Отключение режима совместимости ☑
0 Alex_MA
03.11.17
07:48
Доброго утра.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)
Уважаемые коллеги, в настоящий момент стоит режим совместимости "Версия 8.3.6", хотелось бы вообще не использовать режим совместимости. Где посмотреть поэтапный переход с 8.3.6->8.3.8->8.3.9 и затем отключить режим совместимости?
Или сразу же переписать с 8.3.6 на "Не использовать"?
Спасибо.
1 PaulBC
03.11.17
08:08
2 perester
03.11.17
08:13
(0) Если конфа своевременно обновляется и доработки конфы не относятся к устаревшей функциональности в платформе то проблем не должно быть и можно сразу установить не использовать
3 h-sp
03.11.17
(0) интересная фишка с новыми функциями. Например, в платформе 8.3.11 появилась новая функция ПобитовоеНЕ. Однако в Бух 3.0 уже есть эта функция, но она реализована как функция в модуле. Получается синтаксическая ошибка и чтобы заработало, надо менять типовую конфигурацию, будет уже не полностью типовая.
4 Digger
03.11.17
(0) Основная проблема при переходе 8.3.6 -
8.3.7 - это формы. https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5898:hdoc
В остальном затраты на апгрейд до 8.3.10 минимальны.
5 perester
03.11.17
(4) плюс "Вызовы серверных функций при завершении работы запрещены"
6 Alex_MA
03.11.17
(4)это если интерфейс такси?
7 Alex_MA
03.11.17
(1)Спасибо
8 Alex_MA
03.11.17
(4)если я не планирую переходить на интерфейс такси, то я так понимаю это не обязательно.
9 Alex_MA
03.11.17
(4)меня устраивает интерфейс 8.2
10 Digger
03.11.17
(8) Управляемый интерфейс любой поедет.
11 Alex_MA
03.11.17
(10)понятно. спасибо
