Учет работ с заказчиком напрямую и через посредника ☑
0 zelenyj_ogurec
02.11.17
Получилось так, что предприниматель выполняет часть работ для заказчика сам напрямую, а часть работ - через посредника (через ООО).
ООО конечно что-то себе накручивает, но это не суть.
Возник вопрос: как этому предпринимателю вести учет, чтобы он мог видеть взаимодействие с данным заказчиком в целом?
Чтобы были видны общий объем работ и сумма, затраты, оплата, задолженность.
Как это можно сделать? В какой конфигурации?
Помогите разобраться
1 vde69
зачем? какое дело предпринимателю до оборотов третьих лиц?
2 zak555
02.11.17
1. Добавь Вид расчёта договора Мой клиент
2. разбей учёт с прокладкой на два договора , в одном из которых будет вид расчёта Мой клиент
3. в ОСВ по счету 62 смотри группировку по Вид расчёту
3 zak555
02.11.17
или проводи по друй номенклатуре этого клиента напрямую или через посредника -- тогда на 90 счёте разобьёшь
4 zelenyj_ogurec
02.11.17
(2) Правильно ли я понял:
надо сделать с посредником два договора одинаковых договора,
и если работы для заказчика выполняются через этого посредника, то указывать договор "Мой клиент".
Так?
Но ведь тогда учет с посредником по этому договору будет разбит на две части.
И придется химичить чтобы увидеть данные по этому посреднику.
5 mistеr
02.11.17
(0) УНФ подойдет.
6 zelenyj_ogurec
02.11.17
(5) а как это сделать в УНФ?
7 jsmith82
02.11.17
22:36
Заведи организацию для подрядчика
8 jsmith82
02.11.17
*субподрядчика
9 AlvlSpb
(0) За услугу ООО платит заказчик ООО же или все расчеты идут только на ИП, а ИП платит ООО?
10 zak555
02.11.17
(4) не надо ничего химичить
просто отключишь разворот по договору и всё
11 lanc2233
02.11.17
Программист автоматизирующий учет, не знающий как вести учет?
12 jsmith82
02.11.17
чёт я не понял, субподрядчик напрямую с заказчиком расчёты не ведёт что ли?
13 zelenyj_ogurec
03.11.17
(9) В случае когда предприниматель работает напрямую с заказчиком, то заказчик платит предпринимателю.
В случае когда предприниматель работает с заказчиком через ООО, то и оплата происходит через ООО.
То есть сначала заказчик платит ООО, а затем ООО платит предпринимателю.
Формально получается, что работы заказчику выполняет ООО, предприниматель для заказчика является субподрядчиком.
14 zelenyj_ogurec
03.11.17
Еще раз схематично поясню.
Есть предприниматель, есть ООО (посредник), есть заказчик.
Исторически так сложилась, что эти три "лица" взаимодействуют между собой по двум схемам:
1) Предприниматель выполняет работы для заказчика напрямую.
Заказчик оплачивает предпринимателю тоже напрямую.
2) Формально ООО выполняет работы для заказчика. Но фактически эти работы для заказчика выполняет тот же предприниматель.
В этом случае заказчик платит ООО, а уже ООО оплачивает за работу предпринимателю.
В этом случае предпринимателя можно назвать "субподрядчиком".
Хотя юридически кажется между этим предпринимателем и ООО заключен срочный трудовой договор, но это не важно.
15 El_Duke
(14) ну и в чем здесь вопрос ?
Считай что ООО нет и все работы делаются сразу заказчику.
16 zelenyj_ogurec
03.11.17
(15) Вопрос в том, что предпринимателю нужно вести учет своей работы так, чтобы:
1) он видел всю свою работу с заказчиком как напрямую, так и через ООО.
2) свою работу через ООО
Если считать, что ООО нет, так тоже плохо.
Тогда он просто не сможет отслеживать например сколько работ сделал через ООО, сколько ему должно оплатить ООО.
17 zelenyj_ogurec
03.11.17
Предпринимателю нужен учет работ с ООО, потому что много работ выполняется для самого ООО.
18 El_Duke
(16) я не понимаю в чем сложность ?
Договора же разные ? Для работ самому ООО - один, для работ заказчику - другой
Вот в разрезе договоров и смотреть сколько ему должны и за что
19 El_Duke
Имеется ввиду что у ИП с ООО 2 договора: для работ самому ООО и для прочих работ
20 zelenyj_ogurec
03.11.17
(19) Согласен, учет по ООО с помощью договоров можно разделить.
А как потом увидеть общую картину по заказчику?
Когда часть работ этому заказчику выполнена через ООО по отдельному договору, а часть работ напрямую по другому договору?
21 El_Duke
(20) также точно, отбором по договорам
22 mistеr
03.11.17
(20) Вид расчетов в договоре
