как правильно реализовать ввод на основании одного документа кучки однотипных документов ☑
0 фросия
02.11.17
Добрый день
подскажите как лучше реализовать ввод на основании.
есть у меня документ Заказ покупателя. на основании него штатно создается 1 док Заказ поставщику.
мне нужно сделать на основании заказа покупателя- 1 или несколько заказов поставщику.
как лучше сделать
1-вариант- добавляю кнопку и там программно создаю доки, заполняю их и т.д.
2 вариант - добавляю кнопку, данные для заполнения засовываю в какую-то структуру, создаю документ- вызываю стандартную процедуру обработки заполнения- передаю туда структуру с данными и допиливаю обработку что б она из структуры заполнила всё что мне надо.
сложности в том что я на уф пишу недолго и основная проблема в том что знаю что писать не знаю где(все эти на клиенте на сервере модуль менеджера)
1 FIXXXL
02.11.17
(0) я за 2 вариант
в ОбработкеЗаполнения описываешь алгоритмы для заполнения
в форме Заказ покупателя на клиенте открываешь форму Заказ поставщику, передав в ПараметрыФормы по ключу "Основание" свою структуру данных. дальше "оно само"
2 FIXXXL
02.11.17
(1) ну или прямо ссылку на ЗаказПокупателя в "Основание" передаешь и в ОбработкеЗаполнения уже парсишь этот Заказ и заполняешь
3 mikecool
02.11.17
в ут 11 так и делается, формирование заказов поставщику, по п 2
4 Ц_У
02.11.17
(0) из типовой
// Процедура предназначена для заполнения общих реквизитов документов по документу основанию,
//    вызывается в обработчиках событий "ОбработкаЗаполнения" в модулях документов.
// Параметры:
//  ДокументОбъект  - объект редактируемого документа,
//  ДокументОснование - объект документа основания
//  КопироватьПодразделение - булево - если да - подразделение организации берется из документа-основания,
//                                        если нет - из реквизита СчетОрганизации или настройки пользователя
Процедура ЗаполнитьПоОснованию(ДокументОбъект, ДокументОснование, КопироватьПодразделение = Истина) Экспорт
5 Масянька
02.11.17
В последнее время что-то стало много "автоматизации ввода"...
Совсем плохо стало с менеджерами...
6 Ц_У
02.11.17
(0) все просто
клиент - все что связано с интерфейсом + нехитрые вычисления
сервер - работа с объектами
сервер с контекстом - когда при работе на сервере доступна интерфейсная часть
сервер без контекста - когда при вызове сервера контекстная часть обрезается
7 фросия
03.11.17
07:34
(5) чем больше действий автоматически делается тем больше времени экономится и вероятность ошибки меньше.
