Конвертация Данных 3.0
0 Aydar
01.11.17
Пытаюсь создать правило конвертации данных из конфигурации Источник в конф. Приемник.
При создание конвертации есть поле для добавления поддерживаемых версий формата.
Может кто объяснить, чайнику, что это и откуда его брать?
1 vicof
01.11.17
Версии хдто-пакета enterprise data, видимо
2 Starhan
01.11.17
зайти в конфигуратор, щелкнуть правой на xdto пакет выгрузить в файл
потом указать используемый формат в нужных конфронтациях
3 Starhan
01.11.17
файл xdto пакета естесно надо загрузить в кд 3 в форматы
4 Aydar
01.11.17
(3) я так и делаю
5 Starhan
01.11.17
https://image.prntscr.com/image/l_mtuYBMQyehoOeROZQcWg.png
а вообще там же пошаговый алгоритм есть.
6 Aydar
01.11.17
(5) у меня нет ExchangeMessage и Enterprise_1_0_beta файлов
7 Starhan
01.11.17
Тогда ты взял неправильный инструмент для обмена между своими базами :)
Приглядись к КД2.
(Если конечно ты не собираешься объединять их с БСП в части универсального обмена и допиливать форматы.)
8 Aydar
01.11.17
(7) а можно самому в ручную добавить ExchangeMessage и Enterprise_1_0_beta файлы или их нужно скачивать?
9 Мыш
01.11.17
(8) Зайди уже в конфигуратор типовой Бухгалтерии, например
10 MaxS
01.11.17
зачем вам Enterprise_1_0_beta?
Возьмите что-нибудь посвежее из БП3. И не верьте справке КД3 - ExchangeMessage  не нужно выбирать, он уже есть в конфигурации.
11 Starhan
02.11.17
06:30
(8)(10) ну да, так то это пример понятно что нужно выбирать подходящий формат (xdto-пакет) либо самому его создавать.
(0) ты бы объяснил задачу полностью. Может бы тебе помогли бы быстрее.
12 Aydar
07.11.17
(11) Есть две одинаковые конфигурации. Мне нужно создать правила, по которому  из первой конфигурации во вторую передаю данные справочника.
Из обеих конфигураций выгрузил структуру конфигурации и структуру формата.
В конфигурации 3.0 загрузил эти структуры. Создал две конвертации (Источник и Приемник). При создании правила конвертации объекта указываю Идентификатор правила, Объект Конфигурации(из выпадающего списка), но не могу указать Объект Формата (выпадающий список пуст).
Как настроить так, что бы в выпадающем списке были объекты конфигурации Приемник?
13 MaxS
07.11.17
(12) Форматы в КД3 загружены? У конвертации указаны используемые форматы?
14 Aydar
07.11.17
(13) да
15 AceVi
07.11.17
(12) Пошаговую инструкцию прям по пунктам выполнил?
Поддерживаемый формат появляется когда ты в кд 3.0 загрузишь сохораненный файлом EnterpriseData_
16 Aydar
07.11.17
(15) у меня нет пакета EnterpriseData
17 Aydar
07.11.17
(15) где его взять то?
18 MaxS
07.11.17
Открвть конвертацию, открыть оттуда версию формата, там есть сверху ссылки Основное, Объекты формата, Типы формата. В Объекты формата есть что-нибудь?
(17) В 3.0.5.3 не нужен.
19 Starhan
07.11.17
(12)КД 3.0 взлетит только если в твоих конфигурациях есть встроенная подсистема (из БСП) Обмен данными. Которая поддерживает обмен через универсальный обмен.
Судя потому что у тебя нет пакета EnterpriseData у тебя нет в конфах поддержки универсального обмена
а значит тебе нельзя использовать КД 3.0 если ты сыпишься на таких вопросах, то подсистему тоже вряд ли легко и просто перенесешь.
(17) из любой типовой, но что бы обмен работал надо в конфы тоже перенести.
может все таки КД 2.0?
20 MaxS
07.11.17
В КД3 Раздел "Форматы данных" - Дерево объектов формата, выбрать какой-нибудь.  Есть там что?
21 Aydar
07.11.17
(20) Версия формата: current-config
22 Aydar
07.11.17
(19) можешь объяснить как подсистему перенести?
23 AceVi
07.11.17
(16) Тогда ты не можешь работать с универсальным обменом данных.
В чем у тебя проблема? справочник перенести между одинаковыми конфами? Есть же универсальные обработки которые между одинаковыми базами могут перенести данные с помощью xml формата файлов.
(22) Гугли Библиотеку стандартных подсистем. только это все должно быть на управляемых формах.
24 Aydar
07.11.17
(23) Я интересуюсь, для того что бы научиться работать с КД3.
25 Starhan
07.11.17
26 MaxS
07.11.17
(21) Что-то Вы там начудили. )) Лучше начать всё сначала.
А так же проверить совместимость конфигурации с универсальным форматом обмена.
27 Aydar
07.11.17
(26) у меня есть внешний документ EnterpriseData_1_0_beta.xml, можно ли его загрузить в мою конфигурацию?
28 AceVi
07.11.17
(27) А ты попробуй , милок. Отксель мы знаем что у тебя там за файл и откуда он, а?
Ясно понятно - не разобравшись в вопросе, лезите туда о чем понятия не имеете. Почитайте инструкцию сначала. ссылки вон вам дали, там как настроить универсальный обмен с 0. Или сами погуглите.
29 MaxS
07.11.17
(27) уже отвечал на этот вопрос. Сдалась Вам эта beta )) Уже давно версия формата 1.5 есть. Начните хотя бы с 1.2.
после загрузке проверьте (20) Если там нет документов и справочников, переходите к (26) и так пока не получится.
30 Aydar
07.11.17
(29) допустим у меня есть внешний файл EnterpriseData1_2.xml,
как мне его загрузить в свою конфигурацию?
31 Cyberhawk
07.11.17
"Начните хотя бы с 1.2" // ЛУчше с 1.3, т.к. в БП 3.0.53 все что ниже 1.3 уже не поддержвается (привет обещания 1С об отсутствии необходимости доработки баз) :)
32 MaxS
07.11.17
(30) В дереве конфигурации Общие - XDTO-пакеты, п.к.м. Импорт XML схемы.
Но это бесполезно, если в конфигурацию не внедрена БСП 2.3 и выше и подсистема синхронизации через универсальный формат.
(31) Ну ладно, можно с 1.3 начать. )) Нелогично в БП поступили. Может одумаются? В других последних конфигурациях ещё 1.0 есть.
33 Cyberhawk
07.11.17
(32) Так неожиданно, Я бы сказал. Они еще и общие модули подсистемы подшаманили. Это ж сколько обменов с необновляемыми УТ после этого перестнет работать.
34 Aydar
07.11.17
(32) там файл должен быть формата .xsd, у меня xml
35 MaxS
07.11.17
(34) Формат у них xml расширение по умолчанию xsd
Первая строка файла примерно такая должна быть:
<xs:schema xmlns:ns1="http://www.1c.ru/SSL/Exchange/Message"; xmlns:tns="http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.3"; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; targetNamespace="http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.3"; attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
36 Aydar
07.11.17
18:45
(35) тип можно эту строчку вставить и можно расширение поменять?
37 DexterMorgan
07.11.17
(33) Скажешь тоже, неожиданно) Что стоило оставить старый обмен с УТ? Да ничего! 1с делает все, чтобы обеспечить программистов во франчах работой =)
38 DexterMorgan
07.11.17
Хотя с другой стороны после массового использования КД 3.0, вроде как проблема обмена с необновляемыми УТ должна уйти насовсем, но я уверен, они что-нибудь придумают!
39 Cyberhawk
07.11.17
19:00
"после массового использования КД 3.0, вроде как проблема обмена с необновляемыми УТ должна уйти насовсем, но я уверен, они что-нибудь придумают" // Или ты что-то не понял, или Я не так объяснил. Проблема с обменом необновляемой УТ 11 с обновляемой БП 3.0 уже есть, начиная с БП 3.0.53.
40 MaxS
07.11.17
(36) Расширение можно поменять. Готовый файл лучше взять в типовой конфигурации. В той же БСП 2.3, например.
41 DexterMorgan
07.11.17
20:08
(39) Ну со "старыми" необновляемыми УТ да, понятно она останется. Я имел ввиду, что "новые" необновляемые УТ (которые сейчас появляются/появятся) уже не будут иметь такую проблему, ибо уже могут в универсальный формат обмена
42 DexterMorgan
07.11.17
(39) А про текущую ситуацию, я написал, не было бы проблем, если бы оставили возможность старого обмена
43 Cyberhawk
07.11.17
21:01
(41) Видимо все-таки ты не понял :) Есть версии УТ годовой, допустим, давности, которые умеют выгружрать в универсальные форматы обмена версии 1.0.бета, 1.1 и 1.2. А БП поддерживает версии не ниже 1.3. Алес )
44 Cyberhawk
07.11.17
+(43) Поэтому утверждать, что  "УТ ... не будут иметь такую проблему, ибо уже могут в универсальный формат обмена" нельзя: они все уже имеют такую проблему с БП 3.0.53 и выше
