Отчет без СКД, отбор ☑
0 K1RSAN
01.11.17
07:15
В общем проблема в следующем. Делаю внешний отчет в типовой КА. Надо сделать так, чтобы можно было выбрать организацию, по которой будет выдаваться информация в отчет, при этом надо реализовать именно отбор "в списке".
Отчет формируется в модуле формы без СКД, выводится в реквизит формы типа "Табличный документ", по макету. Есть реализация подобного с СКД, но там не смог настроить поведение, чтобы если таблица отчета выходит пустая (отчет состоит из 8 самостоятельных кусочков), то она полностью не выводится, потому решил без СКД, так как там легче настраивать именно внешний вид. Навыком объединить в отчете СКД и макет не обладаю...
Ранее смог реализовать подобное в БК, но в КА в таком же общем модуле отсутствует процедура, которой пользовался.
Может кто знает общий способ, без привязки к общим модулям конфигурации? Просто прыгать по модулям в поисках нужного функционала несколько муторно.
1 chelentano
01.11.17
07:19
Не хочешь СКД, используй построитель отчёта, построитель запроса
2 Mankubus
01.11.17
07:23
(0) >>Ранее смог реализовать подобное в БК, но в КА в таком же общем модуле отсутствует процедура, которой пользовался.
а скопировать эту процедуру себе?
3 K1RSAN
01.11.17
07:25
(1) Мне нужно сделать так, чтобы я мог реализовать множественный выбор и запись в "список значений" элементы из справочника Организации. Одиночный выбор сделать легко, просто делаешь поле типа "СправочникСсылка" и там выбираешь.
(2) В таком же общем модуле отсутствует аналогичная процедура (глобальный поиск тоже не нашел соответствия). Прыгать по модулям в поисках нужной процедуры долговато. Да и лучше бы найти способ без привязки к общим модулям.
4 K1RSAN
01.11.17
07:26
(2) или ты имеешь ввиду взять из общего модуля БК процедуру и перенести в модуль формы, пытаясь изменить все переменные под КА?
5 Mankubus
01.11.17
07:43
(4) да, перенести. Что в ней за особенные переменные которые не будут работать в КА?
6 K1RSAN
01.11.17
07:45
(5) Ну типовые общие формы любят по 10 раз ссылаться друг на друга = перенос одной процедуры повлечет перенос черт знает скольки. Там идет ссылка на общую форму, которой нет в КА, пришлось полностью перенести форму во внешний отчет и то не факт, что заработает.
7 mistеr
01.11.17
(3) >Одиночный выбор сделать легко, просто делаешь поле типа "СправочникСсылка" и там выбираешь.
Множественный выбор сделать так же легко. Просто делаешь поле типа "СпиоскЗначений" и там выбираешь.
Это если дешево и сердито. А если по-человечески, то заполняешь список всеми организациями и вызываешь ОтметитьЭлементы().
