Подключение онлайн-кассы Штрих к УТ 11.3
0 envash
01.11.17
05:09
Здравствуйте!
УТ 11.3 SQL установлена на терминальном сервере windows 2012 r2 standard x64 без домена. Клиент 1с 32 бит, сервер 1с 64 бит. На сервер установил драйвер Штриха 4.13.0.577 под локальным администратором. Под локальным администратором через RDP УТ драйвер видит, кассу подключает. Под любым другим пользователем, в том числе с админскими правами, УТ драйвер не видит. То есть захожу в Подключаемое оборудование - Драйверы оборудования - ККТ с передачей данных - Штрих-М:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) и вижу там в поле "Текущий статус" следующее:"Не установлен на текущем компьютере. Не определен тип: AddIn.SMDrvFR1C20". Под локальным администратором статус "Установлен интеграционный компонент. Установлена основная поставка драйвера"
Что уже пробовал:
1)Скопировал SMDrvFR1CLib20.dll в C:\Windows\System32\drivers и зарегистрировал C:\Windows\System32\regsvr32 C:\Windows\System32\drivers\SMDrvFR1CLib20.dll
2)Скопировал SMDrvFR1CLib20.dll в C:\Windows\SysWOW64\drivers и зарегистрировал C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\drivers\SMDrvFR1CLib20.dll
3)Скопировал SMDrvFR1CLib20.dll в папку BIN клиента 1с и зарегистрировал.
Результат никакой. CMD открывал от имени администратора при регистрации.
Подскажите,  в чем может быть дел?
1 riks05
01.11.17
05:20
1) зайди из под обычного юзера в драйвер и проверь есть ли связь, если связи нет то копай туда.
2) если связь с кассой есть то нужно из под каждого юзреа которому нужна касса добавить её в УТ как на каждое отдельное рабочее место.
2 envash
01.11.17
05:38
Ура! Получилось! Добавлять кассу я пробовал еще до всевозможных регистраций библиотеки - ничего не получалось, драйвер не ставился! Потом уже просто заходил в драйвер и видел, что он не установлен. После добавления кассы и установки драйвера, все стало ок))) Спасибо!
