на 70 субконто1 - физ.лица
Иванов и Иванов1 - физ.лица
11 treor
01.11.17
00:50
(10) бухгалтер хочет привести в порядок 70 счет. Вот и интересуется что делать, раз Операцией эти хвосты закрыть нельзя
12 Злопчинский
01.11.17
00:53
Ну посмотри проводки, в которых фигурирует Иванов1 - ниоткуда он не может взяться. ОСВ по проводкам делается
13 Злопчинский
01.11.17
00:56
конечно волшебное правило - почистить кэш
14 h-sp
01.11.17
01:04
(10) в принципе если у вашего программера кривые руки, то любое значение можно записать в субконто. Например, возьмете в справочнике статьи затрат создадите Иванов1 и запишете в субконто, оно запишется, там нет проверки на тип.
15 treor
01.11.17
01:07
(12)Жаль нельзя скриншот вставить...
16 Злопчинский
01.11.17
01:07
.. итого тупо врубаем какой-нибудь "глобальный поиск" и ищем "Иванов1"...?
17 treor
01.11.17
01:10
(14) Я вот думаю, в конфигураторе для 70 субконто не указано, значит внесено в пользовательском режиме. Может какие-то манипуляции были с типом субконто (Напр, сделали несколько документов в сотрудниками, а потом за физ.лиц взялись) (((
18 Злопчинский
01.11.17
01:11
(15) блин ну возьми ОСВ. методом половинного деления найди минимальный период-день где есть данные по Иванов1. Разверни штатным отчетом корреспонденцию с 70 счетом. Посмотри будет ли там упорминаться Иванов1. если да - выйди на документ-регистратор который дает проводку с Иванов1. Смотри есть ли в документе "Иванов1". Если в документе нету Иванов1, а в проводке есть - распроведи документ. Проведи заново. Посмотри что получилось в проводках.
19 Злопчинский
01.11.17
01:11
опыты првродить на тестовой базе! ;-)
20 Злопчинский
01.11.17
01:11
Конфига хоть какая?
21 Злопчинский
01.11.17
01:14
Понимаешь, в табличках проводок и итогов записаны ссылки.
при визуальном отображении ссылка приводится к текстовому значению. раз показывается "Иванов1" - гдето есть именно такой обьект, в котором в наименовании написано Иванов1
22 Злопчинский
01.11.17
01:14
..как-то так...
23 Злопчинский
01.11.17
01:15
Можно попробовать зайти с ЗПС - поиском ссылок штатно найти все упоминания о "Иванов", смотреть есть ли среди объектов, которые ссылаются на Иванова - есть ли Иванов1?
24 Злопчинский
01.11.17
01:16
на всякий случай обязательно почистить все кэши.
25 treor
01.11.17
01:30
(23) Иванов1 - это сотрудник, для которого заведено физ.лицо Иванов.
26 Злопчинский
01.11.17
01:33
таймаут вопрос-ответ - сильно большой...
я спать
27 jsmith82
01.11.17
01:45
Интересно
28 jsmith82
01.11.17
01:46
Ну сделай запрос к регистру и найди регистраторы битых ссылок и перезапиши их наборы записей..
29 jsmith82
01.11.17
01:47
У тебя опечатка
Битые ссылки найдёшь через (28)
Потом найдёшь ссылки на них - там разберёшься
Либо сделай ТИИ без исправления, чтобы выцепить УИДы - далее разберёшься
30 Сияющий в темноте
01.11.17
аигде битые ссылки
бардак в базе вижу, а битые ссыдки не вижу
