Не могу синхронизировать БУХ 3.0 и ЗУП 3.0. ☑
0 vvitaly7
01.11.17
Прошу помочь .
Не могу синхронизировать БУХ 3.0 и ЗУП 3.0. Индексы выставлены правильно, организация указывалась  и  одна и выбирал все (она в базе единственная), данные синхронизируются с 01.01.2017 по 01.11.2017.
Журнал регистраций выдает следующие события и комментарии.
Событие:
Коментарий: Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта             =  Организация
    Объект                 =  Проф комитет ОАО "_____"
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        Объект.Записать();
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{ОбщийМодуль.УправлениеДоступомСлужебный.Модуль(1744)}: Ограничение базовой версии. В информационной базе может быть введена только одна организация.
    ПозицияМодуля          =  Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(1735)
    КСообщенияОбОшибках    =  26
Событие: Обмен данными.ОбменЗарплата3Бухгалтерия3.Получение данных
Коментарии: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(1754)}: Ошибка записи объекта
    Объект                 =  Профсоюзный комитет ОАО "___"
        Объект.Записать();
по причине:
по причине:
            ВызватьИсключение СтрокаСообщенияОбОшибке;
Коментарий: Ошибка, Получение данных; Объектов обработано: 35
<Объект не найден> (12:8a473497f68e675a11e7beffae66645c)
План обмена. Зарплата и управление персоналом, редакция 3
Коментарий: Не удалось выполнить получение данных. Подробности см. в журнале регистрации.
Прошу посоветовать
1 Джо-джо
01.11.17
Базовая не поддерживает ведение учёта в нескольких организациях, обмен валится на попытке создания второй организации. Купите ПРОФ
2 Джо-джо
01.11.17
там вроде по-русски написано
3 vvitaly7
10.11.17
Спасибо большое!
4 vvitaly7
10.11.17
Все получилось!
