Связь параметров выбора
0 fantomrik
01.11.17
Коллеги, привет!
Немного доделываю УНФ 1.6 (1.6.10.55).
Документ "РасходСоСчета".
Скопировал основную форму, ее сделал основной (она будет допиленная). На форме элемент (Счет получателя) и у него стояла связь параметров выбора -
Отбор.ВалютаДенежныхСредств    ВалютаДенежныхСредств    Очищать
Отбор.Владелец    Объект.Организация    Очищать
Первый отбор мне не нужен ввиду моих доделок. Убираю его. Но все равно при отладке, смотрю СчетПолучателяНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка) и Элементы.СчетКонтрагента.СвязиПараметровВыбора - ФиксированныйМассив с обоими параметрами.
Для теста снял и первый параметр связи - эфекта нет.
В типовой "ОсновнаяФорма" тоже убрал с поля связь параметров (ну просто от балды, у меня основной сделана моя форма уже), эффекта нет.
Куда копать?
СчетПолучателяНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка) создавал я, что бы убедится, что я действительно с нужного элемента связи параметров выбор снял.
1 fantomrik
01.11.17
"Для теста снял и первый параметр связи - эфекта нет."
Очепятка - второй отбор снял, по организации
2 ИТ директор
01.11.17
Не надо так делать
3 fantomrik
01.11.17
19:00
(2) Как не надо, всегда так дорабатывал, потом обновлять проще
4 fantomrik
01.11.17
19:08
Ну давайте любые невероятные предположения высказывать что ли?)
5 FIXXXL
01.11.17
(4) связь эта только на форме? в метаданных нет её?
6 fantomrik
01.11.17
7 fantomrik
01.11.17
Еще раз картинки
https://hkar.ru/RsD3
https://hkar.ru/RsD4
8 fantomrik
01.11.17
(5) Связь в метаданных? Как это посмотреть, не слышал о таком...
9 FIXXXL
02.11.17
(8) у реквизита ссылочного типа, на закладке Представление смотри
10 Smile 8D
02.11.17
(3) а в чем простота обновления относительно изменения типовой формы?
11 FIXXXL
02.11.17
(10) после обновы достаточно восстановить основную форму
12 Smile 8D
02.11.17
(11) Что значит "восстановить"?
Вот вы внесли изменения в типовую форму (для простоты обновления максимум изменений делаем программно) - при обновлении сравниваем\объединяем + вносим изменения, которые не удалось внести программно.
А если мы делаем копию формы, то при обновлении обновляем типовую форму, затем изучаем изменения и переносим в свою отдельную форму? (это типо проще?)
13 fantomrik
02.11.17
(9) Точно, спасибо! Хотя смысл тогда не понимаю, зачем эта связь параметров выбора и на форме и в реквизите, в одном месте разве не достаточно (как по мне на форме логичнее)? (12) Часто изменения на форме не нужны совершенно в измененной форме. И в таком случае бегло смотрим что изменилось и просто свою форму снова основной делаем.
Но тема обновления отдельная история и каждый обновляет как ему удобнее комфортнее.
14 Smile 8D
02.11.17
(13) ясно, тогда так и надо писать, что это удобно только в отдельном частном случае) потому что обычно идея "плодить сущности" ни к чему хорошему не приводит (форма сильно устаревает по сравнению с типовой, а потом 1С что-то меняет критическое и приходится сидеть перебирать всю форму, чтобы понять как ее "реанимировать". В этот момент понимаешь, что проще было нормально обновлять и переносить свои изменения.). Но в случае некоторых форм и конкретных изменений, действительно, может быть удобнее копировать форму.
