Админ
ОбъектWord.Documents.Add() - ошибка (только на сервере приложений)
0 Dmitriy_
Kolesnikov
03.11.17
00:39
Сразу скажу - на файловой базе в Windows 7 этот код работает корректно.
Итак, есть: W2016Server + сервер приложений 8.3.10.2580 + самописный документ, в котором есть строчка
ДокументВорд = ОбъектВорд.Documents.Add(ИмяФайлаПаспортаЗаявки);
Сразу говорю - файл я проверял вот так:
Тест = Новый Файл("c:\temp_pm\test.docx");
Если Тест.Существует() Тогда
- он существует, и сервер его может прочитать. С правами доступа к папкам всё ОК.
На сервере установлен Office 2013 (причем я ставил и 32-битный, и 64-битный), COM-компонент ручками зарегистрировал, поэтому строчка
ОбъектВорд = Новый COMОбъект("Word.Application");
теперь выполняется без ошибок. В отладчике объект виден.
Так вот, спотыкаемся на строчке
Если файл имеет расширение DOC - ошибка такая:
{Документ.дкЗаявкаНаПроект.МодульОбъекта(77)}: Ошибка при вызове метода контекста (Add): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Word): Ошибка в Word.
Если файл имеет расширение DOCХ - ошибка чуть другая:
{Документ.дкЗаявкаНаПроект.МодульОбъекта(79)}: Ошибка при вызове метода контекста (Add): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Word): Приложению Word не удалось прочитать документ. Возможно, он поврежден.
Попробуйте выполнить следующие действия:
* Откройте файл с помощью команды ''Открыть и восстановить''.
* Откройте файл с помощью конвертера резервных копий.
Я уже в отчаянии, целый день мучаюсь.
Сборки Офиса 2013 - от Кролика, с самыми последними обновлениями, сами понимаете, это бренд, здесь всё пучком. (На Win7 с файловой базой, где всё работает - такая же). Майкрософту я доверяю меньше, но завтра-таки попробую поставить c оригинального образа RTM. Интуиция подсказывает, что не взлетит.
Подскажите, что ещё можно попробовать проверить?
1 Сергиус
03.11.17
01:24
А если попробовать зайти на сервер и вручную открыть данный файл? Открывается нормально и содержимое отображает?
2 Сергиус
03.11.17
01:26
[Сборки Офиса 2013 - от Кролика, с самыми последними обновлениями, сами понимаете, это бренд, здесь всё пучком. (На Win7 с файловой базой, где всё работает - такая же). Майкрософту я доверяю меньше, но завтра-таки попробую поставить c оригинального образа RTM]
Достаточно спорное утверждение. Я бы больше доверял оригинальному дистрибутиву, чем какой-то сборке, из которой вполне могли повыкидывать "ненужные" вещи.
3 h-sp
03.11.17
01:34
(0) попробуйте другую папку. c:\temp_pm\  - очень сомнительное место, вряд ли там откроет файл ворд.
4 Dmitriy_
Kolesnikov
03.11.17
06:46
(1) конечно, открывает и отображает :) Я же не первый день замужем. И даже ЗапуститьПриложение(ИмяФайла), я уверен, будет работать.
(3) и папка эта - не первая, до неё я использовал подкаталог во временной папке (пробовал разные). Разумеется, права доступа - всем на всё.
Ещё раз повторю, что на локальном компьютере с W7 при такой же структуре папок и том же дистрибутиве Офиса (только без сервера приложений) всё работает.
Мне кажется, подвох в Windows 2016.
Другой вариант - в сервере приложений.
Третьего не дано.
5 arsik
(4) Подвох возможно кроется в битности офиса, 1С.
Допустим офис 64x, а 1С 32x и наоборот.
6 v77
03.11.17
нафиг вам этот офис вообще уперся. распаковал, засунул в xml чо хочешь, запаковал и все дела. быстро, дешево и сердито.
7 DOSS_S
03.11.17
Курить "профиль безопасности" в программе "Администрирование серверов 1С Предприятия". По умолчанию использование COM на сервере 1С запрещено. Не советую работать с вордом екселем и тд. на сервере. Зависнет ворд вместе с ним 1с сеанс, что будете делать?
8 Сияющий в темноте
03.11.17
попробуйте написать сценарий и из него управлять вордлм,а уже этот сценарий запустите из 1ц,если что-то пойдет не так можно убить сценарий и ворд из самой 1с
а сервер,кстати,обычно 64-битный
9 arsik
(8) Зачем такой изврат, можно просто фоновым заданием, мне кажется.
10 Dedal
03.11.17
(4) Подвохов там масса. Начиная от того под кем выполняется. Если ушло на сервер значит выполняется под серверным userV8 значит у него должен быть доступ к dcom объекту. Лезешь в dcom офиса и выдаешь ему там все права.
Но лучше сделать по другому. docx это упакованные в zip xml. на просторах интернета есть уже готовый код. Также реализацию и можно посмотреть в 1С Договорчики.
Фактически docx распаковывается, в нужном xml правится, пакуется обратно. Сам понимаешь никаких проблем с COM и офис не нужен.
11 Dmitriy_
Kolesnikov
03.11.17
(5) изначально офис был 32-битный и была ошибка при создании ком-объекта:
Но я вручную создал коннектор (по инструкции), и ошибка исчезла. Более того, как сказано в (0), я снес 32-битный Офис и поставил 64-битный - это ничего не изменило.
(6) а ссылку? У меня 15 файлов, часть в DOCX, часть в HTML, надо все их упихать в один. Я делаю это с помощью метода InsertFile.
(7) Благодарю, сейчас почитаю про эти профили. Похоже, собака зарыта именно здесь.
(10) пользователю usr1cv8 уже выданы везде все права, в том числе в COM+.
Насчет XML и ZIP - это интересно, но на будущее. Я уже написал код, который быстро работает на файловой базе. Теперь задача - заставить его выполняться на сервере.
12 v77
03.11.17
(11) "а ссылку?" я писал про XML и ZIP
13 Dedal
03.11.17
(11) В самом объекте dcom дал права?
Администрирование ? Службы компонентов ? *** ? Настройка DCOM ? Документ Microsoft Word 97–2003 ? безопасность.
14 Филиал-msk
03.11.17
(0) Сборки Офиса 2013 - от Кролика, с самыми последними обновлениями, сами понимаете, это бренд
Кто все эти люди?
15 v77
03.11.17
(14) уголовники
16 Dmitriy_
Kolesnikov
09.11.17
(13) конечно
(14) весьма уважаемые люди. Робин Гуды наших дней.
(15) руководствуясь вашей логикой, уголовниками можно обозвать 99,9% граждан России, пользующихся компьютерами.
17 Филиал-msk
09.11.17
(16) Обиделся, уголовник?
18 Dedal
09.11.17
(16) показывай что у тебя между:
