Операция при выборе строки ☑
0 gaur777
01.11.17
Вообще м постараюсь объяснить более доходчиво.
на управляемой форме имеется табличная часть (складской журнал) в нёй есть 10 полей - 1 строка, которые я передаю через апи - по выбранной строке через (ТекущиеДанные). Но теперь требуется одновременно отправлять данные по 2-3-4 строкам. Создал поле (ВыбраннаяСтрока, тип - булево) а вот как прописать условие, чтоб передавались строки последовательно и только в том случае если ВыбраннаяСтрока = Истина, я не понимаю
1 vicof
01.11.17
"постараюсь объяснить более доходчиво"
Не получилось
2 vicof
01.11.17
НайтиСтроки()?
ВыбделенныеСтроки()?
3 gaur777
01.11.17
(1) какой момент не понятен?
4 vicof
01.11.17
"а вот как прописать условие, чтоб передавались строки последовательно"
куда, зачем?
5 gaur777
01.11.17
есть таблица (школьники)
есть 3 строки
1) дима
2) петя
3) вася
у каждого 10 полей с характеристиками
нужно передавать данные родителям, только, где стоит галочка на поле (выбратьученика)
например ставим в поле (выбратьученика)галку на строках: дима и вася
и теперь нужно чтоб все поля сначала димы, затем все поля васи передавались родителям.
самое условие, чтоб это выполнялось, помогите составить
6 dezss
01.11.17
(5) так в чем у тебя затык?
ну отметил ты галочками поля, добавь кнопку для отправки отмеченных и все...
7 vicof
01.11.17
Если СтрокаТЧ.ГалкаСтоит Тогда
ОтправитьПацана(СтрокаТЧ)
